06.06.2009, 15:05 | #1 | ||
Всем привет! не пинайте в поиск, не нашел про свою проблему.
А проблема такая. Почистил сегодня клапанок этот Карб Клинером и место на впускном, куда он крепиться, поставил обратно завел, об 900, патом упали до 700 и началась вибрация + попердвания из выхлопа. короче на стабильная работа ДВС + черный дым из выхлопа. Постоял мин 15 на холостых, неизменилась ситуация. Поехал поставил селектор на Д обороты не сдвинулись с места. Поехала машина еле-еле, свыше 2000 вообще запердывается и захлёбывается. Поставил работать на 1 час на холостых, поставил на R и она заглохла , завел, обороты начали скакть 600-400-200 и т.д. пару раз заглох, еле завлеся и теперь она не хочет вообще ехать даже. Что делать, подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
06.06.2009, 16:30 | #2 | ||
подсос воздуха, заведи и на хх побрызгай карбюраторкой в те места где разбирал если есть подсос то заглохнет
mark 2 JZX90
07.06.2009, 10:53 | #3 | ||
а свечам ппц не придёт от этого?
Добавлено спустя 12 часов 49 минут 2 секунды: Выкрутил свечи, черные ппц. Как туда могло попасть что то типа масла? Добавлено спустя 3 часа 9 минут 52 секунды: Почистил свечи ортофосфорной кислотой, стали белыми. пачти как новые. Получилось завести машину. обороты стали 1100, но через минуту упали до 500 и так же дымил и троил. После выкрутил первую свечу, она опять черная . Открутил клапанХХ, там маслом закидано всё было. Откуда туда попадать может масло? Уже всю голову сломал. Завелся со снятым клапаном, обороты прыгали резко от 1000 до 2000.
07.06.2009, 18:18 | #4 | ||
Ты проверь может что перепутал местами когда собирал,или что то не подключил
Apexi,HKS,Enkei |
08.06.2009, 09:09 | #5 | |||
кстати при подсосе обороты наоборот растут
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
08.06.2009, 11:35 | #6 | ||||
08.06.2009, 11:41 | #7 | ||
Fraktal
ты прокладку покупал когда ДЗ ставил?или на герметик посадил?
Apexi,HKS,Enkei |
08.06.2009, 16:29 | #8 | ||
тупо снял ДБЗ почистил и поставил обратно!
08.06.2009, 17:42 | #9 | ||
Может какой канал забился
Apexi,HKS,Enkei |
09.06.2009, 05:02 | #10 | ||
проблема нашлась! от МАПа идёт шланчик на приблуду на впуск, там на неё отломан штуцер куда одевается этот шланчик. вот его номер 90917-11031. отсюда и проблемы мои
09.06.2009, 09:00 | #11 | ||
а что вообще такое МАП ?
MARK2 JZX100
09.06.2009, 10:16 | #12 | ||
МАП - это MAP (англ. "Mass Air Pressure sensor") - датчик абсолютного давления воздуха. измеряет разрежение во впускном коллекторе.
ВАЗ-2115, лол
09.06.2009, 11:01 | #13 | ||
Вот я так и думал что че то не подсоединил или какая нибудь мелочь мозг епет
Apexi,HKS,Enkei |
11.06.2009, 23:26 | #14 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
После чистки впуска не заводится 1JZ-GE | Man In Black [DS] | Двигатель | 74 | 05.02.2015 03:39 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
проблема после чистки бдз | злой машин | Двигатель | 30 | 17.02.2013 13:01 |
проблемы после чистки | insur | Двигатель | 4 | 18.11.2010 23:15 |
После чистки инжектора... | DR1VeR | Двигатель | 21 | 22.01.2007 15:02 |
