Старый 11.06.2009, 19:11   #1
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
По умолчанию Виско муфта 0
Привет всем!! у меня огромная проблема. Поехал седня купил новую виско муфту, поставил ее но мне кажется что она крутится не ровно (мож его как то центровать надо), за крыльчатку берешься и она начинает прыгать, на старой такого не было.
Я погазова немного и тут потек тосол, предположительно из под помпы!!!
Что делаааааааааать???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
mixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 23:02   #2
olega
olega вне форума
Аватар для olega
По умолчанию Re: Виско муфта 0
Откуда именно потёк тосол с помпы?
Из-под прокладки или c вала помпы?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 06:47   #3
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
да фиг его знает, потек гдето от туда, вроде не с вала, возможно с прокладки.
Седня позвонил мастеру, говорит разбило подшипник и вытекает через дренаж на помпе, может такое быть???
Старый 12.06.2009, 09:49   #4
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от mixan
Через дренаж на помпе конечно может,у меня на 1G-GZE такое было.Но там перед подшипником ещё сальник стояь должен.Если течь через подшипник,значит сальнику каюк.
Старый 13.06.2009, 12:51   #5
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Мастера добрались до помпы, она лопнула, вернее даже развалилась на 3 куска , У них глаза были квадратные, говорят впервые такое видят
Старый 14.06.2009, 00:38   #6
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от mixan
Это вообще полтергейст какой-то
А что именно лопнуло?Сам корпус где подшиник или фланец крепления.
Хотелось бы фотки посмотреть.Не каждый день ТАКОЕ бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Почитал твоё самое первое сообщение,видимо могла лопнуть от вибрации когда муфта крутилась неровно с рывками.
Старый 14.06.2009, 09:52   #7
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
olega
Совершенно верно, лопнула от вибрации. Развалился сам фланец в том месте где начинает под крышку ГРМ заходить.
Фотки чють попозже выложу.
Старый 14.06.2009, 10:40   #8
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Тогда непонятно откуда вибрация такая сильная взялась.
Вискомуфта сразу после установки затряслась и стала крутиться рывками?
А крыльчатка вентилятора целая?На лопастях сколов нет или лопастей отломанных?
Старый 14.06.2009, 11:54   #9
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Виско муфта как то криво встала, (видимо кривыми руками ставил ) вибрировала хорошо, особенно как газу дашь аж трещала. На холостых за крыльчатку берешься она аж прыгает (крыльчатка целая).
Вот до чего вибрация может довести
Старый 14.06.2009, 12:31   #10
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Ну вибрация может ещё и не такое сделать
А разве можно криво поставить вискомуфту?
Она,если я правильно помню,на 4 шпильках гайками крепится к валу помпы,на вискомуфту крепится крыльчатка вентилятора.
Тут криво даже если сильно захочешь трудно прикрутить.
А сама муфта при покупке нормально вращалась?
Старый 14.06.2009, 21:21   #11
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Да, нормально вращалась.
Есть конечно версия, у меня когда старая виско сламалась я ее снял, подложил шайбы и прикрутил гайкой(без виско муфты) и когда возникла необходимость поставить новую я недоглядел(дело было вечером) и забыл гдето шайбочку, приложил виско муфту и прекрутил, вот результат
Старый 15.06.2009, 02:28   #12
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Ну теперь меняй помпу и ровно ставь муфту.
Старый 15.06.2009, 03:42   #13
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Могу продать помпу б.у
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 15:01   #14
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Спасибо помпу уже поменяли, новая теперь (1100 р)
Вот фото
Старый 15.06.2009, 15:46   #15
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
была такая тема, но у меня просто погибла вискомуфта и болталась, у помпы был люфт конский, еще видел случай убитой помпы от чуть-чуть криво прикрученного вентилятора
Всем добра!
stom,38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 21:28   #16
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от mixan
Вот фото
Да,видать вибрировало нехило если ТАК лопнула.
Старый 16.06.2009, 15:03   #17
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
Парни подскажите эта вискомуфта на подшипнике каком то держится? на экзисте не нашёл, а есть маленько поперечный люфт самой муфты всесте с вентелятором... хочу победить люфт...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 15:13   #18
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Seryoga_SSS
Если не скрипит и не беспокоит, то забей, а так только всю виско менять!
Старый 16.06.2009, 16:22   #19
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
Вот я тоже забил на люфт муфты, расплачивался помпой. Только замена муфты спасет, про ремонт люфта ничего не слышал.
Всем добра!
Старый 16.06.2009, 16:36   #20
Seryoga_SSS
mixan
stom,38
ладно не буду замарачиватся... просто пытаюсь найти все источники, откуда возможно вибрация двигателя....
муфта со 110 на 100??? aandrey1984 Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.09.2012 08:21
Не работает виско муфта??? mixan Двигатель 51 18.09.2011 05:58
виско муфта Двигатель 5 30.07.2010 11:47
Муфта VVTi MARK54 Двигатель 2 05.02.2010 11:02
Вопрос по виско муфте. Двигатель 10 13.09.2009 14:40
