10.06.2009, 19:09 | #1 | ||
Юзаю Марк в 110 кузове 2002 года, с мультивижном. Подключил ДВД, слушаю MP3, но как только трогаюсь с места, картинка с монитора пропадает. Говорят там в мониторе стоит какая-то защита, что-бы не отвлекаться на него при вождении. Кто что знает, дайте совет!!!
12.06.2009, 03:09 | #2 | ||
там есть провод на ручник у магнитолы ты его на массу запитай и всё я тож долго искал на своём джевиси
ПРОДАМ МАРК2 Вешка!!!!!!!!!
12.06.2009, 05:18 | #3 | ||
Или ставить спец. блок. У меня такой стоит.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
12.06.2009, 16:07 | #4 | |||
Проще провод ручника на землю посадить!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
14.06.2009, 12:12 | #5 | ||
нечего с ручником делать не надо надо снять мультик там на одной фишке обрезать один провод а другой провод отрезать и посадить на массу есть фото не получается выложить на фото всё понятно я на марке 115 сделал всё работает на ходу и звук и изображение вообще поиск рулит
14.06.2009, 15:20 | #6 | ||
65 region
Тот который на землю ты посадил, это и имеется ввиду провод ручника.
15.06.2009, 15:53 | #7 | ||
Спасибо братва, попробую, отпишусь потом!
16.06.2009, 11:50 | #8 | ||
а тот который отрезан это наверное блокировка по скорости
шесть по 0.5
11.08.2009, 06:53 | #9 | |||
Скорость (белый с красной полоской) - ОБРЕЗАТЬ Ручник (если не ошибаюсь красный с жёлтой полоской) - на массу Вот нашёл картинку Добавлено спустя 6 дней 4 часа 33 минуты 10 секунд: После снятия блокировок заметил что при громкости начиная от половины(DVD на паузе) появилось шипение. При увеличении громкости увеличивается и шипение. Ранее шипения появлялось когда звук был выкручен на maximum. Так же при громком прослушивании появляется ряб на монике. Кто подскажет как быть или причина совсем не в этом?
Mark X 300G Supercharger by Modellista TOM'S BLITZ HKS TRD
Lexus LX470 |
Управляемость с блокировкой CUSCO 2way | retuner | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.02.2016 06:50 |
(Сургут)Редуктор 8" с блокировкой 2WAY Cusco. JZX90/100. | Skull | Продам | 0 | 16.06.2013 05:21 |
редуктор с блокировкой LSD | petrofan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.06.2011 05:13 |
СарайчеГ UZZ31 1UZ-fe. Помогите с блокировкой! | legend | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 10.09.2008 03:05 |
Как распознать редуктор с блокировкой или нет(+) | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 31.01.2006 03:39 |
