10.06.2009, 11:20 | #1 | ||
Привет всем. Тема такая - при заводке с утра иногда распредвал(ы) трещать начинает пока давка не погаснет (гаснет нормально - быстро). это уже звоночек к капиталке или ниче страшного?
10.06.2009, 11:28 | #2 | ||
Ну если давление масла ещё низкое,лампа не гаснет,то могут и потрещать.
А лампа через сколько гаснет?Сразу как движка схватилась или ещё 2-3 секунды горит? Может пора уже маслянную систему мыть и масло с фильтром менять? Может просто масло погуще выбрать? Капиталка это уже край...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
10.06.2009, 15:29 | #3 | ||
гаснет после того как заведется через 1 сек примерно. в принцыпе двиг чистый внутри, я думаю мыть не стоит. масло менял 2500 тыщи назад 10w40 полусинтетика.
Трещат в основном когда очень "резко" заведется, а если чуть нехотя то не трещат почти или совсем молчат (но заводится всегда с первого раза). |
10.06.2009, 16:20 | #4 | ||
Фильтр масленный походу не оригинал,без клапана,вот и утекает в поддон во время стоянки.
10.06.2009, 17:09 | #5 | ||
с клапаном, но не оригинал
10.06.2009, 17:12 | #6 | ||
На расходниках экономить не стоит.Сам себе проблемы создаёшь
11.06.2009, 09:09 | #7 | ||
Да в принцыпе вроде норм фильтр. Если бы не держал то дольше бы лампа горела аднака.
еще какие мнения ? |
11.06.2009, 09:46 | #8 | ||
А что вообще за движка?
Может это не распредвалы а гидрокомпенсаторы трещат пока маслом не набьются?
11.06.2009, 12:30 | #9 | ||
1jz vvti - там нет гидриков
11.06.2009, 12:39 | #10 | ||
Так может из-за муфты vvti всё это дело и трещит?
Ведь пока давление масла её правильно не выставит с фазами газораспределения происходит всякое и возможны небольшие колебания положения впускного распредвала.Обороты в этот момент не плавают?
11.06.2009, 16:03 | #11 | ||
да он трещит только когда обороты до своего пика взлетают (трещать начинает примерно с оборотов 1000-1200), потом давка гаснет и тишина.
11.06.2009, 23:12 | #12 | ||
А какой именно распредвал трещит,впускной или выпускной или оба сразу?
Может это не распредвал а привод трамблёра?Он иногда при работе издаёт жужжаще-трещащий звук. У меня один раз такая ерунда была.Жужжаще-трещащий звук раздавался постоянно на холостых и выше на горячем движке из района шестерни трамблёра,там где она в соединение входит с выпускным распредвалом.Снял трамблёр целиком,никаких сколов и задиров на шестерне трамблёра не обнаружил,заглянул в канал куда хвостовик трамблёра вставляется,там тоже всё в норме. Потом всё поставил как и было.Звук исчез совсем,даже при пуске холодного ничего нет. Может тоже так попробовать?
12.06.2009, 04:02 | #13 | |||
12.06.2009, 06:24 | #14 | ||
у друга тоже на гфе,бимс,ввт, трещит при запуске и высоких оборотах.....
но старый хозяин(не плохой в принципе человек) накатал на одном масле 12 тык.... не уж пошли необратимые последствия... как проверяется клапан ввт? помню читал где-то,но у автора очень схожие признаки....
12.06.2009, 06:36 | #15 | ||
Да у меня такая же фигня стала, когда перешёл с 10w40 на 5w40.
Не знаю, что именно трещит, т.к. в мат. части не силён, но после перехода на синтетику (фильтр оригинал) стала лампа давления на холодном запуске гореть около 2-3 секунд и в это время трекс из под капота. Неужели на столько кретично для движка разница между 10w40 и 5w40? Стоит ли в моём случае вернуться обратно на полусинтетику? Или ничего критичного не случится?
12.06.2009, 09:53 | #16 | |||||
Но уже вроде разобрались что на этой движке их нет. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Цитата:
12.06.2009, 10:17 | #17 | ||
Так вопрос как быть. Оставить так или вернуться на более густое?
12.06.2009, 10:49 | #18 | ||
Deu$
а что производитель рекомендует?
12.06.2009, 12:55 | #19 | |||
13.06.2009, 07:21 | #20 | ||
Я с таким звоном уже 2 года завожу свой МАРК,пока ничего не приключилось.
Сломало распредвал на 1JZ-GE | stalk69 | Двигатель | 34 | 12.08.2014 07:33 |
Распредвал 2LTE Mark90 | mihailovsergey1 | Двигатель | 0 | 30.06.2011 10:27 |
РАСПРЕДВАЛ | lexaolenev | Двигатель | 18 | 26.02.2010 22:42 |
Распредвал 1G-FE (до 1998 г.в) | igarik | Двигатель | 4 | 22.09.2009 02:00 |
