12.06.2009, 09:33 | #1 | ||
мотор 1Z-GTE, хочу замерить компрессию,
отличается ли компрессия на кованной поршн.? турба GT35r, ковка HKS, отстроенно все в Японии теоритечески думаю что должна в сторону уменьшения. или не прав? |
12.06.2009, 12:49 | #2 | ||
с чего ей быть в сторону уменьшения то. на прогретам двиге зазоры на ковке приходят в норму а кольца на то и кольца чтобы компрессия была...
Mark II JZX90 AT
12.06.2009, 23:29 | #3 | ||
-=FiN=-
Не путай степень сжатия и компрессию, это разные вещи
http://www.turbo-v.ru
13.06.2009, 15:32 | #4 | ||
компрессия от степени сжатия знаю чем отличается, я собственно к чему,
смотрю на бусте разрядку показывает -40, что маловато, но! когда даешь немного газу на холостом ходу разряжение увеличивается до -50. объясните физику процесса |
13.06.2009, 16:22 | #5 | ||
ну тык всё логично..... больше газу больше разряжение...))))
НЕ выстрелил,-точно помазал!!
13.06.2009, 22:26 | #6 | |||
14.06.2009, 02:37 | #7 | ||
все правильно + давление наддува, не может быть так
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: валы не родные, может с этим связано |
14.06.2009, 06:38 | #8 | ||
С модными валами разряжение 0,4-0,5 это нормально.
15.06.2009, 03:41 | #9 | ||
у меня с валами вообще 0,25 было... ну ооочень видимо были модные))) со стоком 0,55 примерно
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
15.06.2009, 10:58 | #10 | |||
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
15.06.2009, 18:29 | #11 | ||
Джохн, ну проверь у себя, неужели не проверял, все верно он говорит, чуть газ поджимаешь, и чем больше обороты холостого тем сильнее разряжение. Это нормально. Не в пол же давить, а совсем чуток чтоб до 3000 например обороты поднялись. Обьясняется все эффективностью ГРМ на различных оборотах и нагрузки на мотор.
15.06.2009, 21:05 | #12 | ||
Vems
Настоящие турероводы чуть-чуть газ не нажимают На самом деле надо спросить у автора по какому прибору он смотрит разряжение, все я думаю знают с какой разницей показывает датчик буста (тот же Дефи) и авцр-ка, например. На датчике у меня -0,7 а на авцр -0,55. Чувствую, что авцр правильно показывает, ибо меряет в правильных еденицах - мм.рт.ст., а не в "кг" как на датчике. У товарища сейчас на 264-ых джун с подъемом 9,3 минус 0,190 по авцр и минус 0,4 по датчику. |
16.06.2009, 04:21 | #13 | ||
прибор называется HKS evc5, причем не просто коротковременно показывает разряжение больше, а держишь педаль газа чуть нажатой и разряжение выше чем на холостом ходу.
все понятно, судя по всему валы, на холодную когда заводишь вообще -20 показывает |
18.06.2009, 16:22 | #14 | ||
Дак естественно по одному и тому же, то есть на холостом смотришь в прибор, потом поднимаешь обороты до 3000, и смотришь в него же, сравниваешь показания, на 3000 всегда будет большее разряжение. На нейтралке конечно все это я имел ввиду, автор наверно тоже.
1UZ ТУРБО ПОРШНЕВАЯ | Dima$ | Продам | 0 | 07.10.2014 03:05 |
Поршневая 1JZ-GE и 1JZ-GTE | SSS2979 | Двигатель | 12 | 07.01.2011 20:03 |
Поршневая 1jz jzx100\jzx90 | FNF | Двигатель | 6 | 12.03.2010 17:02 |
Подскажите пожалуйста. Кованная поршневая 2JZ-GTE | Nitro729 | Модификация и свап двигателя | 15 | 11.04.2008 20:55 |
поршневая | roomzes | Модификация и свап двигателя | 9 | 20.02.2008 15:45 |
