04.06.2009, 14:28 | #1 | ||
Не могу никак разобратся.Каким образом можно достать сальник рулевой рейки? Он сидит довольно глубоко и достать его довольно геморойно.Слево его не достать,там отверстие точно под толщину рулевой рейки который и обжимает сальник.Он посажен плотно,т.е до конц(упора).Ничем не зацепить.
Как эту падлу достать? Кто нибудь знает? Может есть в природе какие нибудь приспособы? Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 8 секунд: Всё достал.Не актуально.Гемор на целый день... |
04.06.2009, 22:42 | #2 | ||
Чо не актуально то??? Как достал рассказывай! Вдруг кому понадобится ))))
05.06.2009, 03:07 | #3 | ||
Нужно изготовить супер приблуду в виде тонкой монтажки на конце загнутой на 90гр+загнутая часть сточена как можно тоньше.Вот просовываем её туда и начинаем пытать счастье.Т,е вклиниваемся между сальником и посадочным.
Ну вроде всё разобрано,надо собирать. |
05.06.2009, 14:38 | #4 | ||
Очень грамотная гидравлика.Технологии которые нам ни догнать никогда!(наш автопром)
На полную разборку ушёл день,сборка в течении часа. Респект Япам,инжинерам и конструкторам! |
06.06.2009, 04:12 | #5 | ||
44227, 45523, 45523А - были в ремкомплекте?, В инете много описаний что они изнашиваются в первую очередь, и легко поменять (поэтому некоторые подтягивают рейку), да и цена у них ~550 со всеми новыми гайками.
А по поводу отечественного автомобилестроения - вот книга 87 года, там все есть (даже угол Аккермана описан только называется по другому). Просто не используются инженеры на наших производствах, одни менеджеры.
19.03.2010, 04:43 | #6 | ||
Bubley
вчера начал процедуру, по зиме давануло масло из нее, хотя следов масла так и не нашол. разбирая, с пыльника вытекло грамм 500, я так понял это оно? клапан промыл, надоли откручивать там болт на 17 чтоли..? № ремкомплекта кинь!
дваузет одинжизет |
19.03.2010, 10:30 | #7 | |||
к чему эл.датчик подсоединяется?
Toyota Crown V
20.03.2010, 08:56 | #8 | ||
KeshaR1
К питанию.Это клапан на затяжку рейки. |
20.03.2010, 10:56 | #9 | ||
Bubley
мужчина, ответь мне! и еще вопрос..., а хомуты в ремке есть?
дваузет одинжизет |
20.03.2010, 13:23 | #10 | ||
Константи_н
Нету там хомутов. |
20.03.2010, 19:56 | #11 | |||
к 12в? есле все время будет 12в, то на большой скорости будет сильно легко же руль крутиться(( мне просто рейка пришла с эл.датчиком а родная без него
Toyota Crown V
20.03.2010, 21:27 | #12 | ||
А не подскажите номер рем комплекта на 90 кузов. За ранее спасибо.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
21.03.2010, 18:54 | #13 | ||
Bubley
пыльники есть?? может фотка ремкомплекта сохранилась?
дваузет одинжизет |
21.03.2010, 19:18 | #14 | ||
Константи_н
На первой фотке,в углу слева Пыльников тоже нет,этот рем комплект только на рейку.Всё что держит гидро. |
22.03.2010, 01:57 | #15 | ||
Всем привет!
1. Немного сыро в районе большого болта на рейке. В чем причина и как лечить? Заменить прокладку? 2. Есть разница в усилие на руле а аванта и турика? Сидел на аванте - руль намного легче крутится чем у меня
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
22.03.2010, 03:08 | #16 | ||
Bubley
значит так: 1.ремок - 1650 2.рул.наконечники - 1600 3.тяги - 3380 4.пыльники - 600 5.хомуты - 320 вот только неуверен насчет пыльников и хомутов. их менять? они держут давление? или это у меня туда жижу давануло? даже если без них получяется 6600, некисло((( прошлый раз мне контракта на 3года хватило. вот и думаю стоит ли заморачиваться. кстати разбирать ее на самом деле тяжело.
дваузет одинжизет |
22.03.2010, 04:03 | #17 | ||
Парни, а есть отличие между рейкой атмо и турбо ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
23.03.2010, 04:34 | #18 | ||
Andry 1JZ
есть отличия рейки на моторе 2.0 от других(остальных) принципиально. - на 2.0 отсутствует клапан в остальном смотри отличия по каталогу, например 3.0 и Вишка клапан сам по себе по номеру другой нежили на 2.5 атмо Добавлено спустя 22 часа 22 минуты 22 секунды: ребзи!!! есть ли смысл восстанавливать за 6500 до состояния нового... с учетом того что контракта мне хватило на 3года, при цине 2500-3000рэ вабще думаю погибла она не от пробега, а от мороза..
дваузет одинжизет |
23.03.2010, 20:26 | #19 | ||
Константи_н
Я менял ремкомплект+тяги,остальное в норме было.На лет 5 точно хватит,тачка летняя. А че рейки меняешь так часто? Как и турбы,в расходник превратил? |
24.03.2010, 03:02 | #20 | ||
Bubley
в пыльниках есть давление? рейку менял 3года назад на контракт, езжу и зимой и летом.
дваузет одинжизет |
Переборка рейки | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 173 | 14.08.2016 02:33 |
Длина рулевой рейки 90. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.05.2013 19:50 |
Пыльник рейки рулевой | Станислав 1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2011 11:47 |
Замена рулевой рейки на JZX90 от JZX100 | inta797 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.03.2010 04:37 |
Ремонт рулевой рейки -ГДЕ? | markxxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
