07.06.2009, 02:43 | #1 | ||
Что имеем - установленый е-манаг ультимате, 430-е форсы
Появляется какая-то отсечка в диапазоне с 5900 оборотов. Настраиваю на смесь 11.1, до 5900 все ОК, с 5900 до 6000 комп начинает открывать форсы на 100%, смесь богатиттся до 9.5, затем в диапазоне с 6000 до 6200 ЕКУ кратковременно отрубает форсы, идут такие типа пиков в логах, затем на переключении форсы вообще закрывает, в результате машина клюет носом. Зажигание выставлял и раньше, и позже - нихрена не помогает. Смесь в этом диапазоне не беднится, очевидно какой-то аварийный режим ЕКУ, когда тупо форсы открываются на 100%. Форсы проверены, промыты, пролиты. Насос сейчас вальбра, топливный фильтр новый. На всякий случай махнул датчики детонации, не поменялось ничего. Отключил ДД от е-манага - опять ничего. Думал поменять свечи, выкрутил, выглядят совершенно отлично. Да и е-манаг критичной детонации не регистрировал. От температуры мотора не зависит, т.к. и при 80 град и при 97 град картина совершенна одинаковая. От Т воздуха тоже, т.к. и при +10, и при +25 все аналогично. Какой-то шайтан Ах да, от буста тож не зависит!
BMW X1 xDrive2.8i |
07.06.2009, 06:20 | #2 | ||
Время накопления энергии в катушках не меняешь по отношению к стоку? Пропусков зажигания не наблюдается в это время?
07.06.2009, 06:50 | #3 | ||
С чем у нас может быть связана какая-нибудь отсечка:
1. Свечи 2. Катушки 3. Изоляторы 4. Бензонасос 5. Топл. фильтр Но все это глючит в зависимости от каких либо переменных (буст, обороты и т.д.) Если все это в норме, то имхо манагер гонит |
07.06.2009, 09:10 | #4 | ||
была такая же осечка на 6000 по оборотам когда поставил 430 форсы , стоял такой же насос но комп стоял маинс
поставил савку убрал немного топлива и все прошло
MARK2 TOURERV JZX-90 MT почти сток !!!
07.06.2009, 09:27 | #5 | ||
вот к вам и пришел дядька глюк в манагере
пс. видимо под другие форсы в манагере надо что-то выставлять. |
07.06.2009, 13:12 | #6 | ||
от форс это кста независило
Почему-то зажигание съехало в более раннюю сторону...
BMW X1 xDrive2.8i |
07.06.2009, 16:58 | #7 | ||
курите манул как говориться похоже в манагере нужны дополнительные преседания. Вон Федя седня звонил, грит поставил манагер, такаяже хня на 6000об что и у тебя.
07.06.2009, 17:04 | #8 | |||
07.06.2009, 17:51 | #9 | |||
О как интрестно становится!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
07.06.2009, 18:19 | #10 | ||
Матрос Железняк, а что с временем накопления все же, скока там миллисекунд стоит?
08.06.2009, 02:01 | #11 | ||
где стоит? Е-манаг не такой крутой, чоб рулить временем накопления
Вобщем заклампил пониже сигнал с мапа и запозднил зажигание - все закрутилось, завертелось. Надо будет ДД подцепить и настраивать авто.
BMW X1 xDrive2.8i |
08.06.2009, 09:02 | #12 | ||
запозднил зажигание говоришь, дык и не поедет нифига на таком зажигании
08.06.2009, 10:33 | #13 | ||
На каком?
BMW X1 xDrive2.8i |
08.06.2009, 16:53 | #14 | ||
на позднем.
08.06.2009, 17:43 | #15 | ||
Эхх, а я был о еменедже лучшего мнения.
Просто то что буст не влияет исключало тот факт что дело в сигнале с мапа, видимо от буста все таки зависил глюк ... а иначе как
08.06.2009, 18:31 | #16 | ||
Попробую еще ЕКУ заменить, что-то мне кажется родной моск парит моск
BMW X1 xDrive2.8i |
09.06.2009, 06:00 | #17 | |||
09.06.2009, 08:10 | #18 | ||
кароч ето так сток-моск реагировал на буст выше 0.7... Жажигание оказалось не при делах
BMW X1 xDrive2.8i |
09.06.2009, 16:41 | #19 | ||
Матрос Железняк, че к чему?
09.06.2009, 17:13 | #20 | ||
я хз чо к чему, это надо у таёты справшивать. Походу просто перестраховались энжинеры
BMW X1 xDrive2.8i |
Трабл с PWR | DiMark | Электрооборудование кузова | 2 | 10.03.2008 05:02 |
трабл | Virus | Двигатель | 4 | 11.08.2007 05:24 |
трабл | Virus | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.08.2007 06:30 |
Трабл или нет? | SkillPooh | Электрооборудование кузова | 59 | 13.03.2007 19:57 |
Трабл с PWR | DiMark | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.01.1970 03:00 |
