11.06.2009, 03:54 | #1 | ||
Уменя левая сторона машины просела.. И это не только на фото заметно, в живую тоже замечал раньше, думал криво стоит или ещё че.. но че то теперь понимаю что жопа реально косая.. спереди вроде нормально. В машине никто не сдиит и в багажнике ничего тяжелого нету.. из за чего такое может быть? с левой стороны обе верхние шаровые мертвые, может поэтому? Какие ещё причины могут быть?, пружины? но почему тогда только левая а не обе.. Пока в сервис не еду т.к жду запчасти..
11.06.2009, 07:37 | #2 | ||
пружину обломало
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.06.2009, 08:03 | #3 | ||
Я когда подвеску перебирал, мне тож показалось что задница перекосилась, развал все исправил!!!
Tourer V
11.06.2009, 08:06 | #4 | ||
Евгений С
я как понимаю это можно проверить элементарно подняв на домкрате машину и сняв колесо? Добряк Кстати тоже вариант, равзал делал давно уже.. надо съездить наверное после замены шаровых
11.06.2009, 08:08 | #5 | ||
думаю можно и не снимать, подсчитать витки справа и слева.. или увидев кусок отломаный
развал и такой крен - анекдот, лучше по колесу пнуть
11.06.2009, 08:31 | #6 | ||
Евгений С- кто перебирал заднюю подвеску прекрасно знает какие крены бывают.
Анекдот-это обломать пружину и не заметить
Tourer V
11.06.2009, 09:01 | #7 | ||
да, но было такое, правда на омеге, и в голову не приходило, что обломана была..
а на счёт сход-развала, то при таком угле колеса она и ехать будет очень странно и резину сожрёт очень уж быстро
11.06.2009, 09:09 | #8 | ||
А колесо само у меня ровно стоит и резину не жрет вроде
11.06.2009, 09:20 | #9 | ||
Витки посчитал???
Tourer V
11.06.2009, 10:03 | #10 | ||
Нет пока, завтра выходной будет посчитаю, сегодня времени нету..
11.06.2009, 10:19 | #11 | ||
Кстати по развалу - он на 4 колеса делается или на два переда?
подпись...
11.06.2009, 11:32 | #12 | ||
kom26
развал и схождение регулируются и спереди и сзади, но многие на заднюю тележку забивают, по-моему зря
шесть по 0.5
11.06.2009, 13:36 | #13 | ||
Hel S. - вот и я думаю - сделать на 4 ре...
подпись...
13.06.2009, 07:36 | #14 | ||
Посчитал витки, с каждой стороны по 6.....
13.06.2009, 07:38 | #15 | ||
Значит езжай на развал...
Tourer V
13.06.2009, 08:30 | #16 | ||
Мне слабо верится в чудо сход-развала по данной проблеме...
у самого левый бок весь накренился см на 2...думаю менять пружины... МАРК до меня полгода не эксплуатировался,и насколько я помню при расконсервации ,почва под ним была неровная... неправильное хранение привело к неравномерной просадке пружин.... ЗЫ: недавно делал развал-проблема не ушла....
13.06.2009, 13:25 | #17 | ||
Добряк
скажи ка мне, как можно развалом убрать просадку в 5 см??? |
13.06.2009, 14:15 | #18 | ||
Однозначно просела одна пружина больше чем другая!
У меня такая же беда только спереди
Samurai-2JZ!
13.06.2009, 16:22 | #19 | ||
У меня перекос задней оси убрался развалом.Но там точно разница была не 5 см.Но четко было видно что одно колесо больше утоплено в арку чем другое.
Tourer V
14.06.2009, 14:31 | #20 | ||
Добряк
хорошо, 2 см. как-ты развалом убрал? |
водит из стороны в сторону | mak | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 22.11.2012 21:02 |
Бросает машину из стороны в сторону при 90 км\ч..Помогите. | Burdeynyy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 02.10.2011 18:34 |
19-ГО АВГ. еду к морю поближе! кто ещё едет в ту сторону? | shamston | Путешествия | 6 | 26.08.2011 21:45 |
сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
Бегунок в какую сторону на 1JZ-GE крутится? | alexel | Двигатель | 8 | 30.09.2005 08:15 |
