16.03.2006, 20:03 | #1 | ||
Господа, подскажите, есть ли на бензонасосе фильтр тонкой очистки(сеточка), меняется он или нет, если меняется то как и продается ли в магазинах(фильтр), мотор 1JZ-GE
А еще такой вопрос, какое давление должен выдавать бензонасос Заранее всем спасибо.
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
17.03.2006, 06:50 | #2 | ||
Сеточка есть, она металлическая вроде, ее просто можно достать и почистить. Находится в баке вместе с воткнутым туда насосом. Доступ через лючек который под задним сидением.
Насчет давления ХЗ.
Toyota Land Cruiser 80 VX
17.03.2006, 09:40 | #3 | ||
Внесу ясность: сеточка-это фильтр грубой очистки (иначе зачем перед топливной рампой нужен фильтр топлива тонкой очистки)-она очищает от грубых взвесей, размер которых ограничивается сечением ячейки сетки. Сеточку можно купить и отдельно, 23217-50061-ее партнимбер стоимость вопроса 6 у.е.
17.03.2006, 13:22 | #4 | ||
Шпасибо всем.
Фильтр грубой очистки перед радиатором печки | maxaon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 25 | 06.11.2011 15:18 |
Фильтр | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.02.2010 19:02 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
Система очистки воздуха 110 кузов | Митяй | Электрооборудование кузова | 4 | 22.12.2008 06:31 |
Потряхивание двигателя после очистки топливной ситемы | Володя | Двигатель | 18 | 21.01.2007 10:53 |
