07.06.2009, 18:51 | #1 | ||
Всем здрасте! Вопрос следующий. Как взял машину решил заменить жижу. Так как не рискнул делать полную замену,решил сделать частичную. Слил,снял поддон,разобрал фильтр,промыл,завальцевал и поставил на место. Поддон на герметик и все на место. Теперь к самому вопросу- когда слил с коробки вышло где то литра- 3.5, закивал новый,зашло ровно 3 литра. Ну это еще ладно. Но сегодня решил сделать еще одну частичную замену,но уже без снятия поддона. Просто снизу открутил пробку,вылилось где то 3 литра,не меньше. А начал заливать,так налил 2 литра,далее решил мерить,чтобы не перелить. Проверяю- выше верхней метки Нот. Думал,проеду немного,проверю вновь. Проехал несколько километров,(должен сказать что коробка стала работать мягче на новом масле) ставлю на нейтраль,мотор заведен. Уровень как и был-выше верхней метки НОТ. А теперь собственно сами вопросы.
1. Почему выливается больше чем заливается? Я вообще слышал,что при частичной замене масла должно меняться 4 литра. А у одну в первый раз 3 литра залезло а во второй 2. 2. Если уровень выше метки на пару 2-3 миллиметров чем это чревато? Выдавит сальники или еще чего? Поведение и работа коробки щас нормальное и нареканий не вызывает. Оставлю так,если это не вредно.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
08.06.2009, 16:53 | #2 | ||
MARK II ROZOVSKI
учимся пользоваться поиском... и про то, как измерять и про завышеный уровень
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... | rump | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.06.2014 07:53 |
что происходит с бензином? | uzzzer | Общение и дискуссии | 28 | 04.08.2010 20:44 |
Непонятки с уровнем ATF в коробке | MaxTractor | Автоматическая и механическая коробки передач | 44 | 15.02.2010 13:57 |
Помогите разобраться с уровнем ATF (фото) | Станислав | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 25.09.2007 12:16 |
Что происходит с АКПП? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 01.07.2007 18:00 |
