02.06.2009, 07:14 | #1 | ||
День добрый!
Лежит у меня дома блок доводчиков стекл на 4 окна. вот думаю заморочится подключить. кто нибудь ставил такую штуку? есть мысли, что на мультиплекс подключить не получится, придется тащить провод от каждой двери. или я ошибаюсь? буду рад любой информации.
02.06.2009, 07:29 | #2 | ||
ProSPORT сделал такое
viewtopic.php?f=13&t=46205
MarkII jzx90 94 год
02.06.2009, 09:36 | #3 | ||
Хорёк
у меня протянуты к каждой двери
02.06.2009, 11:16 | #4 | ||
хм. интересно а на штатные кнопочки водительской двери навесить реально ?
хотя тогда отключения по превышению тока не будет. так что тянуть к каждому моторчику.
02.06.2009, 17:22 | #5 | ||
Спасибо бывшим хозяинам моего марчелло,что данный девайс уже стоит....
На водительской двери нет ничего,кроме подключенного ЦЗ.... сам доводчик я не обнаружил за приборкой,но он где-там....щёлкает... Также видел провода из каждой двери,делаю вывод,что подключен каждый мотор... Также до этого марка был 81-й марк,в нём при мне устанавливали "профи" сигу и доводчик... поставили настолько криво,что в конечном итоге доводчик стал закрывать только одно окно... "Мастера" поставили его в дверь водительскую и зацепили его за блок управления в двери... В результате при каждом закрывании замков дверей стёкла закрывались и даже при закрытии на 20км\ч я устал воевать с этими стёклами летом... в общем постоянные хлопанья дверью и добили доводчик....
03.06.2009, 00:29 | #6 | ||
После установки доводчиков, стёкла стали опускаться и подниматься медленнее... сразу заметил....хз...
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
03.06.2009, 03:40 | #7 | ||
А где такой девайс купить? и скока стоит? какие фирмы?
Чёто заинтересовали и меня
MarkII jzx90 94 год
03.06.2009, 10:11 | #8 | ||
В любом магазине, где торгуют сигнализациями, по фирмам особой разницы нет: Мангуст, Аллигатор и т.д., просто доводчики бывают на 2стекла и на 4стекла, одни поднимают стёкла почти одновременно, другие каждое стекло поочереди и всё....
03.06.2009, 10:22 | #9 | ||
По моему в них также входит и канал на закрытие люка
03.06.2009, 11:31 | #10 | ||
Чёто не обращал внимания. и скока примерно стоит сей девайс?
MarkII jzx90 94 год
03.06.2009, 11:40 | #11 | ||
Примерно у нас 900 рэ -4(5)канальный
03.06.2009, 14:46 | #12 | ||
Люк управляется минусом, можно без всяких доводчиков, только диодик поставить.... только закрывание люка происходит из одного положения, которое выбирается при подключении....проветривание или полное окрывание...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: в гараже валяется новый доводчик Мангуст на 2 стекла...
04.06.2009, 20:40 | #13 | ||
у нас покупал мангуст за 600 рублей 4 канала (полярность выбираешь сам в зависимости от сиги.покупай доводчик тот который закрывает стекла по очереди...иначе большая нагрузка на аклематор идет и на проводку..да и медленней закрываются...кароч только по очереди... я писал выше как подъсоеденить и почему тяжело к блоку....могу за ного........
