Старый 11.06.2009, 18:18   #1
Sergio Tacchini TC
Sergio Tacchini вне форума
По умолчанию Большие обороты 0
Здравствуйте.
Вот возникли у меня сегодня непонятки.
Вобщем хорошая погода думаю дайка я почищу кулер да патрубки все протяну(конструктор хз какх их там протягивали ).Вся снял почистил поставил обратно стал заводить.
По началу все ОК обороты 900 показывают,решил прогазовать довел обороты до 3500 сбросил газ ,а обороты как были так и остались я в ваху@е.Заглушил.Опять завел обороты сразу 3500 настроение ухудьшилось загулшил.Снял аккумулятор на всякий случай.Пошел думать что делать .пришел завел вах обороты опять 900 вроде нормально поставил в гараж.Вот думаю что случилось с двигателем и неповтарится ли эта неприятность?.Да еще маленькая непонятка когда вытаскиваеш ключ и работает турботаймер загораеться датчик ABS секунды на три затем гаснет,раньше такого небыло.Может кто подскажет где искать причину.Чуть незабыл двигатель 1jz-gte нет vvti.
Зарание всем спасибо.
Sergio Tacchini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 10:56   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Большие обороты 0
попробуй считать ошибки
1jz-fse большие обороты Smong Двигатель 7 17.12.2017 15:45
Большие обороты при запуске ulyana Двигатель 1 14.03.2012 13:39
Большие обороты на скорости Ciro Двигатель 2 16.02.2012 16:19
Большие обороты Effaceurs Двигатель 52 17.03.2010 12:33
