06.06.2009, 10:12 | #1 | ||
Машина марк 100 кузов, двиг бимс, масло Type T-4. Подскажите кто частично менял на такой же, сколько масла нужно ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
06.06.2009, 10:19 | #2 | ||
1. покупаешь банку 4 л
2. 4 л сливаешь 3. 4 л заливаешь это самое простое кстати если жидкость Toyota Type T-IV в черной банке то это оригинальное, но Тайваньское оно дешевое а если в белой то настоящее японское оно дорогое |
06.06.2009, 10:22 | #3 | ||
А какое то отличие в них есть ?
06.06.2009, 10:23 | #4 | ||
да, цена, а так фиг его знает, это ж надо в лабораториях отличия искать
06.06.2009, 10:27 | #5 | ||
Трансмиссионное масло TOYOTA ATF TYPE IV 4л - 1100 р
Трансмиссионное масло TOYOTA ATF TYPE IV 4л - 1800 р (японское) но это у меня такие цены как в других местах не знаю |
06.06.2009, 10:46 | #6 | ||
лей ипонское..лучше ещё сними поддон промой фильтр..или он у тя меняется? у меня на 90-м просто сетка была...
А ещё лучше поменяй нормально масло и забудь тыс на 60
06.06.2009, 10:56 | #7 | |||
06.06.2009, 11:32 | #8 | ||
Много споров заходило по этому поводу..Я ваще непонимаю кто это такое придумал-частичная замена..
Японцы наверное дураки что в мануале такого не пишут. Это полезно в одном случае...Если купил машину а там сто лет не меняли масло..или сам проездил тыщ 100... Тогда полностью лучше не менять коробас может помереть...(был опыт)
06.06.2009, 15:43 | #9 | ||
Ну я просто решил чет частичную. Ща 4 литра залью. Катанусь тыр 15, еще 4 сниму. Потом еще 15 и еще раз. И норм думаю.
06.06.2009, 16:29 | #10 | ||
Ты сможеш залить столько же,сколько сольешь. На 90 сливается примерно 2,5 л. В любом случае не больше 4 литров. Мне хватило двух 4ех литровых банок. Менял не через 15 тыр,как ты собираешся,а через 5. Вместе с заменой моторного.
Ощущения : масло в коробке стало прозрачное, без запаха и металлической крошки, переключения ровные, толчков заметно меньше. Удачи!!!
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
15.06.2009, 08:06 | #11 | ||
опишите способ такой оригинальной змены
15.06.2009, 12:46 | #12 | |||
22.07.2009, 18:45 | #13 | ||
А разве сильно трудно сделать полную... А то так как в цепной реакции получается, 50% ты заменил cегодня, 75% ты заменил через 5000, 87,5% ты заменил через 10000, 93,75% заменил через 20000 км В принципе, не так плохо, только дороже
04.08.2009, 13:43 | #14 | ||
В общем израсходовал я 4 литра а масло так и осталось темное. Плюнул на всё это и поехал в сервис. Так чтобы привести масло в норму сначала прогнали 10 литров декстрона 3 (он дешевле ), а потом еще 10 литров T-4. И только тогда эффект был достигнут Отдал 5800 за всё
04.08.2009, 18:59 | #15 | ||
Guver
Отпишишь плиз как себя коробас будет чувствовать тыс через 15 .оч интересно.
Toyota Chaser GX-100- Был
05.08.2009, 07:44 | #16 | ||
Ок Прошел уже гдето 3000. Пока очень даже неплохо себя чувствует. тьфу 3 раза
05.08.2009, 13:00 | #17 | ||
разница до смены и после есть?
поподробнее плиз |
06.08.2009, 10:27 | #18 | ||
Да чето разницы не заметил. АКПП в принципе и до смены работала на 5, но масло было реально цвета как в движке. Вообще кажется его никто никогда не менял такое ощущение. Поэтому и решил поменять.
Работает ща АКПП четко. Не пинается. В общем пока никаких проблем.
24.08.2009, 07:50 | #19 | ||
А вы делали технический/химический анализ этих жидкостей - есть инфа - что там одно и тоже, как раз для россии - у кого больше денег тот заплатит больше, тара только разная.
А еще почитав тут про перебор коробки от 1G-fe - закралась мысль что с моим гидромозгом тоже не все ок, прокладки наверняка в трещинах.
14.09.2009, 08:15 | #20 | ||
Пройдено 5000 км после полной замены Полет в норме Ни толчков, ничего другого криминального нет. Жижа не потемнела.
Продолжаем следить за развитием событий
Сколько лить масла в диф | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.08.2013 23:58 |
Вопрос по замене масла. | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 10:28 |
Сколько масла в 1JZ-GE | Eclipse | Двигатель | 2 | 15.10.2008 10:10 |
сколько масла в 1jz-ge | Двигатель | 5 | 29.05.2007 03:44 | |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
