Старый 04.06.2009, 16:22   #1
KENT TC
KENT вне форума
Аватар для KENT
По умолчанию Коробка r154 Трудности в замене сцепления! 0
Здравствуйте всем ! подскажите как снять коробку С двигателя! все крепления ,все болты откручены , кордан тоже ! коробка от движки на сантиметр отодвигается и все дальше не лезит , как будто её что то держит! в чем проблема??? ногами не пинайте !
Chaser 100 tourerV МТ! ДЭВИД БЛЭЙН
KENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 21:02   #2
Praidex
Praidex вне форума
Аватар для Praidex
А в лючках все открутил?
Kia Soul stage 2
Praidex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 21:05   #3
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
там она на штифте сидит на колоколе сбоку и первичный вал в подшипнике колневала, берешь толстую отвертку и поддеваешь колокол, 2а помощника дергают коробку от двигателя.
Старый 05.06.2009, 00:41   #4
KENT TC
KENT вне форума
Аватар для KENT
Praidex
если ты говориш про два лючка по бокам- то открутили пять болтов там!
Светлый
дак именно так и делали и что то вообще никак , я говорю она на сантиметр от движки отходит а дальше не хочит!
Старый 05.06.2009, 09:52   #5
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
совет только один, сильнее дергать больше её ничего там не держит.
Старый 05.06.2009, 10:35   #6
KENT TC
KENT вне форума
Аватар для KENT
Ладно пойдем дергать главно мля с корнями все не выдернуть!!!
Старый 05.06.2009, 11:10   #7
Praidex
Praidex вне форума
Аватар для Praidex
ахахаха с коленвалом
Kia Soul stage 2
Старый 07.06.2009, 04:20   #8
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
По умолчанию Re: Коробка r154 Трудности в замене сцепления! 0
шланг сцепы открутили? Мы так на теране его оторвали парни-то здоровые 8)
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 07.06.2009, 05:10   #9
KENT TC
KENT вне форума
Аватар для KENT
Все поменяли! проблема была с корзиной , проглядели болт на корзине их там не пять а шесть! ВСЕМ СПАСИБО!
Старый 07.06.2009, 09:46   #10
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
и что что корзина к маховику прикручена осталась?, это абсолютно не мешает коробке выйти. просто корзина со сцеплением должна была остаться на маховике, первичный вал свободно выходит их корзины.
Старый 07.06.2009, 15:42   #11
KENT TC
KENT вне форума
Аватар для KENT
Посоветовали открутить так говорят легче снимается!
Старый 07.06.2009, 17:14   #12
МихаНик
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Сообщение от KENT
ну молодцы. а я уже забыл - 5 их там или шесть. ))) помню что лучше откручиавть симметрично, а сколько болтов - не помню.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 03:03   #13
2good4u
2good4u вне форума
Аватар для 2good4u
Поставлю пять баксаф на то, что автор не вынул вилку сцепления...
Mark V '00
Девственный сток
LS430 '01
Диван V8
2good4u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 11:18   #14
ivashkajzx90
ivashkajzx90 вне форума
точно такая же тема)) скрутили всё что можно с коробаса, и сцепу от маховика скрутили, ровно 6 болтов и один хрен не сняли, втроём с помощью двух адских рычагов не можем снять(((
ivashkajzx90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 13:02   #15
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
Два варианта снятия.
1)Демонтируем лючки смотровые и отсоединяем 6 болтов крепящих корзину к маховику. Потом прокручиваем коленвал и находим углубления под отвёртку/монтажку (между маховиком и корзиной), там как раз нас ждут штифты (3шт) центрующие корзину относительно маховика. Вбиваем туда отвёртку/монтажку, раскачиваем, проворачиваем колено на 120 градусов, вбиваем в следующий паз, потом ещё поворачиваем на 120 и в последний паз. Можно не зверствовать и повторить процедуру ещё раз.
2)Через правый лючок снимаем вилку и выдёргиваем нах механику, а корзина вместе с дивком остаются на маховике.
Лично я первый способ лублу))
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 30.11.2012, 20:37   #16
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от crown-parts
а чем мешает вилка? она же стоит после корзины и по идее никак не мешает выйти первичному валу.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 01.12.2012, 01:31   #17
crown-parts
Sergienko
Хм... И вправду. Тогда подскажи что же держит корзину изнутри когда пытаешься её вытянуть? Тянет за собой выжимной и вилку... Я так понял что вилка и мешает.
Старый 15.12.2012, 18:45   #18
magg
magg вне форума
Аватар для magg
на стоке обратный выжим, выжимной пристегнут к корзине, вилка на выжимном, пока не выбьешь ось, не вытащишь вилку, ничего не выйдет.
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть
magg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 04:32   #19
crown-parts
magg
Я тоже так, собстно говоря и думал... Не сняв вилку, демонтировать кпп у меня не получалось (если разбирать способом без разбора корзины). Значит я был прав, это не глюк
Вилка сцепления ORC на r154 Gon6'1k Автоматическая и механическая коробки передач 1 18.06.2014 13:34
Подбор сцепления на R154, 4S-FE Markonoob Автоматическая и механическая коробки передач 14 25.09.2010 05:46
Возможные трудности при замене АКПП на МКПП StAtIk* Автоматическая и механическая коробки передач 4 08.07.2009 03:45
Магистраль сцепления R154 Un®eLe@$eD Автоматическая и механическая коробки передач 4 26.06.2009 15:14
