06.06.2009, 12:32 | #1 | ||
Скидывал ремни навесных, для замены самих ремней и выяснения причин посторонних шумов. Скинув все ремни выяснилось следующее шум идет откудато со стороны трамблера. При съеме крышки трамблера у бегунка ход милиметра 4-5 туда сюда. Вопрос: так должно быть или нет.
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
06.06.2009, 12:40 | #2 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
06.06.2009, 13:16 | #3 | ||
получается зажигание плавает, и жужжание наверно от этого, кстати говоря когда менял резиновое колечко, обратил внимание, что шестеренка трамблера слегка подстерта. Решение проблемы только замена трамблера?
06.06.2009, 13:18 | #4 | ||
сразу еще вопрос: траблер от 90 кузова подходит на 100?
06.06.2009, 22:51 | #5 | ||||
Это подвижное зацепление.Тут фольгу не подложишь. Добавлено спустя 44 секунды: Цитата:
07.06.2009, 08:08 | #6 | ||
кузов не важен, важно какой движок
MARK2 JZX100
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Что это к трамблеру прикрутили? | Enigma | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2011 15:20 |
