05.06.2009, 10:50 | #1 | ||
Ребята, подскажите!?
Снял штатную магнитолу на марке 90-ом, поставил Prology. В отверстие для антены вставил переходник от штатной магнитолы. Радио плохо ловит!!!! Что можно с этим сделать? |
05.06.2009, 11:00 | #2 | ||
JZZ30 - Парящая копилка Питерского отделения
05.06.2009, 11:11 | #3 | ||
Ссылки не смотрел, но антенны у нас активные, а это значит что имеется плюсовой провод на антенну +12V. А вообще тема не по питеру. Ей место в электрооборудовании кузова!
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
05.06.2009, 11:36 | #4 | ||
Dr.Alex
Саша, первая ссылка "Знакомимся! Представляемся!", вторая "Еженедельные встречи"
05.06.2009, 13:20 | #5 | ||
Андрюх, ну тады и третью вбей на форум электрики...
T.Chaser'93 был
05.06.2009, 13:43 | #6 | |||
Но, судя по тому, что ты живешь в Пушкине, из-за этого может плохо ловить. Ставь тогда активную антену, да не самую дешевую.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
05.06.2009, 14:49 | #7 | ||
EVT
Женя, у нас она(антенна активная) стоит, и основной блок усилителя стоит в стойке между задним стеклом и задней левой дверью. Сами же же усы наклеены на заднее стекло параллельно спиралям обогрева А колодка разъёма питания идёт в одной косе с кабелями антенны. Я сам по началу удивлялся почему у мну майфун установленный прежним владельцем радио плохо читает, а потом залес туда, плюс кинул и ура, радио в десятки раз мощнее стало и звук в разы чище. Ну а уже потом я этот провод повесил на выход из магнитолы который управляемый. Ну т.е. магнитола выключается и на проводе питание пропадает
T.Chaser'93 был
08.06.2009, 13:04 | #8 | ||
Dr.Alex
Саш, вот с этого места поподробнее где, чего и как?
トヨタチェイサー JZX100
08.06.2009, 20:34 | #9 | ||
all
Алик, цвета на память не помню, а вот с тестером придётся повозится. Ну и по месту всё видно. Как уже говорил, пропод питания усилка идёт в одной чёрной косе по левой стойке и по всей крыше...
T.Chaser'93 был
09.06.2009, 07:33 | #10 | ||
Dr.Alex
спасибки а там сложно копать? еще не разбирал, не в курсе как все крепится, снимается...
トヨタチェイサー JZX100
09.06.2009, 08:44 | #11 | ||
Ну у меня чутка по другому вроде тока пепельница. Сначала поддеваешь рамку вокруг КПП, потом тянешь пепелку. Это все на защелках. Под пепелкой винты крепления бороды. Борода тоже на защелках.
Провода на антенну за обшивкой стойки левой лобового стекла. Накладка тоже на защелках
T.Chaser'93 был
09.06.2009, 09:31 | #12 | ||
Dr.Alex
понято, посмотрим
トヨタチェイサー JZX100
06.08.2009, 04:02 | #13 | ||
посмотрел талмуд на 100-й кузов не нашел схему откуда радио запитывается...
кто менял голову - подскажите... у мну стоял без мультивижина и с усилком.. |
06.08.2009, 15:09 | #14 | ||
Doctor_EVIL
Синий провод в большой колодке - это +12 при АСС. масса с кабеля заземления антенны
T.Chaser'93 был
17.08.2009, 16:05 | #15 | ||
большая колодка усилителя?
чисто синий - это передний динамик.... мы похоже о разных схемах говорим... |
[X110] Нужен совет по установке в марк-110 магнитолы 2DIN | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.07.2016 13:04 | |
Нужна помощь в установке двд магнитолы в бардачек! | vladi9000 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.01.2014 20:31 |
Нужен совет по установке магнитолы! | vadim.yakushenko | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 15.04.2013 13:12 |
Помощь в установке магнитолы Pioneer 88 RSII в 90 кузов | Multi | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 09.04.2013 19:02 |
Небольшой отчёт об установке магнитолы от 100-го кузова! | Nikit@s | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 10.01.2007 21:42 |
