13.06.2009, 06:24 | #1 | ||
Случилась беда, когда ехал, чуть погазовал, что-то видимо попало на крыльчатку вентилятора, который около радиаотора, желтый такой (16361-46040), и с него оторвало все лопасти, и разлетелся кожух черный вентилятора (16711-46240)... Что там произошло так и не смог выяснить! За 4 дня до произошедшего меняли ГРМ, может воткнули что-то не так? Пока смотрел двигатель увидел торчащую трубку, так и не смог понять ее предназначение, фото будет ниже.
Двигатель, видимо от дисбаланса, троит жутко, ездить боюсь (( 1jzge, jzx100 cresta 96 Тут красным помечено где обнаружил трубку ( Вот фото трубки с другого ракурса Вообще-то мне кажется эта трубка должна смотрет вниз а не вверх, но окгда я ее увидел она была прям рядом с приводным ремнем, можеть как раз эта трубку и попала под вентилятор! И еще когда я собирал запачасти на дороге я обнаружил вот такую штуку, со свежими следами излома Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: Что эта за фигня кто-нибудь знает??? Мне кажется это какой-то ролик! Может он от другой машины отвалился))?
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
13.06.2009, 07:26 | #2 | ||
Этот шланг идет к корпусу воздушного фильтра!
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
13.06.2009, 07:54 | #3 | ||
Если речь о том чёрном резиновом шланге на котором помещён красный квадратик,то он действительно идёт от штуцера вентиляции картера к воздушному фильтру.Там на корпуск фильра есть пластмассовый штуцер над датчиком температуры воздуха.Вот он на этот штуцер должен одеваться.Это шланг вентиляции картера если не ошибаюсь.
А вообще этот шланг не должен изгибаться почти под 90 градусов как на верхней фотке.Он от блока идёт к воздушному фильру почти прямой,н вверх ни вниз не загибаясь.Может его на штуцер фильтра одеть забыли?Он болтался свободно и мог действительно под лопасти попасть.Но не думаю что лопасти от этого могли поломаться Хотя кто его знает,пластик старый,высохший... Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: А про осколки,да чёрт их знает.На дороге иногда ТАКОЕ можно найти Надо внимательно осмотреть двигатель в районе вентилятора.Нет ли свежих сколов.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
13.06.2009, 08:12 | #4 | ||
сегодня попробую сделать побольше фоток хорошим фотоаппаратом... может подскажете.... шлангчик этот короткий очень он помоему не достанет до корпуса воздушного фильтра! И он не сосет воздух и не дует (хотя может передавлен)...я смотрел-смотрел так и не смог определить куда он уходит!
Чере пару часов фото выложу новые PS ПЕРВУЮ ФОТОГРАФИЮ ОБНОВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ ЕЕ
13.06.2009, 09:01 | #5 | |||
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Поздно глянул что у тебя 100-ый кузов.Тогда не знаю что затрубка
13.06.2009, 09:03 | #6 | ||
Я неудачную фото выложил и запутал всех вас!!! Пару минут и будет новое фото!!!!!!
вот..
13.06.2009, 09:06 | #7 | ||
Ждём с нетерпением,а то я свой мозг уже сворачиваю
13.06.2009, 09:10 | #8 | ||
см выше!
13.06.2009, 09:15 | #9 | ||
Скорее всего это дренажная трубка подшипника помпы системы охлаждения.
Когда изнашивается сальник помпы и начинает пропускать тосол в подшипник,то через эту трубку должен капать тосол,намекая на необходимость ремонта или замены помпы. Пройдись пальцами по шлангу от свободного конца до её начала.Если он одет на штуцер снизу помпы,значит это именно то что я сказал.
13.06.2009, 09:28 | #10 | ||
ага точно!!!
90445-12291 Спасибо!!! Тогда опять вниз его опущу! Буду искать вентилятор!!! Как считаете от чего его могло так оторвать сильно??
13.06.2009, 09:36 | #11 | ||
Ну это явно что-то попало твёрдое в лопасти.Больше вроде не из-за чего ТАКОМУ случиться.
Может та железяка что на кусочки расколота валялась на дороге и из-под колеса в моторный отсек в лопасти попала? Пластмассовый фартук под двигателем целый?Вообще он там есть? По идее он от брызг защищает,но и от мелкого мусора должен.
13.06.2009, 09:51 | #12 | ||
там хорошо видно что пыльник стоит снизу....
ХМ что-то неплохо засосало в вентиль...Смотри внимательнее.... поломало что-то в машине...плохо прикрутили при замене ГРМа ,и отпало в последствии..... еслиб залетело,то поломало не только вентилятор....
13.06.2009, 10:12 | #13 | ||
вот в том и проблема, что я там все просматрел и не могу найти, что могло попасть в вентиль!!!
