TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова
Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова Обсуждение изменения внешнего вида и интерьера: обвесы, расширение кузова, перетяжка салона, распорки, каркасы и пр.
Старый 09.06.2009, 19:17   #1
torreto TC
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: Установка стакана 0
покупать на яху проставку под сотый кузов!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 14:22   #2
Sam479
Sam479 вне форума
Аватар для Sam479
Я сделал вот так:
Снял контактное кольцо с родного руля, затем из тонкого мдф вырезал по внешнему размеру кольца подложку, затем по центру подложки вырезал отверстие что бы подложка плотно наделась на стакан, далее перенес три отверстия которые отвечают за отщелкивание поворотов на подложку, а потом просто приклеил контактное кольцо к подложки и всю эту конструкцию приклеил к стакану, провел провод на сигнал и все. Работает отлично .
Название: 25012009320 800x6001.jpg
ID:	89095   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25012009316 800x6001.jpg
ID:	89096   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25012009319 800x600.jpg
ID:	89097   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25012009314 800x600.jpg
Название: 25012009315 800x60.jpg
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
Sam479 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 18:18   #3
BingoBongo080587
BingoBongo080587 вне форума
Аватар для BingoBongo080587
Просвятите пожалуста зачем всё это нужно?
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
BingoBongo080587 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 02:48   #4
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
BingoBongo080587
Чтобы руль модный поставить.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:06   #5
Sergik
Sergik вне форума
Аватар для Sergik
Тема канешн давнишняя, но все же напишу, может кто ответит... А где собсно взять такой стакан? FasT Где за 150 баксов то нашел? ссылочку бы...
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
Sergik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 23:07   #6
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
http://injapan.ru/auction/p270069506.html
Я купил вот такой комплект во Владе, немного бу за 400р.
Ставится за 10 мин, желтая хренотень интелектуально отключает рулевую подушку.
Снимаешь сток руль, отключаешь подуху, ставишь стакан, в подуху втыкаешь фишку желтой коробульки ну и накрываем все это спорт баранкой - все.
Зажигание включается, тестируются подушки потом все лампочки гаснут, и система видит что стоит сток руль с подухой.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 06:32   #7
Sergik
Sergik вне форума
Аватар для Sergik
Lexx_TourV Спасибо! А там у вас в наличии нет случайно?
Старый 20.01.2012, 09:33   #8
Lexx_TourV
Сообщение от Sergik
Бывают прострелы, когда проекты распродаются, но это можно долго ждать и надо постоянно мониторить.
Ибо хорошие ништяки по недорогой больше часа не лежат на барахле.
Старый 20.01.2012, 16:18   #9
stas-mt
stas-mt вне форума
Аватар для stas-mt
пишу тут, что бы не создавать новую тему. подскажите кто знает
марк2 jzx100 при дтп сработала подушка, стандартный четырех спицевый руль ставить не хочется,вообще не нравится. дрифт сРУЛЬ тоже не нравятся.
хочу что нибудь с аирбегом и поменьше.подойдет ли с других тойот? с селики например? с аристо? на новой королле классный руль
по шлицам подойдет что нибудь?
stas-mt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 16:57   #10
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
stas-jzx100-2.5tt-mt
Ставь с турер рестайлинга, вместе со шлейфом,и скорее всего от 110го так же пойдет.
А так шлицы у всех тойот одинаковые, хоть от витца ставь
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 17:12   #11
stas-mt
stas-mt вне форума
Аватар для stas-mt
Сообщение от Excursion
что шлицы одинаковые, уже хорошо
а с работоспособностью аирбега могут возникнуть проблемы? и соеденить не получится?
Старый 20.01.2012, 17:15   #12
Excursion
Теоретически возможно, а практически можно и по иплу подушкой получить
Старый 20.01.2012, 17:20   #13
stas-mt
stas-mt вне форума
Аватар для stas-mt
такой нравится, руль
удобный очень
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
по иплу не желательно, у меня сработала не больно было, а у пассажира ипло неделю синее было
Старый 20.01.2012, 17:29   #14
Excursion
Сообщение от stas-jzx100-2.5tt-mt
удобный очень
ХЗ, смотрется не будет в салоне марка, да и пластиковый он наверняка.
Старый 20.01.2012, 19:54   #15
stas-mt
stas-mt вне форума
Аватар для stas-mt
не пластиковый
хороший и удобный,друг короллу новую взял, руль больше всего порадовал
Старый 21.01.2012, 15:28   #16
stas-mt
stas-mt вне форума
Аватар для stas-mt
FasT
фотка есть?
Старый 25.01.2012, 01:24   #17
excel
excel вне форума
Аватар для excel
а если е сть переходник на тюнь руль но нет этой чудо обманки для айрбега...это как то повлияет на эксплуатацию авто...в сидухах ведь еще есть айрбеги...или пох...можно ездить?
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 03:20   #18
Excursion
excel
Пох. Только лампочка на приборке гореть будет.
Старый 06.04.2012, 06:14   #19
romah83
romah83 на форуме
Аватар для romah83
читал что обмануть можно поставив предохранитель и сопротивление такое же как на подушке, но подушку нельзя измерять тестером "бахнет" , как бы узнать какое нужно
romah83 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 06:31   #20
excel
excel вне форума
Аватар для excel
замыкает цепь предохранитель на 2 ампера.ничего другого нет.
Установка УОЗ 1G-Fe Слесарь Двигатель 5 25.05.2016 13:41
Установка 2jz-ge АНДРЮХА Двигатель 8 09.04.2011 07:22
УСТАНОВКА DVD НА 110 ms197070 Электрооборудование кузова 4 28.02.2010 11:35
1G-GZE УСТАНОВКА!!!!!!!!! TOURERV98 Двигатель 2 27.05.2008 05:20
Установка AVC-R Китсон Модификация электрооборудования 2 12.03.2007 11:29