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОВОДЧИКА СТЕКОЛ НА МАРК-2 В 90-м КУЗОВЕ,,: ну во первых нам нужно самое главное- доводчик стекол и авто...,доводчик покупался на 4 стекла так как часто вожу девок которым вечно жарко ,да же зимой...да и смысл брать на 2 когда захочется на 4,желательно что бы закрытие окон происходило по очереди а не одновременно.так будет меньше нагрузки на аккум,штатную проводку и само собой предохранители меньше гореть будут.......ну в общем и прикупил по случаю такой на 4 стекла фирмы монгуст за 600 рублей....в комплекте схема(тупая) 2 предохрона ну и фишка с проводами.....сразу едем докупаем провода (от колонок не подойдут),я взял 10 метров двойного многожильного провода(с запасом)...... приехав к себе в гараж,решил обойтись малой кровью разобрав только переднюю водительскую дверь...разобрал главный блок управления стеклоподъемниками и увидел что не так то все и просто....в нем есче встроен блок управления замками и.....зеркал...да,да именно стоит реле зеркал,....на 2 провода который идут к моторчику(самые толстые синий и красный) постоянно замкнут минус,при нажатии кнопки в ту или иную сторону,меняется полярность соответственно....на водительскую дверь питание "плюс" на моторчик идет непосредственно с главного блока,..на остальные же двери,при нажатии кнопки,идет сигнал "МИНУС" на тот провод на который нужно на закрытие или открытие двери.....короче с главного блока на водительскую идет управляющий "плюс",на остальные "управляющий минус".В каждой пассажирской двери стоит блок управления с реле,которое уже по принципу четырехконтактного реле преобразовывает "управляющий минус" в подающий питание моторчику плюс... ну тут я взял тестер и начал искать управляющий минус с главного блока на закрытие стекол...спустя час и пол пачки сигарет я нашел их 3 штуки из 16.и тут прочитав кучу умных тем я понял что если на главный модуль вешать доводчик,то он не будет видеть закрыто ли окно,будут мешать блоки с реле в дверях.(тупо контактное реле по нагрузке цепи)и будет долгое время подавать питание на моторчик тем самым сажая и без того слабенький мой 45 амперный аккум..попробовал так и есть закрыл окно и все держит нагрузку на него... ну что делать вооружившись крестовой отверткои,ножиком и изолентой стал разбирать все оставшиеся 3 двери.....разобрав увидел что к блоку (к нему же и крепится кнопка)подходит фишка с 6 проводами,два из которых большим сечением,красный тот что нужен,разрезаем между кнопкой и моторчиком и соединяем с двумя выходами из доводчика.(там схема есть какой куды).....и так на всех оставшихся 3-х дверях.....что бы низаметно проложить провода(по желанию) снимаем обшивку центральных стоек,уплотн.резинку по кругу,накладки передние на пороги,нижние части панели с права и слева,и передние боковушки(где реле и предохроны).....в стойках вскрываем коробошки и разъединяем фишки идущие на дверь,спереди гда предохроны(синие фишки),.вытаскиваем резинки с проводкой из дверей и стоек(нужно в них сделать дырочки,что бы в нутри только,так ка резиновый жгут идет очень глубоко и затянут по концам.)....прочной проволовкой протаскиваем через них провода .....прокладываем как удобно,что бы аккуратно и не видно.....подъсоединяем к доводчику......подъсоединяем от него же провода к постоянным плюсу и минусу,и управляющий провод к !!!!!ПЛЮСУ!!!!! от сигналки(так ка у меня выхода "плюс" с сиги не было,только "минусы",я подъсоединил дополнительное реле,что бы получить плюс.)настраиваем сигу на этот провод,что бы работал от сиги.......упровляющий провод доводчика заработает как и от кратковременного импульса так и временной подачи сигнала плюс на доводчик стекол. я сам блок установил посередине возле магнитоллы далее проверяем собираем и радуемся...... пы.сы. прошу про щения за карявый язык(три класса образования в лесной школе дают о себе знать)
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
04.06.2009, 20:46 | #14 | ||
Не скромничай!Молодца!Респект!!!
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
05.06.2009, 21:19 | #15 | ||
Так же трахался со своей сигналкой с запуском и доводчиками, дольше панели собирал и разбирал, целый конструктор, описание респект!
06.06.2009, 10:00 | #16 | ||
Мне короче подключили... Не знаю какой фирмы, но вышло вот как:
При постановке на охрану: 1. Водительское окно закрывается сразу. 2. Любое другое окно закрывается частями, т.е. если окно открыто полностью, то при постановке на охрану оно закроется только на 1/3, т.е. приходится нескольк ораз ставить на охрану, чтобы окна закрылись до конца. Далее если сидишь, не вставляя ключ в замок, то появилась такая тема, что стеклподъёмник на каждой двери работает без зажигания и управляется соотественно с кнопок, НО водительская дверь при отключенном зажигании не работает, т.е. с неё нельзя управлять другими окнами (хотя они по отдельности работают), и нельзя управлять своим окном (хотя все другие окна в этот моент работают). Я хз в общем чё да как...
06.06.2009, 13:25 | #17 | ||
Напутали при подключении кое каких проводов.и не правильно подключили к сигнал.,домой приеду объясню.
06.06.2009, 14:42 | #18 | ||
Большой косяк, а кто устанавливал?
06.06.2009, 15:12 | #19 | ||
ProSPORT
Буду ждать! tourerv015 Знакомый
07.06.2009, 18:36 | #20 | ||
Deu$
ЖЕСТЬ,чота всё не так.... должно работать всё в штатном режиме,а доводчик закрывать окна только при постановке на охрану поочереди...как у меня
Подключение Bee*R Rev Limitter | Sanek9 | Модификация электрооборудования | 79 | 26.03.2013 21:48 |
Неработают с пульта стекл.подемники после замены аккума | Sergy00 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2011 04:52 |
Подключение LC-1 | Green | Модификация электрооборудования | 8 | 13.04.2009 18:41 |
Подключение DVD | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.06.2008 01:37 |
