Старый 19.03.2006, 09:25   #1
RUS34 TC
RUS34 вне форума
Аватар для RUS34
По умолчанию Прокладка поддона АКПП 0
Ни у кого нет чертежа прокладки поддона АКПП?
У нас в городе делают на заказ прокладки по чертежу или по самой же прокладке, но последней в наличии нет
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W
Toyota Land Cruiser Prado 120
RUS34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2006, 10:57   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Все ставят на герметик, прокладка это лишнее.
Старый 19.03.2006, 18:20   #3
RUS34 TC
RUS34 вне форума
Аватар для RUS34
Стас Т.е. при замене масла в АКПП кроме самого Декстрона ничего не понадобится?
Извиняюсь вопрос может быть глупый, но первый раз в жизни буду менять масло в коробке передач
Старый 19.03.2006, 18:34   #4
GT-T
GT-T вне форума
Аватар для GT-T
Я себе делал в конторе, которая занимается ремонтом АКПП ( у них был материал из которого они вырезали прокладки). Чертежа тоже не было, снимал поддон АКПП и по поддону рисовали эскиз по месту, потом вырезали прокладку.
GT-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2006, 18:34   #5
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
RUS34 на твою машину это лишнее...
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 00:13   #6
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Все время на герметике прокладку даже в глаза не видел =)
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 04:23   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
При желании можно поставить прокладку от вольвы 960-й, тама такая же 34-я коробка
шесть по 0.5
Старый 20.03.2006, 05:07   #8
genec
genec вне форума
Аватар для genec
Мне сказали, что там с завода прокладка не предусмотренна. И их там вообще не ставят.
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2006, 14:44   #9
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
У меня прокладка стояла !!! я думаю что япы не зря придумали ее !! при замене масла посадили все на герметик !! в сервисе сказали что в последнее время машинки в своем большенстве пошли с прокладками но по базе они ее пробить не могут !!! (((((
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 09:53   #10
Phantom
Phantom вне форума
Прокладка с завода идет. В книжке сказано, что использование вместо нее герметиков почему-то не допускается, однако я менял Дексрон уже не раз, всегда садил на герметик (причем так делают все и везде) и ни разу не имел проблем. Кстати, раньше использовал обычный белый герметик, потом в сервисе, где мне заваривали этот самый поддон после неудачного проезда каменистой дороги, порекомендовали для этих целей черный американский. Попробовал: три раза переклеивал - текло, потом тюбик черного герметика кончился и я снова взял обычный - схватило с первого раза и езжу уже пол-года без проблем.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 12:20   #11
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Phantom
просто наверно надо было дать ему высохнуть без масла.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 25.03.2006, 00:10   #12
Phantom
Phantom вне форума
turbofender
Он у меня 5 часов отстаивался! А на СТО видел, только прикрутили и тут же масла наливают и все ОК. Перед нанесением обезжиривал поверхность растворителем. Может из-за него?
Старый 25.03.2006, 12:28   #13
turbofender
Phantom
наоборот, обезжиривание нужно, может паленый был герметик...
+ока!) звэрррррр
Старый 25.03.2006, 12:52   #14
Phantom
Phantom вне форума
turbofender
Тоже не исключено. Я грешил на срок годности (сразу на тюбике не глянул, а потом выкинул уже), но вроде как силикон он и в Африке силикон, чему там портиться-то? А обезжириваю я обычно бензином, а тут растворитель-647 под рукой оказался, может в нем какие примеси были - я его купил накануне из-под полы в хлебном киоске (там местные наркоманы отовариваются обычно), т.к. все магазины уже были закрыты, а нужно было развести краску.
Старый 15.04.2006, 22:28   #15
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
Вообще, прокладка на поддон АКПП стоит 300 рублей.
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
A340E прокладка поддона LILO Автоматическая и механическая коробки передач 25 02.09.2010 06:02
герметик поддона АКПП svd35 Автоматическая и механическая коробки передач 25 31.07.2010 20:39
Прокладка поддона Jaws Двигатель 4 21.07.2006 07:58
снятие поддона АКПП? max1985 Автоматическая и механическая коробки передач 4 31.10.2005 02:51
Прокладка поддона АКПП скобарь Автоматическая и механическая коробки передач 19 29.07.2005 04:45
