11.06.2009, 16:44 | #1 | ||
Всем привет!
Есть вопрос: как проверить балансировку кардана? Если машина конструктор, то снимался кардан...нет уверенности что когда откручивали фланцы на них метки делали. Я понимаю, что можно вибрацию ощущать на определенной скорости, но всетаки...
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
12.06.2009, 16:18 | #2 | ||
не заморачивайся, я снимал ставил кардан без меток много раз, никакого биения нет.
13.06.2009, 13:07 | #3 | ||
Что-то не припомню, что бы при съёме кардана какие либо метки ставились.
20.06.2009, 04:01 | #4 | ||
Всегда положено ставить метки. Я на старом кардане метки не ставил, так после сборки он после 60 км/ч гудел прилично. Где-то тут были выложены обучающие видео Toyota там есть видео по шумам и вибрациям, там отдельный сюжет по балансировке карданов, метода на самом деле очень простая.
1.5JZ/borg warner S366
20.06.2009, 15:52 | #5 | ||
KOPT
Вот бы ссылочку или описание методы... хочу проверить !
20.06.2009, 16:25 | #6 | ||
Сашкаускас
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=921858 отсюда нужен ролик "NVH (шумы, вибрации, стуки).wmv"
кардан на 110 1jz-gte | Серегаgtb | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 09.08.2013 02:06 |
кардан с 100 на 90 | klays72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 09.02.2013 13:06 |
Кардан | Костыль | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.08.2010 18:44 |
про кардан | Den Fo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 04.12.2009 20:55 |
Кардан | Николай | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.06.2005 09:51 |
