30.05.2009, 16:15 | #1 | ||
Привет други! Проблема у меня, нужны мнения и советы. Чайзер 100 вишка, каталик срезан, вся трасса на 80, свечи HKS 7-ки, датчик давления турбины в +10, показывает 0.9 в пике! Только вот с этим 0.9 не могу объехать сток Лёхи Rashpilя, у которого каталик на месте, зимняя лысая резина, причём сливаю ему 2 корпуса!!! У меня машина с самого старта тупит и до финиша! Патрубки у турбинки с лёгким налётом, масло меняю примерно каждые 5000-5500тыс. Просто странно, ведь моя без каталика должна лучше ехать, или у Лёхи мега живой сток!!! Мерил компрессию в движке, везде 12 очков кроме 5, там 11, но ведь это херня! Куда нужно лезть и что проверять?
Chaser 100 Tourer v (Чусс)
Mazda Premacy |
30.05.2009, 17:24 | #2 | ||
у лехи автомобиль со второй на третью переключается на 120
очень живая машина |
30.05.2009, 17:30 | #3 | ||
у Лехи реально быстрый турик,даже на шипах.....он делает ирв тоже на корпус гдето......все в шоке
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
30.05.2009, 18:33 | #4 | ||
badboy
А что такого в ирв прости, что все в шоке? Я Didoge ирв тоже делал на корпус осенью. Добавлено спустя 47 секунд: sasha52 А вот и не всегда на 120, бывает и на 140 Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Так какие мысли? Очень живая турбина у него? Что ещё может быть очень живого, что он так лётает? Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: http://smotri.com/video/view/?id=u11363370ad8 мой разгон http://smotri.com/video/view/?id=u11363295e89 Лёхин, старты с одной педали
Mazda Premacy |
30.05.2009, 20:03 | #5 | ||
Леха только в горку ехал на видео=)
30.05.2009, 20:07 | #6 | ||
Лех что за ништяк ты прикрутил и нам не сказал?))) надо будет с тобой как нибудь заехать!
30.05.2009, 20:10 | #7 | ||
badboy
Так заезжали уже вроде. Кстати, воизбежание недоразумений, я не говорю что мой стоковый турер самый быстрый. |
01.06.2009, 08:42 | #8 | ||
Bullet
а бенз нормальный льёшь? попробуй на заправке, где Лёха заправляется.. плюс многое зависит от пробега и тех состояния. одной компрессией всё не оценишь. у нас, в Питере тоже был и есть чайнег полный сток, кроме ореха и выпуска от ката, но валит очень сурово...
Hard Run
01.06.2009, 16:48 | #9 | ||
eZ.d
Пробега и технического состояния? Да, пробег у меня больше на 50тыс., но всё работает как часики. А потом, если движёк в порядке, и выдаёт нормальную компрессию, так чего ему не ехать! Надо смотреть узлы отвечающие за тягу, это да, а так джезет он и есть джезет, у всех одинаковый! 8) Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ***RashpiL*** Лёх, это видео с разгоном по прямой.
Mazda Premacy |
02.06.2009, 07:31 | #10 | ||
Bullet
Тогда у меня спидометр ложится помедленнее чем у тебя. |
07.06.2009, 18:12 | #11 | ||
Bullet
у него при переключении на вторую на 5 тыщ попадает тахометр, а у тебя на 4 тыщи. У вас коробасы разные?
1.5JZ/borg warner S366
10.06.2009, 19:49 | #12 | ||
KOPT
Да нет! Я ж там просто в шлиф ушёл, поэтому так переключилась она, коробасы одинаковые! Мож у него насос поживее, и форсы другие стоят, япу например в падлу было снимать. По внешнему виду машины, она сто пудов прокачена хорошо была!
Mazda Premacy |
11.06.2009, 03:18 | #13 | ||
Bullet А что это у тебя там на приборке моргает разными цветами? А в дросельную заслонку не лазил сдучайно? и расход наверое 20точка в легкую?
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
11.06.2009, 07:54 | #14 | ||
chumaher
Фишка TRC сдернута у него. |
11.06.2009, 11:19 | #15 | |||
и что он хочет тогда, когда мозг в аварийном режиме работает? Просто у меня такие же симптомы на табло были, после того когда я почистил дросель(и немного открутил лишних шурупчиков при этом - сбил датчик положения заслонки TRC ) машину переливало заметно и зор бенза был приличный
11.06.2009, 19:14 | #16 | ||
chumaher
Да нет, в том то и дело, что при снятии фишки TRC машина бодрее себя чувствует 100% факт (я уже с наступлением тепла и сухого асфальта эту фишку сдернул и езжу без нее даже в городе). Поэтому, перед заездами, фишку желательно снимать. |
11.06.2009, 19:19 | #17 | ||
вроде как etcsi не дает на 100% дроссель открывать, а при снятой фишке дает
12.06.2009, 01:14 | #18 | ||
Ну хз тогда мужики, вот тем что я сбил мозно настроить эту заслонку как пожелаешь и не надо будет тогда ничего отсоединять!
05.07.2009, 11:06 | #19 | ||
У меня сток, прочистил очистителем дросель не разбирая и все каналы и КХХ, на заведенную прыскал отчистителем во впускной коллектор. Результа очень понравился, двиг реально ожил!!!!! Я доволен.
CHASER ????V
28.08.2009, 08:46 | #20 | ||
Друзья, а кто подскажет, где эта заветная фишка TRC???
Как едит Evo с сравнением с Tourer V? | LimPs | Автоспорт | 28 | 18.05.2010 11:47 |
не едит коробка | Avanes | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 09.01.2010 15:55 |
Видео О Том Как Едит Мой Tourer V. | LimPs | Автоспорт | 45 | 19.10.2009 17:07 |
jzx 90 V m-5 не едит помогите. | Двигатель | 5 | 14.10.2008 06:56 | |
Марк не едит... | Touring Neo | Двигатель | 15 | 25.09.2008 13:06 |
