13.06.2009, 02:52 | #1 | |||
Поставил задние тормоза от супры 80, тормозные диски большего деаметра( точно не помню). В следствии чего перестал работать ручник(родные марковские колодки не достоют до самого диска)
Пытались поставить колодки от супры, но тогда не налазиет сам диск, упирается в нижней точке в сами колодки (если смотреть на родные колодки одетые на свое место, то они образуют круг. Когда ставим от супры, то получается элипс. Поэтому диск и упирается). Может ли кто нибудь помочь советом, что надо сделать чтоб работал ручник???
13.06.2009, 05:55 | #2 | ||
Саня на яхе посмотри есть от Project mu и еще какие-то конторы, колодки стояночные под супровские диски на турег....
http://japex.ru/?ylot=d83524675 тут кит для установки задних супровских http://japex.ru/?ylot=g72010606 вот походу сами колодки проджектовские
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
13.06.2009, 12:41 | #3 | |||
http://japex.ru/?ylot=d83524675-если я правильно понимаю, то они просто наклепаны...
13.06.2009, 13:52 | #4 | |||
14.06.2009, 18:44 | #5 | ||
anter
подточить болгаркой установочный элемент колодки..
Опытный марковод.
15.06.2009, 02:50 | #6 | ||
я тоже ставлю от супры он 325мм а от марка 300мм
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: просто наклёпываешь потолще и все ! сам матириал в магазине толстый берёшь и вперёд ! Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: или колодки от супры точить подваривать подгонять ! что геморней в разы !
15.06.2009, 11:53 | #7 | |||
Да уж, наклепать куда проще
16.06.2009, 11:17 | #8 | ||
Evil-taurer
Это уже не от простой турбо супры, а от турбо супры с "усиленными" тормозами, извращение все это большая площадь диска будет не задействована и городить такой колхоз, к томуже где гарантия, что что нибуть не отклепается и не отвалиться, прецеденты есть. В данном случае цель не оправдает средства. (от турера V контрактный диск 500р стоит) Разница то 9 мм радиуса!!
16.06.2009, 11:37 | #9 | ||
AZhaK
9 мм радиуса съиграют роль... если спользовано больше площади чем в стоке хоть мм на 3-4 в ширину... можна сходить от обратного... поставь себе диски ни 9 мм меньше в радиусе... полюбому почувствуешь разницу... средства- так это уже личное дело каждого... Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: а по проблеме- можна конкретно замерить скока и где мешает и если остается конструктивный запвс подточить. если нет родные колодки расковырять, выглядеть как держиться образив выложи фото... могет че и кучей придумаем. не хочешь гемороить колхоз тгда покупать тюнинг...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
17.06.2009, 11:56 | #10 | ||
Ну подточите снизу верхнюю петлю колодки - она сможет гуля вверх/вниз, а что тогда будет если лопнет нижняя стягивающая пружинка....
и весь этот гемор из-аз 2-3% выигрыша? Это же задние тормоза, да и еще на машине с передним расположением двигателя. У меня сзади был меньше диаметр и диск не вентилируемый, один поршень, теперь их два, суппорт весит немного больше килограмма, вентилируемый диск. Вот поставлю задний тормозной диск от турера V - он легче чем у простой турбосупры. А вес тормозного диска тоже влияет на торможение. Устанавливайте тогда передний 4х поршневой сумитомо от мазды RX-7 на заднюю ось (они расчитаны под тонкий диск - все во блага динамики..)
16.10.2012, 19:00 | #11 | ||
Проблема с тормозами. | Yarilo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 17.10.2014 15:50 |
ПРОБЛЕМА с тормозами | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 16.10.2012 19:04 |
Проблема с тормозами. | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.08.2010 09:16 |
Проблема с тормозами. | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.07.2010 07:49 |
Проблема с тормозами! | serega55rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2010 15:30 |
