14.06.2009, 18:30 | #1 | ||
Хочу начать свой рассказ с самого начала, чтобы было понятно. Фотоотчет прикрепить не могу, поэтому позже скину ссылку где можно посмотреть.
В августе 2007 года был приобретен Mark I I Blit 2.0 2003г.кузов GX110 . Отъездил на нем 1,5 года и дернул меня черт, полюбопытствовать, захотел посмотреть, что находится под клапанной крышкой. Когда я ее открыл предела моим эмоциям небыло конца (фото 1), японец наверно до сих пор икает. Пришлось все закрыть назад и надеяться что ни чего серьезного не произойдет. Долго ждать проблема не заставила, погнало масло из под клапанной крышке отсюда визит на СТО – замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев, колодцы до краев были наполнены маслом, одно хорошо что масло в них находилось не долго катушки не успели разбухнуть, хотя одна всеже немного треснула, пока работает но со временем планирую ее заменить. Механик оказал мне медвежью услугу начал ковырять всю эту перхоть. Ну так дальше. Покинул я СТО, доехать смог только до гаража, загорелась лампа давления масла и ни как гаснуть не хотела, по глупости своей махнул 100 км , лампа то гасла то опять загоралась, загоралась ниже 2000, подъезжая к дому дал под жопу , лампа погасла и больше не загоралась. Но в душе я понимал что без последствий не обойдется, надежда была наверно из-за неопытности. Выйдя с утра на следующий день и заведя машину обнаружил горящую лампочку давления масла, было решено ехать назад на СТО. По приезду добавил бензина в огонь, устроил промывку двигателя, в душе все еще теплилась надежда что это поможет НО! чуда не бывает, по приезду домой злощастная лампа опять начала гореть, решил больше не мучать машину и поставить ее в гараж до лучших времен. Но та что в душе , на следующий день убедила попробовать еще раз пустить мотор, как и водится на холодную, включаются прогревочные, как только они закончились мотор заглох, я принял решение больше его незаводить. Вот отсюда начинается ремонт. Было перелопачено куча сайтов, где мало-мальски описывался капитальный ремонт. По кусочкам складывалась картина , но нехватка опыта в таком делении как меня на подвиг не толкала, месяца три к машине не подходил, последней каплей к толчку самому делать мотор поход на СТО и озвученные цифры стоимости ремонта (от 70 000 до 120 000) и это не конец. Отогнал на буксире в гараж, и потихоньку начал разбирать, занимался машиной исключительно после работы часа по три в день. Начал по этапно, слил ОЖ, разобрал радиатор, радиатор кондея и вообще всю систему кондиционирования было решено не разгермитизировать, дабы потом не заморачиваться с заправкой. Как практика показала это возможно. Тоже самое проделал и ГУРом, насос положил на брызговик с левой стороны, насос кондиционера привязал с правой стороны ближе к лонжерону. Снял все приводные ремни, снял генератор, потом все кронштейны (генератора, ГУРа, кондея). Потом начал разбирать сверху, отсоединил косу и подвязал ее на правую сторону чтобы не мешала. Была идея приобрести лебедку, но перспектива снятия капота эту идею откинула. Было принято решение максимально облегчить блок, а потом его выдернуть применив человеческую силу. Сняв клапанную крышку, разобрав ее полностью и сделав сапун съемным , то-есть заклепки были сфрезерованны, нарезана резьба и все это дело посажено на болты. В этом деле есть нюанс, под пластиной есть прокладка, когда ее заклепывают она практический сидит герметически, короче мне пришлось ее посадить на герметик, чтобы масляный пар входил там где ему положено, а не через щели. Следующим этапом вытащил распред валы, это отдельная песня , решил открутить шкив коленвала, и с дурру начал откручивать через распред вал, итог выпускной вал и шестерня распредвала в помойку, шпонка расколола его пополам,пришлось искать голову в сборе, нашел , за что Валере отдельное спасибо, выручил . Когда забирал в постелях распредвалов было уйма стружки, мелкой, отмыл, продул все каналы в валах ,вроде пока посторонних звуков нет. Потом открутил голову, так как была куплена другая, своя осталась в первородном виде, чтоб тому японцу икать!! В итоге в машине остался блок в сборе, путем трех мужских сил, блок был откручен от коробки и извлечен. Теплилась надежда что все обойдется, лишь заменой вкладышей , без шлифовки, но когда была снят поддон, взору предстало жуткое зрелище, масло приемник был забит настолько что в растворителе лежал целую неделю, а потом механическим путем (отвертка) было выковорено г….на на целый коробок. Тут самое пикантное по моему мнению, снятие коленвала. Опасения подтвердились после снятия первой крышки вкладыш провернулся на 3 мм, остальные коренные как новые, из шатунных в живых остались пятый и шестой цилиндр, остальные как после атомной войны, но хорошо то что они не провернулись, короче резюме: шлифовка коленвала, нашел контору, в которую со всей Москвы везут на расточку , на шлифовку, они еще и отмывают все (Блок, поддон,и голову -мойка, колено шлифовка в ремонтный размер 0,25 и коренные и шатунные, да голову еще шлифанул), в каком-то агрегате какой-то химией, вспомнил «Деталан А10» , через неделю приехал забирать , было ощущение что забираю новые детали, приятно черт возми!! Потом был составлен список что подлежит замене: 1. Коренные вкладыши(ремонт 0,25) 2. Шатунные вкладыши (ремонт 0,25) 3. Поршневые кольца (наминал) 4. Комплект прокладок на весь двигатель(включая все сальники кроме сальника масляного насоса, был куплен отдельно, и то по 100 марку) 5. Помпа 6. Приводные ремни(три штуки) Продолжение следует……. Добавлено спустя 3 дня 6 часов 36 минут 8 секунд: Обещанные фотографии |
14.06.2009, 20:16 | #2 | ||
Каков бюджет сего мероприятия: услуги + запчасти?
