03.06.2009, 12:02 | #1 | ||
cобственно говоря, сверчок в руле.
при повороте вправо, всё нормально, руль крутится и крутится как у всех.. при повороте руля влево, как я понял, когда руль полностью делает оборот вокруг своей оси, проскакивает сверчок. до 3-ех сверчков успевает проскочить, пока руль не упрется в крайнее положении. Кто виноват ? Что делать ? Вообщем наверное тема уже многим знакома, помогите. Добавлено спустя 13 часов 32 минуты 58 секунд: вот выложил видео, в высоком качестве на к-ом хорошо слышно этот сверчок "кряк" Скачать Руль крякает.MOV < - - для закачки видео кликаем сюда (25мб)
Пешеход
03.06.2009, 12:40 | #2 | ||
смотреть кино 25Мб не интересно
хотя бы что за машина напиши
шесть по 0.5
04.06.2009, 23:06 | #3 | ||
да там не кино, там 1 минутное видео, ужать к сожалению ничем не могу, Movie Maker почему-то отказывается работать.
Машина - toyota verossa 2001 год, v25. Добавлено спустя 9 часов 23 минуты 54 секунды: эм ? Добавлено спустя 1 день 57 минут 1 секунду: какие причины могут быть этого "кррр" )
Пешеход
05.06.2009, 16:26 | #4 | ||
Такая же ситуация марк 2 110 кузов. При повороте руля в любую сторону появляется противное поскрипывание. Подскажите может ли это быть сигналом поломки или можно просто брызнуть силиконовой смазки ?
05.06.2009, 17:04 | #5 | ||
:P а у меня только в левую сторону.. крыккк вот такой звук!
Пешеход
05.06.2009, 19:03 | #6 | ||
это скорее износ язычка свукового сигнала,т.к. я не предствляю больше ничего....
06.06.2009, 02:35 | #7 | ||
т.е. нужно все таки разбирать ?
06.06.2009, 03:38 | #8 | ||
Den1s
Если что-то колхозить,достаточно думаю обшиву рулевой снять... Если весь рячажный механизм снимать-то надо руль скидывать.... но сначала сними обшиву отведи этот язычёк от замыкающей пластины на руле и покрути рулём....
06.06.2009, 11:37 | #9 | ||
Там скрип не похож на металлический, такое ощущений что кожа об кожу или пластик
06.06.2009, 13:06 | #10 | ||
а у меня крякает "кррррык"
Пешеход
07.06.2009, 04:43 | #11 | ||
У меня скрипел шлейф. Находится внутри детали 84306 http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=74391
Нужно скидывать руль.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
Стук в подвеске при повороте влево. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 11.06.2014 06:21 |
хруст при повороте влево | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.07.2009 00:06 |
Аммортизация подвески влево/вправо | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 24.06.2009 20:50 |
при резком торможении уводит влево ? | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.02.2009 02:32 |
Тянет влево | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2006 23:38 |
