Вобщем ситуя такая, после мойки начинает троить и не едет, точнее очень плохо. Так пол дня прокатаюсь и все в норму приходит. Крышка трамблера, бегунок новые, провода вроде тоже в норме.
Подскажите, что может быть
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
Попробуй не мыть
З.Ы. сорри за офф-топ
Chaser Tourer V JZX-100
Движку мыл??
Если не мыл ,ситуация следующая уплотнитель капота (ниже дворников) кароче резинка на пистонах,очень часто прям по средине плотно не прилегает к нижней части и вода,в некоторых случаях дождевая и снег тающий ,прямехонько в последний колодец бежит. Если помыл движку.....снимай впускной коллектор, и продувай ВСЕ колодцы ,том воды немеряно....опыт горький.
there is only victory. |
Alexx.k скорее всего действительно, как сказано выше, вода в колодцах.
Да движку я не мыл. Просто обычная мойка кузова. А еще такой вопросец: такая пластиковая крышка, прикрывающая провода с колодцами(на шестигранниках прикручена), сколько должно быть частей, у меня 2, первая прикрывает 1 и 2 цилиндры, а вторая шестой. Посередине такой крышки нет, если заглянуть под коллектор, то видно провода. Должна ли она быть
#6 | |||
Alexx.k
тебе же написали- Цитата:
средней крышки нет и в помине....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
1jz вообще рекомендуют не мыть
я со своего пыль тряпочкой каждое утро стираю
wbr, Mihacе
Да я не мою 1jz, мою только кузов, в который 1jz установлен.
#9 | |||
ВЫкрути свечи и посмотри смесь в цилиндрах и сами свечси проверь на пробой изолятора.
Да 6 цилиндр заливать может. вода со стекла лобового стекает и прямо на него
супра 80 - 2JZ MT атмо
#11 | |||
Alexx.k
Резинка слетела, о которой ELMA говорил. Поправил, после следующей мойки посмотрим.
Всем спасибо.
Alexx.kпоправл это не поможет!!! она по технологии преклеена!!!! у меня не слетала,а под дождиком 6 часов и по 1!!!!! цил залило!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так что клеить!!!!!
Заехал сегодня в сервис, все продули, просушили-работает отлично. Единственная проблема, нет пистонов, на которые собственно и крепится эта резинка. Держится только по краям. Вопрос братьям тойотоводам, может у кого есть такие пистончики
Не помогут тебе дружбан эти пистоны,клеить нужно,на встрече будешь
могу привезти пистоны,но они безтолку.
ELMA
Да жаль конечно, подскажи тогда пожалуйста, на что лучше это дело приклеить
#17 | |||
Да клей на момент и прижимай капотом-только обезжирь хорошо!!!
Да не, по моему моментом без мазы. По моему нужно что-то типа герметика, жидких гвоздей или силикона.
Клеил герметиком маслостоиким(под руку попал ),не помню название,но если найду упаковку отпишу.
Держится уже больше года.
ELMA
Спасибо. Завтра буду клеить.
| После мойки двигателя проблема | Deu$ | Двигатель | 36 | 20.05.2013 11:09 |
| не завелся после мойки | Melnik | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 20.12.2011 20:27 |
| Троит поcле мойки | LevaLeva | Двигатель | 11 | 09.03.2009 07:39 |
| Пятна после мойки. | kostet | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 30.07.2007 18:32 |
| Трясет движку после мойки | MIKE79 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 30.07.2007 13:21 |