14.06.2009, 20:54 | #3 | ||
мдя...
японец, наверно, не парился с заменой масла, только подливал. падлюка. |
15.06.2009, 04:58 | #4 | ||
японец гомосексуалист
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
15.06.2009, 06:14 | #5 | |||
15.06.2009, 15:29 | #6 | ||
Andre, за 40000 руб можно было контрактный взять
16.06.2009, 09:05 | #7 | |||
16.06.2009, 09:50 | #8 | ||
Andre
А расход масла был? при таком г-не все кольца должны залипнуть. А сам за 1,5 года сколько раз масло менял и какого было цвета?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
16.06.2009, 19:33 | #9 | ||
Да предыдущему хозяину бы голову оторвать и сказать что так и было!!
А контрактный двиг это тоже кот в мешке,проще самому перебрать для себя тем более если можешь!! А на СТО только любят голову поморочить и деньги содрать этож охренеть 100000 за ремонт Andre бог в помощь и после проведенного ремонта сердце твоей ласточки будет тебя радовать!!! :P |
17.06.2009, 17:16 | #10 | ||||
Кольца были полуживые, а вот отверстия через которые масло поподает на верхнюю головку шатуна пришлось сверлом рассверливать(диаметр сверла 0,75мм) Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Цитата:
17.06.2009, 19:08 | #11 | ||
Акуеть. Освети как и где приобрел авто если был аукционный лист то с какой оценкой. Для статистики. Проехал за 4 года на это двс 150 тыс по москве и тфу тфу тфу. не едет но не ломался
17.06.2009, 19:37 | #12 | |||
04.07.2009, 19:05 | #13 | ||
Привет! 5+++ что сам такие работы провёл, чем всю эту грязь чистил,или это новый блок цилиндров???
05.07.2009, 08:30 | #14 | |||
05.07.2009, 10:30 | #15 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
06.07.2009, 19:04 | #16 | ||||
06.07.2009, 19:44 | #17 | ||
Andre как продвигается ремонт!!! уж очень хочется услышать твои радосные возгласы.
При проведении ремонта с какими проблемами сталкивался? |
06.07.2009, 20:08 | #18 | ||
Отчет был написан после ремонта
Катострафически не хватает времени закончить его Что касается авто то, работает как часы(тьфу-тьфу-тьфу) Проблема была с откручиванием шкива коленвала, что не без успеха был сломан,при откручивании разломлен пополам, пришлось сделать съемник, благо у бати есть такая возможность, куплен новый шкиф, Если судить в общем проблем серьезных не возникло, мотор запустился сразу как только бензонасос накачал давление, если есть конкретные вопросы по ремонту, задавайте, с удовольствием помогу, как никак маленький опыт есть |
06.07.2009, 20:49 | #19 | ||
Жесть Интересно если масло менять раз в 3000 с промывкой , можно было бы уберечься от всего этого.......
Начинаю чаще менять масло
Progres NC300
06.07.2009, 21:27 | #20 | |||
Toyota Mark II Wagon Blit | stern | x110 | 339 | 03.03.2018 17:47 |
Ремонт морды на Mark II BLIT | Vasilych | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 11.02.2010 06:56 |
Оцените выбор MARK II BLIT, 4 WD, 1JZ? | cpv | x110 | 33 | 28.10.2008 07:24 |
Встроенные антенны Mark II Blit | Электрооборудование кузова | 2 | 28.04.2008 20:28 |
