15.03.2006, 14:56 | #1 | ||
Вобщем были такие траблы:
1. Рывок при переключении 1-2 после прогрева 2. Заметное снижение "тяги" после прогрева. Т.е. даешь 2.500 об\мин на 3-й передаче, а АКПП разгоняет машину медленно. 3. Пробуксовка на R 4. Жижа была коричневого цвета Менял жижу частично, результат нулевой. Поменял вытеснением, сливая через трубку от радиатора. Проблемы 1 и 2 ушли, а 3 стала малозаметной. Машинка стала значительно "резвее". Коробка стала "догонять" обороты двигателя гораздо быстрее. Затем я проехал на машине около 300 км. Заметил ухудшения в работе АКПП. Стали вылезать те же самые проблемы. Почему так? Неужели жижа так быстро меняет свойства?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
15.03.2006, 15:36 | #2 | ||
А что у тебя было залито и что залил сейчас?
15.03.2006, 16:19 | #3 | ||
был Dexron II и теперь Dexron II
16.03.2006, 03:38 | #4 | ||
Слесарь
понюхай масло в АКПП, если хоть чуть пахнет паленым, или пахло до смены масло, фрикционам хана
супра 80 - 2JZ MT атмо
16.03.2006, 04:48 | #5 | ||
А разве можно ездить и не чувствовать пробуксовок?
16.03.2006, 06:57 | #6 | ||
Слесарь
поверь мне можно
16.03.2006, 20:31 | #7 | ||
Все верно. Фрикционы пальнул. Масло уже через 300 км стало коричневое и воняет к тому же. Обидно. Но такова судьба-злодейка. Кто заказывал контрактный автомат? Расскажите, плз, где и почем? (A42DE)
17.03.2006, 08:08 | #8 | ||
Слесарь
обращайся к нам. Пиши hiluxsurf sobaka mail.ru
17.03.2006, 09:34 | #9 | ||
а не проще просто весь пакетник фрикционов заменить ? Если найдешь хороших спецов, выйдет на несколько порядков дешевле замены АКПП целиком. конечно если только она у тебя вся попой не покрылась уже.
17.03.2006, 11:42 | #10 | ||
Да АКПП во Владе будет стоить около сотки.
1JZ-GE
17.03.2006, 14:51 | #11 | ||
JD на сколько мне известно рем. комплект фрикционов стоит порядка 200$, а сама контрактная коробка у вас 100$. Как тут может быть дешевле? Может быть конечно сделают спецы, но качество возможно будет оставлять жклать лучшего.
17.03.2006, 15:13 | #12 | ||
а в чём потеря качества???
если пальнули фрикционы, то только один комплект имхо сгорел- один пакет- тормоз для 1 передачи и заднего хода.... вон стас коробки колет как бог
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.03.2006, 16:37 | #13 | |||
18.03.2006, 04:05 | #14 | ||
На то она и контрактная. Гарантии нет, ты же не новое берешь. Но вообще за это можно притянуть поставщика\продавца
18.03.2006, 10:36 | #15 | ||
turbofender а сколько будет стоить задний левый верхний рычаг и соответственно амортизатор на Марка 100-го (если у тебя заказывать)?
MARK II Grande 97 1G GX-100
18.03.2006, 13:16 | #16 | |||
А моя до сих пор живая. |
20.03.2006, 14:18 | #17 | ||
Мордвин
пиши в почту. адрес выше
04.04.2006, 03:05 | #18 | ||
такое ощущение, что коробка при интенсивном разгоне затягивает переключение на следующую передачу хотя при обычном всё нормально Power не включаю
масло уже коричневое палёным не воняет на щупе T-II коробка А340Н тупо поменять масло с фильтром или ещё чего может быть
07.04.2006, 02:12 | #19 | ||
Сделай 100% замену масла и пусть поддон снимут посмотрят наличие металической стружки, а фильтр можно и не менять. И отрегулируй тросик на коробку!
15.04.2006, 14:15 | #20 | ||
Как вы думаете, проще купить
1 контрактный А341 и тупо поставить или все таки 2 новый пакет фрикцион купить и поменять? ведь А341 реже встречается? да и какие гарантии могут быть будет работать или нет , усталый ли автомат. При покупке контрактного акпп смотреть есть ли металлическая стружка в масле и т.п?
поменял акпп а проблема осталась | Romanprohorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.11.2013 12:24 |
Поменял датчик под капотом, начала пинать АКПП | trigger | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.03.2013 10:02 |
Применяемость жижи в АКПП | Antituzik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.02.2008 19:04 |
Поменял бенз фильтр- стала тупить на низах!? | Xkolll | Двигатель | 2 | 22.09.2007 06:46 |
Замена жижи в АКПП | Калян | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.08.2006 07:33 |
