| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Кто устанавливал сей девайс?
С установкой самого RSM я разобрался. А вот с Ж-сенсором возникли проблемы. Инструкция к нему на японском, на английском не нашел. непонятно назначение трех проводов. куда их подсоединять? И по месту крепления самого датчика - кто где крепил?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
Проввод идет к самому датчику. Устанавливается на ровное, абсолютно горизонтальное место икалибруется. ищи мануал на английском на апекси юса ком
супра 80 - 2JZ MT атмо
Мануал нашел к самому RSM. В коробке с сенсором шел небольшой мануал к нему. На японческом. Тот провод, что идет к RSM я нашёл, тем более, что он с фишкой на конце. Но из сенсора выходят ещё три провода: черный, белый и пурпурный. Их куда подключать?
В мануале по РСМ про это нету-((
А ты их никуда не подключай,сразу будет 500 лосей казать.По месту-вроде идеально в подлокотнике закрепить,по установке-запроси поставщика девайса,они в куре 100%.
Toyota Sprinter
#5 | |||
Спрошу у постащика.
Я поставил в ящик для кассет, в бардачке. Там кстати провод короткий, я думаю он до подлокотника не достанет. Хотя я не пытался. Но всё равно, его там можно свернуть наложив чего-нибудь. А провода, правильно сказали, цеплять не нужно, они к какому-то прибору апекси цепляются, не могу вспомнить к какому.
О.К. Завтра завершу установку и начну настраивать.
Спасибо всем за советы и ответы!!! Добавлено спустя 23 часа 48 минут 4 секунды: Всё установил, всё заработало. После подключения не настроив даже решил проехаться. Проехался, максимальная мощность 503 л.с. Ладно, это без настройки РСМ. Посмотрим, что покажет откорректитрованный.
У меня стоит в бардачке в чае 100, ошибся на 17л.с по сравнению со стендом. Ошибся в +
хмм. как он может в бардачке, он же ставится на центр и калибруется, мне пришлось удлинить провода G-сенсора, а то не дотягивались, сама РСМ стоит на торпеде
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T |
| [Статья] Установка Apexi RSM | turbofender | Модификация электрооборудования | 3 | 27.05.2018 11:55 |
| Установка сенсора ЕГТ на ТТ | introblg | Модификация и свап двигателя | 28 | 28.08.2012 23:52 |
| Установка сенсора EGT(Вопрос) | МаксимV | Двигатель | 4 | 02.03.2011 22:50 |
| Установка APEXI PC от JZX100AT на JZX90AT | Tuner-88 | Модификация и свап двигателя | 19 | 20.11.2009 13:00 |
| Вопрос о трех проводках G-сенсора у RSM-ки к компу APEXI FC | SЁGUN | Модификация электрооборудования | 23 | 24.04.2007 10:31 |
