04.06.2009, 05:34 | #1 | ||
HELP!!!!
Доброе время суток! проблема при разборе не пометил звездочку коленвала, увлекся сейчас ломаю свою голову каким образом ее ставить Есть вариант накинуть крышку ГРМ и поставить шкиф после этого выставить по меткам Может у вас есть соображения на эту тему? Заранее благодарен! Мотор 1G-FE 2003(Бэмс) Условие постановки коленвала 60 градусов до ВМТ |
04.06.2009, 05:53 | #2 | ||
ничего не понял зачем 60 до ВМТ? там вообще то шпонки на колене - наоборот не поставишь.
Если колено уже стоит в 60 град и оно не трогалось - то поставить можно только одним способом. Если нет - тогда стандартное выставление как при установке ремня ГРМ : одел шестерню колена, потихоньку вращаешь его до ВМТ 1-го горшка - должна совпасть метка на шестерне и на масляном насосе. Только аккуратно - вроде бы на бимсе клапана об поршень стукаются - резко не крути. Потом распредвалы по меткам и ставь ремень.
04.06.2009, 06:37 | #3 | ||
andre будь осторожен при проворачивании коленвала на бемсах клопана с поршнем встречаются. А если ты окуратно снял шестерню не ворочая колено то ставь шестерню торщящими зубчеками к двиглу и в паз шпонки и всё у тебя будет как в лутчих домах парижа. И бобще посмаптри темку "кристинка не едит после 3000"
04.06.2009, 10:10 | #4 | ||
Голова снята, на шестерне коленвала заводских меток нету , кроме шпонки, если ее (шпонку)совместить с меткой на передней крышке то получается ВМТ, а так как при снятии коленвала выстонавливается 60 градусов до ВМТ , и перед тем как снять шестерню коленвала, ее рекомендуют пометить краской, что я по запарке не сделал
В исходное положение коленвал я поставлю, поставлю крышку ремня ГРМ, потом шкив, потом по меткам на крышке выстовлю точно 60 градусов до ВМТ Потом все назад разберу и увижу в каком положении находится шестерня Правильно? |
04.06.2009, 10:58 | #5 | ||
да так и будет . только убедись что 1 поршень вверх шел до остановки вращения при совпадении меток.
04.06.2009, 13:42 | #6 | |||
Шестерня Коленвала. | lex12315 | Двигатель | 11 | 06.09.2012 17:21 |
шестерня грм help | lay2009 | Двигатель | 11 | 03.08.2011 04:25 |
Задир на коленвале | Buxter | Двигатель | 11 | 05.04.2010 04:14 |
Шестерня коленвала. | petzl | Двигатель | 5 | 04.08.2007 04:11 |
