01.06.2009, 17:55 | #1 | ||
Подскажите плз что мне нужно чтобы пересесть на МКПП с АКПП))) Вообще недопетриваю
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
02.06.2009, 15:12 | #2 | ||
У тебя механика на 1G-FE В 90-м кузове?? Я не ошибся?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
02.06.2009, 15:20 | #3 | ||
У меня 90 кузов но в нем нет механики))) Дак вот подскажите плз от каких моделей(81 71 61 90 100 кузова) подойдут коробки и примерные ценники
02.06.2009, 15:29 | #4 | ||
Дествительно,прочитал внимательней
На 100% не уверен,но никакая механика туда не подходит.На этом форуме уже была такая тема,дык там аргоном корзину сцепления переваривали,там вообще ничего не подходило,делали всё самодельное,но получилось грамотно.Если будеш полностью сам возиться то я думаю примерно в 18000-22000р тебе всё встанет,там же сцепление,гидравлический цилиндр,в салоне всё красиво надо сделать,педальный узел,ёпть там заморочек толпа,да и ради чего?
02.06.2009, 15:36 | #5 | ||
Ради дрифта
04.06.2009, 11:56 | #6 | ||
MFpaxa
машину поменяй.. для дрифта.... LSD тоже ставить будешь??? Тоже были мысли с коробкой....не для дрифта только-просто меня бесит автомат, не люблю я его, машина не та на автомате ..... Просто тревожат мысли что с коробкой потом хер продам его.... Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: по теме:от 80го марка встаёт нормально, только с самой кулисой надо помутить немного, а то она в пепельницу упираться будет... |
04.06.2009, 15:58 | #7 | |||
А с карданом как быть? Подойдет ли автоматная 2 часть которая в редуктор или нада весь от 81 кузова?
25.06.2009, 08:51 | #8 | ||
не парься, у меня МКПП встоке еще и редуктор на 3.9 менял - ниайс, для дрифта турбо нужен. Машину лучше меняй
30.06.2009, 16:44 | #9 | ||
У меня CRESTA GX90 мотор 1GFE был на автомате - АКПП - нае...ся! Да и не нравилась мне АКПП. Заказал коробку от GX100- со Владика, контора называлась - "Востокавто"
Для замены необходима МКПП -от 100 кузова не подходит немного - пришлось резать тунель. Разница МКПП 90 и 100 в кулисе. У 100 - она вынесена отдельно на сайлентблоках. Вот в них вся заморочка- они упираются в кузов. плита крепления КПП к кузову одинаковая- её только нужно развернуть - на ней всё написано - ставь по стрелке! Маховик одинаковый Диск сцепления -только оригинал, либо от 2L от дизельного грузовика- немного отличается -но я поставил, в связи с отсутствием родного. Кардан - задняя часть одинаковая, подвесной МКПП и АКПП - одинаковые, от 100 свой, передняя часть кардана МКПП - длиньше, по шлицам подходит. Привод сцепления гидравлический- нужна трубка, шланг, рабочий цилиндрик, главный с педалью ( от 100 всё подошло - трубку правда немного перегнул) Педаль тормоза с 100 не подошла - перегнул и обрезал площадку от автоматной Подключение заднего хода и разрешение запуска стартером - соединил на лягушку провода из большого разъёма АКПП - какие - не помню, если что могу глянуть. Два самых больши в разъёме перемыкаешь - стартер будет работать! По салону - откручиваешь подлокотник от сидухи и ищешь бардачёк между сидухи от МКПП или турика, вместе с ручником - т.к. вместо ножного ручника ставитчся педаль чсцуепления! А чс МКПП- только ручной! Под кожанку облицуовки коробки нужно поставить ещё гофру резиновую - шум гасчит. Впинципе я заменил коробкуц за день - в 9 утра начал - неспеша делал на эстакаде в полуприсед, в 19 уже выехал. Фоты выложу потом если интересно, а салон пропилил -не знал как заварить - временно шумкой заклеил - а туцт на яхе такую штуку нашёл - нужно счбе сварить! |
03.07.2009, 06:59 | #10 | ||
А я вот думаю - заколхозить коробку от 1 G-GE на 1JZ-GE! Купол вварить от автомата, думаю, что всё будет путёво!
Suum cuique...
05.07.2009, 09:00 | #11 | ||
Есть же купол тока на 2jz...на 58 меху...думаю он и на 55 прокатит ток ее порвет)))
А по теме, есть у кого ручки, и кто хочет автомат?))))
07.07.2009, 11:57 | #12 | ||
Извиняюсь за ошибки в тексте - в описании переделок, пролил кофе на клавиатуру, кнопки залипают - а сразу не заметил!
07.07.2009, 23:01 | #13 | ||
Sprinter82
глянь какие провода конкретно комутировал. Речь идет о разъемах в салоне или к самой коробке???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
08.07.2009, 03:49 | #14 | ||
Провода перемыкал по книге- выложу вместе с фотами. Если приборка остаётся автоматная - при включении заднего хода загорается -R и пикает. После установки оптитрона с GX100 от МКПП - всё стало нормально.
24.07.2009, 12:47 | #15 | ||
Sprinter82
скажи как ты перемыкал провода для заднего хода,недавно заменил автомат на меху,осталось найти пложадку и гофру под кулису,сделать ручник,и подсоединить провода.глянь как по мануалу.заранее благодарен
Apexi,HKS,Enkei |
31.07.2009, 17:56 | #16 | ||
парни,а теперь всем такой вопрос.подскажите пожалуйста бюджет замены АКПП на МКПП на овощном чайнике Турер С 100 кузов.сколько бабок готовить на саму коробку и на работу по замене????всем огромное спасибо!
Chaser Tourer S jzx100!!! Черный!!! Е666ХР54 был...
Chaser Tourer V jzx100!!! Черный!!! Т666ОЕ54 был... |
04.08.2009, 00:26 | #17 | |||
01.06.2010, 07:58 | #18 | |||
01.06.2010, 20:53 | #19 | ||
на 1гфе 45 тыров за меху из москвы...имхо дорого...
T.Mark2 GX90 1G-FE
T.CrownJZS145 2JZ-GE T.Mark II GX81 1G-GZE T.Mark2 JX90 1JZ-GE T.Mark2 JZS101 2JZ-GE T.Mark2 JZX90 1JZ-GTE |
02.06.2010, 23:31 | #20 | ||
спасибо уже давным давно прошел через весь геморой и сам могу рассказать что и как....
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
2jz-ge мкпп как и что? | mert995 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 13 | 03.06.2012 12:45 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
мкпп на 1jz-ge 4wd | Vex | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 03.08.2009 15:35 |
КУПЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП | Ambigus | Автоматическая и механическая коробки передач | 91 | 05.08.2008 11:04 |
