07.06.2009, 19:27 | #1 | ||
Здравствуйте.
У меня 1jz-fse. Когда завожу нахолодную, то всё нормально, пока обороты не падают примерно до 1000. Машина начинает трястись, двиг колбасит до тех пор, пока не прогреется полностью. Ехать при этом невозможно, при нажатии газа сильные провалы, вплоть до ударов под капотом. Когда прогревается полностью и загорается "eco", становится всё нормально, но... когда к примеру еду по трассе 100-110 км\ч, держу обороты около 2000, то чувствуются рывки, похоже что оба явления связаны между собой. Свечи ставил новые иридиевые, топливный и фоздушный фильтры менял, заслонку чистил, бенз 98. Думаю проверить свечные наконечники, подскажите что еще можно посмотреть
Если бы инженеры Toyota делали девушек, они бы никогда не ломались
07.06.2009, 19:32 | #2 | ||
abbandrey
Что-то паталогия какая-то! viewtopic.php?f=2&t=47194 Сегодня стало такое только проявляться, но радиатор я сегодня помыл, приводной ремень поменял, свечи и наконечники и катушки впоряде, бенз всегда на проверенной заправке и я полный бак заливал, а проявилось когда изкатал я только 30л, возд фильтр заменен 4мес назад, фильтра в баке тогдаже. Удары кстати тоже были сегодня, вот всё что ты описал сегодня вечером проявилось, до этого не было и до обеда ездил всё норм было, а вечером поехал и вот!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.06.2009, 06:44 | #3 | ||
У меня уже пол года так.
Может поточнее вспомнишь после чего это произошло?!
08.06.2009, 09:03 | #4 | ||
это ВВ провода
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
08.06.2009, 10:25 | #5 | ||
Mboga
На ФСЕ движках нет ВВ проводов. abbandrey Вот именно что что само собой произошло, ничего не предвещало этой ситуации! Кстати походу это двиг т.к. сегодня особо на этом внимание заострял, вечером свечи посмотрю, похоже на пропуски зажигания, но при этом машина валит отлично и проявляется это всё, только при неспешной езде или равномерном движении!
08.06.2009, 11:12 | #6 | ||
короче это пропуски в зажигании.
советую просто съездить на диагностику, потому что это например на моем пепелаце диагностика не показывает ничего, хоть полдвижка сломай, а на не сильно старом расскажет и покажет - чего где и скока. и не придется ничего колхозить, гадать, и перебирать узлы, не зная, исправны они или нет.
ВАЗ-2115, лол
08.06.2009, 11:42 | #7 | ||
Mboga
Вот ошибок в системе нет. На что там смотреть тогда на сканере?
08.06.2009, 12:58 | #8 | ||
внимательно смотреть в глаза спецу, держащему в руках сканер))
и пусть уже этот чел и объясняет, откуда провалы и переливы. он за это (а не за перечисление списка ошибок) вообще-то деньги берёт.
ВАЗ-2115, лол
08.06.2009, 14:46 | #9 | ||
Mboga
Я ездил в Тойота-Центр помниццо и так на мой Д4 смотреть сбежался весь сервис и предположили что у меня не Д4, а Д6 т.к. 6 горшков! И по сканеру я больше по показаниям рассказал чем они мне, типо я им мастеркласс давал.
08.06.2009, 15:16 | #10 | ||
мда, а кто кому денег потом за диагностику заплатил?
печально, конечно. в нашем задрищенске живут и то более адекватные спецы.. а вообще, так по форуму сложно бывает что-то сказать... лично я бы со сканера посмотрел на показания датчика температуры ОЖ. мож он непериодически подглючивает и заставляет комп нервничать и готовить хреновую смесь
ВАЗ-2115, лол
08.06.2009, 15:32 | #11 | ||
Если пропуски, то сканер же может показать в каком цилиндре?
08.06.2009, 15:37 | #12 | ||
Mboga
Нет не заплатил в итоге, т.к. причину мне не нашли т.е. результата не было и как сследствие не за что платить! Сканер пропуски не покажет т.к. катушки там попарно включаются и если ЧЕК не регистрирует ошибку, то и сканер ничего не покажет! На счет датчика может, но это происходит только на определённых оборотах и при равномерном движении или при очень плавной езде. Ещё кстати на ХХ тоже случается какбуд-то подтраивает!
08.06.2009, 16:16 | #13 | ||
попробуй ДПДЗ перекинь от кого-нибудь (ну и отрегулируй потом). больше мыслей нет
ВАЗ-2115, лол
08.06.2009, 18:05 | #14 | ||
Щас проверил и почистил свечи, проверил все что смог, завтра посмотрим что получилось!
08.06.2009, 23:17 | #15 | ||
Лечил такое пару раз, в первом случае был виноват бензонасос в баке, во втором кто то умудрился забить клапан тнвд грязью, при замене свечей. Вообще засоры в области тнвд последнее время участились, некоторые при замене свечек, зачем то разбирают тнвд или откручивают от него все подряд, а потом все это вместе с грязью собирают
http://www.turbo-v.ru
09.06.2009, 06:14 | #16 | |||
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
09.06.2009, 08:29 | #17 | ||
Может поможет следующая история. Правда двиг. 3S-FSE, машина корона премио. Такая ситуация - прявились провалы, машину дергало, глохла и т.п. Меняли свечи, проверяли бензонасос, фильтры - результат ноль. Вылечилось следующим образом - разобрали весь впускной тракт. Заслонка электронноуправляемая засрана и плохо движется. на стенках коллектора налет сажи в палец, каналы забиты, клапан EGR закоксован. После чистки всего этого добра все прошло. Кстати еще до чистки и до того как ну совсем перестала ехать - где то в районе 2 тыс. оборотов при равномерном движении машина подергивалась, на других режимах или оборотах такого трабла не было. Чисткой вылечился и этот глюк.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
09.06.2009, 10:12 | #18 | ||
У меня тоже есть предположение, что всё там закакалось, но заслонка чистая, а дальше чтоб посмотреть - надо много разбирать...
09.06.2009, 10:20 | #19 | ||
дык все равно разбирать придется. оно ж там не силой мысли чистится, а руками))
ВАЗ-2115, лол
09.06.2009, 12:14 | #20 | ||
У меня прошло, но я заслонки не трагал вчера при разборке коллектора и коллектор я чистил ВЕСЬ в январе. Свечи почистил, все проверил и собрал, сегодня весь день по пробкам в жару и не разу не дёрнулась машина. Бенз АИ95.
Трясет на холодную... | Diman_86 | Двигатель | 39 | 21.05.2012 06:49 |
1G-FE Трясет на холостых. | BOP | Двигатель | 23 | 30.03.2012 05:57 |
Проствки. Машину трясет!!! | kekass | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.10.2011 05:39 |
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
Трясёт на D, обороты падают до 400 | @lexx. | Двигатель | 15 | 21.04.2009 05:25 |
