Старый 17.03.2006, 06:49   #1
Аватар для
По умолчанию подскажите как заменить лампочку...?
Подскажите пожалуйста как заменить лампочку поворота??? Не могу вообще до нее добраться, не знаю как?
Mark 2 1993г.
Спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 17.03.2006, 07:01   #2
max1985
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Сам повторитель поворота крепится к фаре на защелки, штырьково-набухшего типа=))))),просто надо аккуратно потянуть на себя за нижний край, например с помощью отвертки обмотанной изолентой или кусочком тряпки, подсовываешь под нижний край и тянешь на вверх, только аккуратно! Либо если там все плотно то просто вынь всю фару.
Хотя сразу оговорюсь, так как у меня передний бампер после удара у меня это все довольно легко отщелкивается, возможно в оригинальном состоянии все потуже. Главное не передавить, а то сколешь пластик(или стекло не помню что там, но довольно хрупкое).
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f
max1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2006, 09:14   #3
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
max1985
да все правильно ты сказал только надо с особой аккуратностью... чтобы не повредить не чего... там все такое хрупкое... блин...
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2006, 22:32   #4
Аватар для
По умолчанию
у меня имеется опыт снятия поворотников,итог-разбитый поворотник...перестаралсясейчас заменю и вообще их больше трогать не буду
Старый 18.03.2006, 13:34   #5
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Там под поворотником, если смотреть на стык поворотник-бампер, есть выступ небольшой, вот под него засовывать отвертку. Сам снимал когда, боялся, что трещит, не стал снимать. Потом когда новые повороты прикупил, снял старые без проблем, это оказывается старый клей трещал, когда разламывался. Гораздо интереснее фары снимать, вроде все открутил, а она не выходит, смекалку надо применять
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 05:48   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Всхользь ладошкой бъёшь по поворотнику, вдоль кузова, сзаду на перед, он и вылетает, ничего ковырять не надо
шесть по 0.5
Старый 20.03.2006, 06:49   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Hel S.
у него 90 кузов.... никуда бить не надо... а надо именно ковырять......
снизу под поворотником, приглядевшися - увидишь площадку не большую..... под неё отвертку и ручку отвертки давишь вниз......
Старый 23.03.2006, 23:04   #8
Аватар для
По умолчанию
спасибо всем пойду ковырять
Как заменить лампочку на акп! =( makcu Электрооборудование кузова 3 12.08.2010 14:38
как заменить лампочку подсветки бардачка подлокотника... kokc Электрооборудование кузова 3 01.02.2009 12:41
Лампочку стопа как заменить? (+) Starling Техническое обслуживание и ремонт 6 24.10.2007 04:10
Новосиб! Подскажите, где лучьше заменить лобовик!?! Ss Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 21.09.2007 15:47
как заменить лампочку подсветки скоростей на АКПП sasha52 Автоматическая и механическая коробки передач 14 10.01.2007 21:10
