07.06.2009, 05:37 | #1 | ||
Всех с воскресеньем!
Хочу немного описать с чего всё началось вчера... Вообщем поставил я на ремонт и покраску свою первою машину марк2 100 - 97, на втором моём марке временно братишка ездиет ну я ему и говорю приезжай в кузовной цех я машину вторую заберу (марка2 100 - 96) пока т.к. без колёс уже не могу передвигатся.Всё первую поставил сожусь за вторую и поехали проехали метром 300 у меня темература движка как взлетит вверх я в ахере тосол весь наружу ну втсал в тень... Стоим с братишкой я его спрашиваю и давно эта проблема он мне типа около 3-х дней... я пипец ему чуть не двинул.. Так вот что будет с движком? что можно сделать что бы не грелась и что проверить в первую очередь... и вот ещё думаю поменять этот грёбанный тосол на антифриз думаю залить зелённый.... кто что думает отпишите пожалуйста...
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
07.06.2009, 08:25 | #2 | ||
Надо искать причину а не менять тосол.
Может термостат залип и нет циркуляции тосола по большому кругу через радиатор.Может уже радиатор забит накипью. А радиатор вообще трогали?Он горячий?Верхний патрубок что от блока к верхнему бачку радиатора идёт горячий? Если радиатор или патрубок холодные или чуть тёплые,то скорее всего неисправен термостат.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
07.06.2009, 08:43 | #3 | ||
olega
Неа не трогали... машину пока поставил в стоило... вечром к пацанам заеду что бы посмотрели. обязательно вечером потрогую греется радиатор или нет...
07.06.2009, 08:48 | #4 | ||
А тосол откуда хлестал?Из расширительного бачка или из сальника помпы?
07.06.2009, 08:51 | #5 | ||
смотри вискомуфту вентилятора, если вращается свободно то замена
mark 2 JZX90
07.06.2009, 08:58 | #6 | ||
Хлестал с расшерителя...
Добавлено спустя 34 секунды: anton54 что такое вискамуфта?
07.06.2009, 09:16 | #7 | ||
Проверь для начала термостат. Но все же если из расширительного бачка льет, то может и прокладку головы пробило. Если пркладку пробивает то воздух вытесняет антифриз из системы и он начинает вылеваться из расширительного. Посмотри идут ли пузыри в рвсширительном, Если да то скорее всего прокладка.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
07.06.2009, 09:23 | #8 | ||
natssserg
Да пузырило в бачке расшерителя... А сколько стоит эта прокладка?
07.06.2009, 11:54 | #9 | ||
Перво-наперво проверь крышку на радиаторе. Она могла развалиться и нет давления в системе. Тогда тосол кипит раньше времени, и херачит из расширителя с пузырями. Хотя, если твой брат так 3 дня катал, то крышкой или термостатом не отделаешься. Открути маслозаливную пробку и посмотри нет ли на ней эмульсии, белесый налет, так же такая херь и на щупе может быть. Если нет, то скорее всего прокладка у тебя пока целая.
Удачи не попасть на капиталку! |
07.06.2009, 13:02 | #10 | |||
Я как-то на 1G-GZE пару дней ездил вообще без вентилятора.Радиатору хватало набегающего потока воздуха при езде.А вот в пробках приходилось печку включать что бы часть тепла отобрать у тосола.А дело было летом... Тут видимо что-то с циркуляцией тосола,а может и действительно с пробкой.Как только тосол нагрелся,так начинает излишки в расширительный выгонять.
07.06.2009, 13:09 | #11 | ||
Неа капиталку тьфу тьфу тьфу не нужно...
а всё остальное посмотрю... спасибо братья за инфу... сейчас пойду всё смотреть... как что выясню отпишу.
07.06.2009, 15:57 | #12 | ||
На холодную, если есть пузырение в раширительном бачке(сильное то пи*дец прокладке ГБЦ) если нету то норма и только термостат( или крышка радиатора, сними термостат ,нагрей горячей водой( в каструле на огне) и посмотри по книге как должен работать.
07.06.2009, 16:49 | #13 | ||
DYS
А радиатор-то давно мыл? Он на просвет-то вообще как, чистый? Я вот сегодня свой постирал, он вообще не просвечивал.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.06.2009, 05:54 | #14 | ||
Блин у меня такая же хрень
в расширительном бочке булькает неподетски и немного выливатеся но это после долгой поездке по жаре выше 30 и с кандеем. и стрелка температуры только на одно деление выше была. а так вроде не булькает когда не жакро на улице. залит зеленый антифриз чо делать?
Toyota Chaser GX90 1993 1G-FE - был
Mark II JZX91 2JZ-GE 1992 - был Subaru Forester EJ20T 1997 был Toyota Crown GS131 1991 1G-GZE - есть ! |
08.06.2009, 08:48 | #15 | ||
а кстати как радиатор то мыть? просто напором, пока насквозь про\бивать не начнет?
а то у меня впечатление такое, что там их 2 штуки вплотную один к другому "бутербродом" стоит, по идее же как-то разъединять надо.. хотя специально не приглядывался.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
08.06.2009, 08:54 | #16 | |||
Потом сливать промывку со всей шнягой и потом заливать антифриз
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть Mark-Х- продолжаю грезить |
08.06.2009, 09:05 | #17 | ||
аа епт, это то понятно. я имел в виду, как его от мух и всякой гадости промыть, соты...
ВАЗ-2115, лол
08.06.2009, 09:23 | #18 | |||
Сорри.Это я втупил...Невнимательность....ВВД.Или Керхером.
08.06.2009, 10:24 | #19 | ||
Неа не мыл я его ни внутри ни снаружи... вчера так до машины и не дашёл вызвали срочно приешлось с другом ехать 500 км туда обратно устал слов нет сегодня вечером после работы может посмотрю... За советы огромное человеческое спасибо... А то я с перепугу совсем испугался))))
08.06.2009, 12:17 | #20 | |||
Закипел зимой | sergaai | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2012 15:44 |
Закипел!!! 1JZ-GE | Ёжик | Двигатель | 13 | 09.05.2010 08:11 |
Закипел 2JZ | spq | Двигатель | 10 | 29.12.2009 14:42 |
Закипел!!! | Саня Сахалинский | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.08.2006 12:33 |
ЗАКИПЕЛ!!! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 14.07.2006 07:50 |
