10.06.2009, 08:24 | #1 | ||
решил тут почистить для профилактики клапан ХХ. снял. честно говоря не понял, должен ли шток крутиться от руки. пробовал туда-сюда, не поддается. ломать не стал. о чем тогда речь, когда говорят что должен вращаться?
удачи на дорогах!
10.06.2009, 10:33 | #2 | ||
шток "входит и выходит, замечательно выходит ". но не крутится. вращается внутри корпуса шаговый мотор, который червяком на своем валу двигает шток.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
10.06.2009, 10:38 | #3 | ||
Тамс тоит шаговый двигатель,который и вращает шток с резьбой.
На резьбе штока и сидит пластмассовый колпачок,своим конусом перекрывающий канал ХХ.При вращении двигателя туда-сюда колпачок входит-выходит в канал ХХ,регулируя тем самым подачу воздуха в обход ДЗ. Я просто чистил сам колпачок,он весь в масле был,и канал куда он входит-выходит.Там тоже масло и копоть были.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
10.06.2009, 11:03 | #4 | ||
рукой то должен двигаться или нет этот шток с калапаном на конце? имхо, нет.
удачи на дорогах!
10.06.2009, 11:13 | #5 | ||
Рукой к тому штоку не подлезешь.А что бы заставить вращаться двигатель и двигать клапан надо на обмотки шагового двигателя подавать напряжение в определённой последовательности.В какой,надо в FAQ-ах смотреть.
10.06.2009, 15:09 | #6 | ||
Там магниты не датут штоку двигаться он будет постоянно возвращаться в исходное состояние, вот если снять шаговый двигатель с механизма, то шток должен вращаться легко. Делаю эту процедуру каждые 10 тыс., при замене свечей.
11.06.2009, 05:09 | #7 | ||
куда вращаться? причем здесь магниты? у штока ось "под крест", и в крышке, из которой шток торчит, дыра для него тоже под крест - специально чтобы он не крутился, а только вверх-вниз ходил.
ВАЗ-2115, лол
11.06.2009, 06:36 | #8 | ||
червяк..... резьба на штоке... магниты.... супер!!!!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
11.06.2009, 08:59 | #9 | ||
sanchis, зря ржешь, все перечисленное реально есть в КХХ
ВАЗ-2115, лол
11.06.2009, 09:53 | #10 | ||||
На 1JZ-GE шток сидит на валу двигателя.Резьба в конусе клапана.Сам конус на плоской спиральной пружине,она ему вращаться не даёт и с штока слетать,только ходить туда сюда.Да и вообще сам клапан неразборный. И зачем менять свечи каждые 10 тыс.километров? Деньги девать некуда? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Цитата:
11.06.2009, 10:29 | #11 | |||
Шток руками вверх-низ пытался двигать не двигается. Вопрос в том, а должен ли?
удачи на дорогах!
11.06.2009, 10:34 | #12 | ||
Конус клапана не совсем резиновый,больше похож на пластмассу.Шток руками не двигается.Он вращается двигателем и по его резьбе ходит конус клапана.
11.06.2009, 11:23 | #13 | |||
удачи на дорогах!
клапана 1g-fe | rudenko | Двигатель | 3 | 30.11.2012 12:30 |
Интересно ваше мнение (особенно касательно цены) | AndrewS | Выбор автомобиля | 10 | 13.06.2009 09:09 |
Вопрос администрации: Касательно сайта tourerv.ru | mapkywa | Общение и дискуссии | 49 | 25.05.2009 13:09 |
Клапана | Avant_00 | Двигатель | 2 | 29.12.2005 09:27 |
