02.06.2009, 10:26 | #1 | ||
Добрый день.
Есть ли в этой электронной заслонке клапан хх
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
02.06.2009, 11:05 | #2 | ||
да ты сфотографируй свой БДЗ и выложи фото здесь, тебе добрые люди обведут КХХ прям на твоей фотке.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
02.06.2009, 13:13 | #3 | ||
Сашкаускас
Клапана ХХ нет. Обороты ХХ регулируются электроникой.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
02.06.2009, 13:30 | #4 | ||
VK, а из-за чего они могут плавать на холостом ходу при нажатом тормозе и включеной D ?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: У нас с тобой аппараты одинаковые, у меня тоже 5АТ... какого цвета у тебя, не раз видели друг друга в городе?
02.06.2009, 14:54 | #5 | ||
Сашкаускас
на 100ках просто ETCS откудо у тебя ETCS-i
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
02.06.2009, 15:47 | #6 | ||
Dimmos именно ETCS-i.
Как фотку вставить?
02.06.2009, 16:03 | #7 | ||
Сашкаускас
у меня такая же БДЗ, для начала сними её и промой, на ней скапливаются частицы масла и копоти, вообщем сам увидишь как снимешь.... возможно этого будет достаточно...... т.к. этот налёт (если БДЗ уже давно не чистили) может влиять на работу двигателя на х.х.
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
02.06.2009, 16:29 | #8 | |||
02.06.2009, 17:16 | #9 | |||
03.06.2009, 00:28 | #10 | ||
Dimmos
На сотках с пятиступками - ETCS-i. Сашкаускас Как плавают, в каких пределах? Если стоит на Р, то нормально? БДЗ чистил? P.S. У меня белый перл., гос. ном.С832ОУ.
03.06.2009, 02:31 | #11 | ||
Для начала можно впускной коллектор прочистить аэрозольным очистителем для впрыскных двигателей.Снимаешь с металлического воздуховода резинку и пластмассовый и на работающем двиге брызжешь туда на заслонку аэрозоль,желательно подгазовывать а то от аэрозоли двиг обороты теряет.Потом желательно снимать по очереди все шланчики что к впускному коллектору подходят и туда брызгать.Потом дать двигу поработать секунд 10 и заглушить.Минут через 10 снова завести и прогазовать.
Но инструкция как правило на банке написана.Если засёр ещё не большой,то может с первого раза помочь. Но может ещё шакалить датчик педали газа,если в нём контакт неустойчив.Вообще вначале самодиагностику бы сделать.Может покажет где обрыв.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
03.06.2009, 04:03 | #12 | ||
Dimmos
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: VK Если стоишь на Р, то нормально. Когда на светофоре стоишь иногда бывает что плавают от 500-650 и небольшая вибрация идет... У меня белый, хром 7ми конечная звезда, к684тс Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: olega Самодиагностику делал - ошибок нет никаких. Заслонку чистили мне когда машину пригнал сразу (когда свечи меняли), но не на заведенном двигателе, а так просто попшикали. Сама заслонка чистая была, только по краешку чутка масла с пылью было. Думаю может на заведеденной попшыкать и дать просраться? И по моим ощущениям обороты стали плавать после того как свечи поменяли и ДЗ почистили, но не сразу. Может свечи не есть гуд? Поставил DENSO Iridium power IK16. Мож пробитая какая? Еще посоветовали сопротивление проводов высоковольтных проверить (их 3) Какое должно быть??? И заменить 3 резиновых колпачка на свечках, может прилегают не плотно - из-зи чего коронный разряд может быть
03.06.2009, 07:01 | #13 | ||
у меня токаеже беда но некто мне еще не помог.все перечитал и в мастерской ***.. несут последнее что я думаю это клапан ввт-ай
03.06.2009, 07:14 | #14 | ||
Каюсь, немного крутил ДПДЗ но никому не советую..
и кстати обороты падали тоже после замены на Iridium power IK16 |
03.06.2009, 12:43 | #15 | ||
Fila
Да вроде не клапан, потому что тяга нормальная, прет отлично... снимал его, чистил, хотя он в идеале был...сеточку-фильтр тоже снимал - все девственно чисто было! Думаю всетаки свечи глянуть и сопротивление проводов померить, а может заменить их к ебеням (провода) !!! Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Да, и заметил сегодня что обороты плавают на светофоре тока когда поворотник включаешь... если просто стоишь то нет, хотя музыка орет и вентилятор работает !!! Wassap ???
03.06.2009, 17:42 | #16 | |||
ВАЗ-2115, лол
03.06.2009, 21:35 | #17 | ||||
03.06.2009, 21:38 | #18 | ||
http://vkontakte.ru/video525175_105641001
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
04.06.2009, 06:50 | #19 | |||
Сашкаускас
05.06.2009, 14:51 | #20 | ||
может свечи?
Клинит дроссельная заслонка!!! | kos сергей | Двигатель | 19 | 08.01.2011 14:41 |
Дроссельная заслонка | chuuck | Двигатель | 3 | 06.11.2009 05:27 |
Дроссельная заслонка 1JZ и 2JZ, различия? | vova001 | Двигатель | 19 | 18.07.2008 09:08 |
Дроссельная заслонка | 777 | Двигатель | 34 | 26.11.2007 11:09 |
положение дроссельная заслонка | LILO | Двигатель | 8 | 06.03.2006 06:40 |