Не понятно почему, но это случилось, когда я надавил педаль газа в пол (впервые после замены грм), услышал грохот вместо рева! Потом собирал запчасти по дороге! Причем кожух, который на радиаторе слева и справа, разлетелся, снизу и сверху - целый. Двигатель тресет вообще жутко, даже не верится что от дисбаланса такое может быть, боюсь как бы не случилось там что-то посерьезнее! В понедельник буду звонить мастерам, думаю все-таки это их вина. Потом буду снимать радиатор, вентилятор, защиту и все смотреть... ( Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ...записал видео работающего двигателя, звук какой-то странный, как будто трактор работает, могу отправить если кому интересно. Полмегабайта
13.06.2009, 10:19 | #14 | ||
Двигатель трясёт от дисбаланса лопастей вентилятора.Сними его лучьше.Иначе очень скоро от вибрации может разбить втулку помпы,она с вентилятором на одном валу сидит,и тогда придётся ещё помпу менять.Ездить можно и без вентилятора,радиатору на ходу хватает набегающего потока воздуха.Проблемы могут быть только в пробке и при работе на месте,но тогда нкжно будет внимательно на стрелку температуры смотреть и ежели чо можно печку на полную включать и окна открывать.Я сам когда-то так ездил несколько дней без крыльчатки,в аварии она поломалась.
13.06.2009, 10:25 | #15 | ||
Спасибо olega
Я честно говоря даже не догадался что его снять лучше! В понедельник полезу снимать!
13.06.2009, 10:37 | #16 | ||||
Это что-то попало именно со стороны моторного отсека. Да и все детали ГРМа закрыты крышками,если какая-то деталюха ГРМа открутилась,она бы под крышкой осталась.А на самом двигателе ничего похожего на те обломки я припомнить не могу Может что-то постороннее попало в двигательный отсек во время ремонта а ремонтники не заметили или просто забыли убрать?А потом во-время работы двигателя это что-то от тряски и ускорений попало в лопасти? В любом случае надо внимательно лобовину движки осмотреть на предмет отсутствия того что должно на ней быть.Если и действительно чего-то недостаёт,то прикинуть а не могло ли то от чего осколки этим недостающим и быть. Хотя если движка нормально работала,скорее всего всё на месте и это было что-то лишнее постороннее. Если так,то ставить новую крыльчатку и не заморачиваться И на старых опытных ремонтников бывает проруха,а не только у старух Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Re: Что это за трубка??? Что за запчасть? (выяснили) Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: Re: Что это за трубка??? Что за запчасть? (выяснили) Ещё раз смотрел фотку где осколки.Вообще непонятно что такое Та фигня что желтая напоминает трубку или штуцер. А та что сине-зелёная напоминает крышку чего-либо с отверстием в центре.Но там нет прокладки. Вообще по качеству изготовления напоминает что-то с советской техники,хотя по такой фотке трудно судить если в руках не держал. Склоняюсь к теории о постороннем предмете,попавшем под капот во время ремонта и незамеченном ремонтниками. Хотя могу и ошибаться.Но движку всё равно внимательно надо осмотреть.Особенно радиатор,осколками от металлической фигни могло повредить трубки.
13.06.2009, 10:39 | #17 | ||
olega
мне честно говоря кажется что они кожух поставили неправильно как-то или радиатор поставили не совсем по креплениям, и он, когда я газанул чуть-чуть сместился (у него есть люфт раньше не было) и попал кожух под лопасти (поэтому у меня кусок выдран со стороны воздухана) Ну что ж будем разбираться.... В понедельник буду обзванивать разборы(((
13.06.2009, 10:46 | #18 | ||
У радиатора даже если он правильно стоит люфт небольшой,у зазор между лопастями и кожухом пару сантиметров.Это надо умудриться так неправильно поставить что бы кожух с лопастями встретились
Радиатор,если я правильно помню,внизу на двух резиновых подушках стоит а сверху двумя крючками крепится через резиновые амортизирующие прокладки.Тоже неправильно поставить надо постараться.Я на своём старом Марке радиатор несколько раз снимал,потом правильно ставил без проблемм.Хотя если по невнимательности то в принципе всё возможно.
14.06.2009, 12:48 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 день 1 час 55 минут 9 секунд: Крыльчатку снял, двигатель снова работает как часы! В понедельник займусь поиском! olega спасибо за совет!
14.06.2009, 13:30 | #20 | ||
Я конечно рад,но только внимательно смотри за температурой!!!
Не забывай что на стоянке встречного потока нет и радиатор остаётся без обдува.Если будет ползти вверх,врубай на полную печку.
Elite продал неисправную запчасть | unknown | Белый и черный списки | 5 | 30.08.2014 02:03 |
Отсутствует запчасть печки | kokc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 08.01.2011 13:02 |
Заказал на www.polyurethan.ru а запчасть не подходит. | LegaLize_inc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.12.2009 15:57 |
как определить что запчасть оригинальная | БОБО | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.03.2008 10:55 |
