12.06.2009, 07:51 | #1 | ||
у всех на водительской двери есть кнопка Windows Lock - которая должна блокировать все стеклоподъемники, кроме водительского. У меня же всё наоборот ) блокируется водительский а остальные работают, никто не сталкивался?
12.06.2009, 11:30 | #2 | ||
я столкнулся с проблемой вообще НЕ блокирования....кнопка нажимается,но не фиксируется нажатой....
пальцем держать-блокируется....,знаю что поломка чисто механическая может есть какая тема подобная....
12.06.2009, 14:55 | #3 | ||
Если так было изначально, то скорее всего что-то неправильно соединили при ремонте у предыдущих владельцев. Кнопка отключает "+", идущий к переключателям пассажирских дверей. Проще всего снять блок управления и посмотреть - там наглядная схема.
12.06.2009, 17:27 | #4 | ||
aerra
в 90-х уже не просто схема,а микросхема с процессорами и релюхами... там так просто не отследить......
13.06.2009, 07:55 | #5 | ||
по кнопке действительно проще.....тока в 90-х на скока я понял она замыкает контакт после чего подается напряжение на реле (где блок предохранителей у ног водителя) а то в свою очередь блокирует питание на стекла........реле легко найти при нажатии кнопки в полной тишине его слышно снизу.....а до этого я тоже думал что кнопка тупо размыкает контакт..........у тебя скорей всего перепутали проводку на выходе из двери к этому реле....так как в самом главном блоке напутать нечего....если конечно кулибин с паяльником не постарался........
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
14.06.2009, 17:10 | #6 | ||
проблема была в доводчике.... успешно вырезав его из бортовой сети, попутно подхватив ещё кучу обрезанных проводков - работоспособность восстановлена )
осталось решить, нужен ли мне доводчик )
14.06.2009, 19:32 | #7 | ||
грамотно установленный он канечно нужен...
14.06.2009, 19:50 | #8 | ||
REMys
хз. я стекла редко опускаю )
Где находится предохранитель стеклоподъемников | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 24 | 29.07.2012 05:07 |
Подсветка кнопок стеклоподъёмников. | Skull | Электрооборудование кузова | 7 | 23.06.2011 04:49 |
Подключение стеклоподъемников к сигнализации | Ricco | Электрооборудование кузова | 7 | 09.09.2009 06:57 |
Обучение стеклоподъемников | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2008 07:42 | |
как снять правильно панель стеклоподъемников? | $ERGEY25 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 13.02.2008 21:07 |
