10.06.2009, 07:17 | #1 | ||
Здраствуйте, у меня такая проблемма:
Руль крутиться через силу с переменным успехом, т.е. 45*(градусов) нормально, потом туго, потом опять норм...и так далее в каждую сторону как будто он не ровный штиф.. ранее такого не было. еще проблемма, что в одну сторону когда начинает туго крутиться сопровождается каким-то стуком, как буд-то что-то мешает... подкапотом все вроде ровно, нормально... помогите плз!..
bmw e46 овощь
10.06.2009, 07:36 | #2 | ||
может насос ГУРА выпендривается.
уровень жижи нормальный в гидраче?
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
10.06.2009, 08:25 | #3 | ||
да нрмальный! не меняется!
трабл произошёл после того как я в яму при повороте руля на угол ~45* заехал.
bmw e46 овощь
10.06.2009, 08:26 | #4 | ||
Kostqa
карданчики рулевого вала проверяй
шесть по 0.5
10.06.2009, 11:47 | #5 | ||
У меня была такая хрень перед смертью нижних шаровых
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
10.06.2009, 12:40 | #6 | ||
Хз про шаровые...Их не сложно проверить во всяком случае...
Можно попробовать поменять жидкость гура, полностью, с прокачкой. НО..но если после удара, скорее всего досталось рейке.. Тогда сделать ничего нельзя будет помирать...Там есть регулировочный болт...его в принципе лучше не трогаять. Но я его чуток у себя ослаблял....Если закусывать перестанет, То на какое то время забудешь о проблеме.
11.06.2009, 10:38 | #7 | ||
продолжаем разговор: =))
сегодня вечером решил покапаться...но! машина полдня стояла на пригорке мордой к верху на солнце! съезжаю сейчас с горочки... руль крутиться полегче =) Заработал на 50% (почти так же как и было) но всё равно немного ему местами что-то мешает крутиться... подозрение на шаровые, что там всё разъмякло.
bmw e46 овощь
11.06.2009, 11:25 | #8 | ||
Может ремень гур плохо натянут? При этом руль крутится рывками.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
11.06.2009, 19:00 | #9 | ||
Ну стояла мордой уверху, значит прокачал гур...мод када кочку словил, воздуха хапанул...
11.06.2009, 19:11 | #10 | ||
Скоро коллективными усилиями аборты по фотографии делать начнём.
На дефектовку ехать надо а не демагогией заниматься.
шесть по 0.5
18.06.2009, 12:31 | #11 | ||
Дефектовка-это там где делают дефекты?? )))
18.06.2009, 12:50 | #12 | ||
На кочках в руль отдает? Постукивает? Если да ... то карданчик рулевого, там игольчатые подшипники ты их мог поломать. Если оно иди покупай на разборку за 500р ...или оригинал в экзисте... или можно за 90р купить от ВАЗ2108/09.. они такие же ))
На разборке проверить просто, берешь в 2 руки и вращаешь/изламываешь кардан во всех направлениях, смотришь чтоб было поменьше люфтов и закусываний. Берешь тот который тебе больше понравится, правда менять его... заи__ся.. я бы лучше взял новый оригинал, чтобы еще тысяч 100 не лазить.
MR2 LHD Turbo
25.06.2009, 10:54 | #13 | ||
Перед заменой карданчика могу посоветовать полить его из шприца (или просто прицельно 8)) ) любым маслом, погуще или ВД-шкой. И покрутить, если проходить начнет, то он, при этом на кочках может ничего и не стучать, и руками если не знаток не нащупаешь.
А вообще-то причины тебе описали, рулевая рейка, карданчик, шары, компрессор... у них похожие симптомы по усилению нагрузки на руль. Так что не теряя времени в сервис. Хотя я с наглухо ушатаной рулевой рейкой, и люфтом градусов в 15 проехал не одну тысячу км, на свой страх и риск (но это обстоятельства так сложились, а было бы где и на что поменять, сделал бы сразу).
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
29.06.2009, 09:39 | #14 | ||
На днях та же фигня произошла.Сегодня съездил на нормальный сервис .покрутили посмотрели-это карданчик только какой у тебя-вопрос их два(насколько я знаю) но на сервисе сказали вроде даже и три(они за наши деньги и пять могут поменять ).
29.06.2009, 16:44 | #15 | ||
Ну что я тебе могу сказать попал ты не на такие уж большие деньги всего на 3400 ) покупай нижний карданчик рулевого управления оригинал! 2500 стоит, и едь меняй 900 р берут я тебе 200% даю можешь даже не проверять у меня такое 2 раза было) есть очень дешевый способ устранить заедание рулевого колеса на случай если денег нет а ездить нужно но потом просто люфт появляется в руле сильный но не задает) Берешь WD-40 И поливаешь каждый день 3 дня достаточно на карданчик заедание уходит но со временем появляется люфт.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
29.06.2009, 19:01 | #16 | ||
+1 рейка
03.07.2009, 10:33 | #17 | ||
99.99% - карданчик, а уж потом всё остальное... висит он там снизу... без всякой защиты, весь в грязи...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
07.07.2009, 06:46 | #18 | ||
Точно такой же трабл, пару недель назад началось.
Потом пропало на пару недель, вчера вообще в шоке был, еле выкручивал, думал не доеду шары по выпадают Снял нижние шары, покрутил руль так же все плохо, карданчик на вид нормально себя чувствует. Вечерком пришлось проехать по калдаебинам и все исчезло, руль типо спорт маленький крутиться одним пальцем Страшно теперь ездить больше 60, на СТО все перелазили не могут найти, говорят рейку меняй. |
Тяжело крутиться руль, марк 90 | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 138 | 22.03.2016 21:57 |
Руль туже крутиться в заносе | StasBlood | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 14 | 13.09.2014 08:28 |
руль начал крутиться тяжело | Sergey_Mark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 69 | 03.07.2013 15:17 |
Не крутиться руль на малых оборотах двигателя | IgorMarkovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.08.2009 02:42 |
руль как то тяжеловато крутиться в чем причины??? | ПСИХ | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
