НЕ могу понять уровень масла в коробке. на холодную смотришь, вроде уровень показывает. Потом поездиешь пол дня, уровень масла между max холодного и min горячего. Как проверить этот уровень!?
1JZ – GE |
Как проверить уровень масла в АКПП?
Уровень ATF в автоматической коробке передач проверяется при работающем двигателе щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного масла. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла,описано выше...
#3 | |||
Falcon во первых не 10 секунд, а 12 и ишо плюнуть 3 раза через плечо
бред
Falcon вот и я про те секунды говорю тоже самое!!!
Когда машина проехала 15-20 км коробка прогрелась,ты переставил рычаг коробки как минимум через N и R .Везде куда нужно,масло попало.Тока без обид,ты сам хоть видел разницу при измерении по моему способу или по твоему...я нет! Так что попробуй и не делай пустых лишних движений :P
| Уровень Масла | ivahka | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.06.2011 17:01 |
| Уровень масла в акпп | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.01.2011 18:02 |
| Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
| Уровень масла | Fobos | Двигатель | 10 | 19.10.2009 18:04 |
| Пропал уровень масла на 1JZ-GTE HELP !!! | Zell | Двигатель | 7 | 27.02.2008 12:34 |
