| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Всем привет! У меня в Марке GX-100 1999г. во время больших морозов этой зимой начал подвывать вентилятор печки именно на первой скорости. После переключения его на 3-ю скорость ужасный звук прекращался, а после того, как авто полностью нагреется, звук совсем проходил даже на 1-ой скорости. Подскажет мож кто, как побороть эту противную для слуха беду? Там подшипник или втулка, может смазать его синтетической смазкой или новый нужно покупать и ставить всетаки? Как до него добраться удобнее будет? Также как и к салонному фильтру?
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
Снимай вентилятор, он в ногах пассажира, на трёх шурупах.
Нагрев, сними крыльчатку, пропитай подшипник маслом, в задней крышечке просверли дырочку и помажь, потом заплавь. НО ТОЛЬКО НЕ СБИВАЙ КРЫЛЬЧАТКУ МОЛОТКОМ!!!! а то подшипники вылетят из держателей и пидзец
шесть по 0.5
Уважаемый Hel S., каким маслом лучше смазать подшипник, моторным синтетикой или лучше взять веретенное в тюбике и как обратно грамотно одеть вентилятор, чтобы не повредить его и не нарушить ось вращения?
проще поменять и незаморачиваться. прошлой зимой с такойже проблемой столкнулся разобрал промазал- хватило на две недели потом заменил нах.... ивсе ОК.
Бвло много всего, теперь пешеход((
Смазать лучше ATF, перемешанной с сухой графиткой, но имхо очень надолго не хватит...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
Уважаемый BUT! А где и за сколько брал в Москве данный девайс? Может действительно лучше купить и поставить в сборе новый. Смотрел в Экзисте-дорого очень
Я покупал б/у за 600 рублей (не Москва). Смазка помогла мало потому что крыльчатку от чего-то слегка повело и она задевать стала.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Попробую в выходные смазать подшипник, как описывалось выше, ну уж если ничего не поможет, буду искать Б/У
Думаю смазать чем-нибудь пожиже, т.к. наступит зима и там все зачерствеет, высохнет к чертям.................... Если будут еще какие варианты борьбы с этим гулом, пишите, буду только рад оценить участие и попробовать Ваш метод! Удачи!
| Вентилятор печки Mark X | alex696 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.01.2013 13:47 |
| Не работает вентилятор печки | nserg | Электрооборудование кузова | 10 | 29.12.2010 14:28 |
| Не могу побороть чек +звук дизеля, ссылается на ошибку ВВТИ | z500 | Двигатель | 2 | 16.11.2009 18:39 |
| Вентилятор печки Mark II GX71 | AKC | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 20.07.2008 16:55 |
