02.06.2009, 17:10 | #1 | ||
Дело было вечером...(журнал событий)
Имем 2 10" головки из MacAudio ice storm 225 усилок magnat rock mono 1000 ну не мега ну что завалялось... вскрытие показало что при установке 2 10" придется жертвовать ремнем безопасности среднего пассажира... и так инструмент в руки... Добавлено спустя 1 час 8 минут 45 секунд: день первый покупка 21мм фанеры, 1500х1500 нелезет в марк как никрути, распилили на 3 части запихали в салон ... итог дня: примерка
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
03.06.2009, 01:35 | #2 | ||
мааааааааааааааааало,ещёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
я хоть понастольгирую!!!!!
Mark II JZX100,2.5
04.06.2009, 10:45 | #3 | ||
с головками вышел косяк ...
они под бандпас 4 порядка ни как не захотели играть в коробке ... в данный момент дело встало!
04.06.2009, 12:04 | #4 | ||
Бывает.
Досадно. Ждём!
Mark II JZX100,2.5
06.06.2009, 19:34 | #5 | ||
huligan
Саня, так ты это себе хотел поставить в 100-й??? |
07.06.2009, 16:47 | #6 | ||
Удачи...
Тоже в заднюю полку буду ящик делать, только под две 12-ки... |
08.06.2009, 13:15 | #7 | ||
построить объем больше чем 20 л возможно только полностью закрыв бензобак...
но это мало пугающий факт... вот подобрать 10 для корпуса вминяемого обьема оказалось сложной затеей в поиске головок! выслушаю предложения... Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: вырезали кусок железа ... разметили и вырезали места под 10"
08.06.2009, 13:17 | #8 | ||
Я выбрал себе две 12-ки Pioneer TS-W12PRS http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-pioneer.htm
У остального и глубина посадочная большая и обьём большой... |
08.06.2009, 16:50 | #9 | ||
зачем так круто было с полкой !!! ну да ладно ,huligan а ты не можеш померить растояние от бака до железной полки - очень надо . А то я там хочу два саба 10 пионер впихнуть по центру. а уменя шас там доступа нет к этому месту - а у тебя там (дыра )позволяет.
08.06.2009, 20:28 | #10 | ||
Я мерил, несколько месяцев назад... насколько помню кажется 170 мм.
08.06.2009, 21:14 | #11 | ||
демон 13 рус завтра выложу тебе размеры с фото
09.06.2009, 05:22 | #12 | ||
huligan
выложи плз фото или хотя б рисунок какой ящик получается для 2-х 10' сабов м\у баком и полкой? |
09.06.2009, 15:30 | #13 | ||
AlexTRD
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=39762 вот твой корпус только по своей акустике считай сам литраж Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: huligan я вот что подумал надо будет сделать тебе какой-то упор между полкой и кузовом под баком в двух точках а то как-бы стекло не вылетело , ты же у стекла считай по середине крепёж почти нарушил и даже толщина фанеры не даст жёсткости
09.06.2009, 17:34 | #14 | ||
от полки до бака 140мм
упор не нужен. все ок
09.06.2009, 18:18 | #15 | ||
huligan
а длинна полки от стакана до стакана Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: не лучше размерЫ отверстия в железе каторое ты вырезал
09.06.2009, 21:52 | #16 | ||
[quote="huligan"]от полки до бака 140мм
Это 100-й или 90-й кузов? |
11.06.2009, 16:13 | #17 | ||
Короче мыслей много, если чем помогут- буду рад. Я так понял что вы там закрытый ящик затеяли под пару десяток из бандпасса, и они у вас не пошли потому что добротность у них низкая, такие головы подойдут для фазоинвертора, но в 20 литрах его не сделаешь. Для закрытого ящика нужны головы с добротностью 0.4-0.6 (высокая) и малым эквивалентным объемом. Проблема в том что такие головы хреново звучат из-за большой подвижной массы, поэтому долбить будет нормалек, но качество баса-на мой взгляд никакое.
Ну а в итоге ребята если хотите 10 дюймов то ищите динамики по параметрам, Fs пониже (меньше 35), Vas поменьше (20-25), и Qts около 0.5-0.7. Вот например пара Soundstream XW10 подойдет. Я сам хочу сварганить ящик между полкой и бензобаком, обем 21 литр, но засунуть туда не всякое гавно (ИМХО) из магазинов а два динамика Peerless (Дания) только поменьше (8"). этот объем для них почти оптимален, и подвижная масса всего 30г. (У Hertz такого же диаметра масса в 3 (!!!) раза больше), головы эти стоят 5000 за пару, и кстати у вас в питере их очень просто купить. Я просто не слушаю так чтобы кишки выворачивало, люблю качественные басы и этот вариант хоть и не самый мощный, но мне хватит за глаза.
Chaser Avante 1G-FE "94
11.06.2009, 17:33 | #18 | ||
postovoy
Подскажи про мой выбор: Pioneer TS-W12PRS http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-pioneer.htm Хочу два таких в заднюю полку в звуковой ящик 56 литров. |
12.06.2009, 06:17 | #19 | ||
Prknight
Pioneer TS-W12PRS судя по параметрам универсальные головы, в коробе около 50л. играть должно как положено, только ящик хороший сделай, советую ДСП (никакой фанеры) толщиной 25мм не меньше и хотя бы пару распорок сделай. Изнутри лучше обклеить корпус поролоном толщиной 1 или 2 см. Корпус должен быть герметичным, тяжелым, и хорошо прикрепленным к кузову. Многие этими вещами пренебрегают, но физику не обманешь. Если покупаете недорогие динамики - надо вытягивать из них все что можно.
12.06.2009, 08:17 | #20 | ||
postovoy
Т.е. ты советуешь не 56 литров, как рекомендовано, а 50 литров? И вообще как влияет на звук если ящик сделать меньше рекомендованого или наоборот больше рекомендованого. Буду собирать из 25мм МДФ, проклеивать стыки и изнутри обклею пароллоном. Насчет распорок ещё не думал, думаю если он будет сложной формы, то жёсткость уже будет выше. Интересует ещё такой момент, стоит ли разворачивать сабы в сторону салона или оставить ровно в полке направленными на заднее стекло? Усь Pioneer PRS-D5000SPL http://www.magnitola.ru/Pioneer-PRS-D50 ... -6122.html |
Музыка в 30 Соарер!!! 6х9" в заднюю полку | Smart | Инсталляции | 10 | 25.11.2013 05:09 |
freeair в заднюю полку | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 261 | 03.06.2012 01:41 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
