Старый 06.06.2009, 08:47   #1
aerra TC
aerra вне форума
Аватар для aerra
По умолчанию Не работает стеклоподъемник с кнопки пассажира 0
Здравствуйте.
Марк GX71.
Проблема - стекло передней пассажирской двери переключателем двери только опускается, не поднимается. Сам переключатель в порядке, проверен. С переключателя водительской двери работает всё. Есть ли у кого схема электропривода стеклоподъемников на 71 кузов? Со схемой переключателей и центрального блока управления. Схема от 90 не подходит. У меня на переключатель приходит 5 проводов.
aerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 18:04   #2
Winston
Winston вне форума
Аватар для Winston
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъемник с кнопки пассажира 0
небось где-то провод отвалился
Winston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 14:48   #3
aerra TC
aerra вне форума
Аватар для aerra
Само заработало. Думаю, дело всё-таки в кнопке было, или в проводах, к ней идущих. Схема там простейшая, на кнопку идут плюс (синий), два минуса (полосатые), два провода от мотора (красный и зеленый). Кнопка в разных полярностях подает плюс-минус на провода мотора.
Старый 13.06.2009, 22:13   #4
SK_Hill
SK_Hill вне форума
Аватар для SK_Hill
Сообщение от aerra
на 90 такая фигня, была, разобрали сам механизм (кнопку), в нём пыли жуть, поэтому контакт плохой был, почистили, и все заработало как и прежде.
SK_Hill вне форума   Ответить с цитированием
Стеклоподъемник работает не правильно... Evgeha Электрооборудование кузова 4 25.09.2009 15:52
Mark II GX110, не работает стеклоподъёмник flambeau Электрооборудование кузова 9 05.08.2008 12:28
Снять сидушку пассажира Greenh Кузовные детали и дополнительное оборудование 17 15.07.2008 10:24
srs пассажира Кирилл Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 31.08.2006 10:57
коробушка в ногах у пассажира LILO Кузовные детали и дополнительное оборудование 34 01.08.2006 03:32
