Старый 12.06.2009, 06:50   #1
Adam TC
Adam вне форума
Аватар для Adam
По умолчанию Можно ли мыть 1JZ-FSE 0
Всем привет!
Собственно вопрос в заголовке.
У меня двигатель весь в пыли,если его помыть ничего не испорчу,или не стоит заморачиваться?
Помнится на предыдущей машине с двигателем 4S-FE были проблемы после мойки.Двигатель троил и чихал,машина не ехала,и так продолжалось 2-3 дня,пока влага не испарится.
Я слышал где-то что D4 движки вообще нельзя мыть.
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
Adam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 07:59   #2
J Logan
J Logan вне форума
Аватар для J Logan
По умолчанию Re: Можно ли мыть 1JZ-FSE 0
Вообще ЛЮБОЙ движок НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ мыть. Если делать эт самостоятельно - то полностью на свой страх и риск. На некоторых мойках беруться, но опять же без всяких гарантий. У мя тож пихло все в грязи было. Я мыл (точнее сказать оттирал) свой джейзет (GE) при помощи бензина пшикаемого маленькими порциями из распылителя и тут же стираемого чистой тряпочкой. Грязь вывел, движка работает нормально как часы (уже месяц прошел) единственный минус данной процедуры - первые полчаса после промывки-протирки запах бензина в салоне.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан
[s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана
J Logan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 08:21   #3
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Adam
Я мыл, вообще не то что не вижу не одногой причины чтоб было противопоказано мытьё FSE...
Вот генератор низзя мыть.
А так у мытья Д4 последствий меньше чем на EFIшных двигах, т.к. трамблёр на них сложно залить и ВВ провода. А если будет подтраивать после мыться всётаки, то надо просто просушить свечные колодци и всё.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 08:25   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от J Logan
глупость какая-то...
где это написано?
Старый 12.06.2009, 09:43   #5
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Это смотря чем и как мыть.Если просто ливануть из ведра воды или струю с брансбойта под капот,то так нельзя.
А если аккуратно тряпочкой или специальной автохимией аккууратно,то сколько угодно,хоть до стадии блеска котовых принадлежностей
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 09:56   #6
блэкс
блэкс вне форума
1JZ не рекомендуют мыть потому что можно свечи залить, тогда чтобы их продуть надо много чего снять, в общем дофига времени понадобиться
блэкс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 12:58   #7
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Да я знаю,но если осторожно,то можно.
Сейяас много всякой автохимии.Движку можно отдраить практически без воды.
Старый 12.06.2009, 15:20   #8
J Logan
J Logan вне форума
Аватар для J Logan
olega
Я и имел ввиду мыть в понятии "вода-шампунь" так шоб брызги во все стороны. Хотя и такие попадаются, а потом спрашивают чё эт у мя с машиной, чё эт она не работает.
Legacy BH-5
Старый 12.06.2009, 15:40   #9
Александр TOYOTA
На 1JZ-FSE катушки в колодцах стоят и полностью колодци закрывают, а на катушках стоят уплотнительные кольца какраз чтоб не заливалась туда всякая дрянь.
Старый 13.06.2009, 08:24   #10
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Александр TOYOTA
Беда в том что эти уплотнительные кольца уже старенькие и частично свою упругость потеряли,если давануть на жвижку хорошим напором воды,то может и просочиться.А потом она оттуда долго не выйдет,даже если движка заведётся и нагреется,то водяной пар останется в колодце и потом когда движку заглушишь и она остынет,он снова сконденсируется.Тока всё снимать,вымакивать воду тряпками,разбирать и сушить по отдельности.Один знакомый 2JZ-GE так помыл,потом все свечи выворачивал сушил
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
olega
Ну так любую машину мыть не рекоммендуется.Можно всю электрику позаливать,включая блок реле и предохранителей что под капотом.
Нужно намочил тряпочку в воде с шампунькой,отжал излишек и елозишь туда-суда.Желательно что бы при этом двигатель был тёплый.Так и засохшие маслянные пятна размягчаются и быстрее сходят.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
А вот средство для практически "сухой" мойки двигателя.На нём написано "Очиститель интерьера",но кроме велюра можно и пятна на движке отмыть.
В этой серии чистящих средств есть и такие же,только с более сильными моющими свойствами.Если кому интересно,то сюда http://www.uniqom.ru
Старый 13.06.2009, 15:13   #11
J Logan
J Logan вне форума
Аватар для J Logan
olega
"Профам" это вообще тема. Моет практически все.
Legacy BH-5
Старый 13.06.2009, 18:54   #12
Александр TOYOTA
olega
А ушные палочки для мытья двига какие порекомендуешь? Шутка!!!
Профоам это дааа, весч замечательная!
Старый 14.06.2009, 05:08   #13
блэкс
блэкс вне форума
для движка идет Профам 1000. Моет лучше чем пенный очиститель двигателя ХайГир. проверял сам
Старый 14.06.2009, 07:35   #14
olega
olega вне форума
Аватар для olega
olega
Кусок старого махрового халата Самое то будет!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Сообщение от блэкс
Тысячник из линейки Профама вроде самый сильный.
Старый 14.06.2009, 09:31   #15
блэкс
блэкс вне форума
Сообщение от olega
Сообщение от блэкс
так и есть, а Профам 5000 самый слабый, можно для кузова использовать
Старый 14.06.2009, 10:42   #16
olega
olega вне форума
Аватар для olega
[quote=блэкс]
Сообщение от olega
Сообщение от "блэкс":3p1hw0ap
так и есть, а Профам 5000 самый слабый, можно для кузова использовать[/quote:3p1hw0ap]
Как сказал в одном автомагазине поставщик,привозящий туда масла и автохимию:"5000 это то,что после мытья бочек сливают"
Старый 14.06.2009, 13:47   #17
Adam TC
Adam вне форума
Аватар для Adam
Всем спасибо,возьму "профам",и буду бегать с поролоном
1G-FE мыть форсунки? RebelsLG Двигатель 44 31.12.2012 10:53
Можно ли мыть кузов машины ФЕЙРИ? boris75 Кузовные детали и дополнительное оборудование 20 29.08.2009 07:08
Как мыть 2JZ-GE? Marinella777 Двигатель 24 01.03.2009 14:04
Стоит ли мыть движок Tolik Двигатель 18 22.03.2007 19:18
