18.03.2006, 14:59 | #1 | ||
Поездив 2 месяца на туманках, решился таки залесть сам..
Снял для удобства аккум, фигурным ключиком выкрутил болт, провернул и снял колпак, а там какой-то алюминиевый плафон с предупреждением на японском языке, который ни туда, ни сюда.. Ладно, дай, думаю. все фару сниму - скрутил 4 болта (два у радиатора, 2 под поворотником), но вытянул ее на 2-3 см, снизу что-то мешает. Расстроился, собрал все назад и грустный пошел домой Кто что скажет? |
20.03.2006, 05:46 | #2 | ||
У этого плафона сверху и снизу пружинные защёлки. Фару естественно надо вынуть - сдвигаешь к центру и вынимаешь - снизу мешается балласт.
На лампе коаксиальный разъём - разъёдиняешь его повернув против часовой стрелки на неск. градусов, потом на себя - на лампе два штырька фиксирующих. Лампы там D2R, стОят чуть более тыщи р, Филипс, 4300К
шесть по 0.5
31.03.2006, 13:56 | #3 | ||
Кстати, у меня в машине лежат мои ламочки, я из поменял, думал что лампы слабые, окаалось просто фары мутные.
Поставил новые, таже фигня. Лампочки ксенон 4200к как раз. Могу обе продать за 1000р с проверкой ессно. Кстати, азоодн мне интересно посмотреть, как у вас фары светят, я вот голову ломаю, что мне с ними делать, толи чистить, толи вообще менять, фиг знает Если что, свяжизтесь со мнй по номеру 8-926-3749509 ICQ: 15608156 МИша. Жду комментов. Добавлено спустя 54 секунды: ой, я что-то не обратил внимания что вы из Новосиба Тогда просто жду комментов насчет того, как будет светить штатный ксенон Добавлено спустя 10 дней 22 часа 50 минут 43 секунды: Привет, ун как ты поменял лампочку?? как ксенон светит ??? |
31.03.2006, 18:48 | #4 | ||
Hel S.
у нас в двух магазах филипс 4300 за 2500-2700 еще в одном бывали "корейцы" под этот цоколь за 1800, пока жду inexplicable нет еще - погода ацтой, машина чернее паровоза да и зряплату задерживают кстати, фишка: когда "умер" этот ксенон (а было это в середине января), померла еще и габаритка на той же стороне, но - о, чудо! - эта смерть была мнимой - сегодня она опять заработала, САМА СОБОЙ ай да ипонские инженеры! |
31.03.2006, 19:05 | #5 | ||
А ты уверен что у тя лампочки померли???? Просто ксенон не гаснет сам по себе ... он долго умирает, и не перегорат... мож у тебя предохранитель где???
Или в проводке дела ... |
01.04.2006, 04:38 | #6 | ||
CBuH, смотри предохранители и релюшки - у тебя на каждую сторону по одному реле и по два предохранителя.
шесть по 0.5
03.04.2006, 16:30 | #7 | ||
Hel S., глянул предохранитель (5) - цел, другой (2) - на дальний свет. Релюшка тоже цела, специально поменял левую с правой - эффекта ноль. Когда выключаешь ближний свет, слышен цокот, при включении - вроде нет. Только не понятно откуда, то ли из блока предохранителей, то ли из фары. Рядом никого не было, так бы попросил пощелкать, а сам припал бы ухом.
04.04.2006, 04:41 | #8 | ||
CBuH, может всёж от старости лампы сдохли? Проверить можно только новой лампочкой.
Филипс за 2500 это очень дорого. если за пару, то нормально.
шесть по 0.5
04.04.2006, 12:12 | #9 | ||
просто не могут не гореть ОБЕ ламы .. они не паралельны, я када фары снимал совсем включал по отдельности каждую фару ..
просто ты щас потратишь денег на алмпы а окаежтся что ен в них дело ... |
04.04.2006, 14:01 | #10 | ||
CBuH, ещё - никто же не мешает подать питание напрямую от аккума на блок розжига. Попробуй. Результаты напиши.
А перед этим проверь, сняв фишку с блока подаётся ли питание (пробником, мультиметром) inexplicable, конечно не параллельны.
шесть по 0.5
Какую лампу воткнуть в противотуманки на Chaser 100 | Михаловечъ | Электрооборудование кузова | 2 | 21.01.2009 12:26 |
Купил шифт лампу. Не работает - хэлп!!! | Abbath | Модификация электрооборудования | 2 | 18.09.2008 14:54 |
Как я менял лампу в ПТФ | kvone | Электрооборудование кузова | 5 | 20.03.2008 22:21 |
Как потушить лампу арабэга ? | Vadya© | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2008 17:36 |
Как сменить лампу в стоп сигнале в салоне? | bmu | Электрооборудование кузова | 11 | 06.02.2006 14:57 |
