13.06.2009, 09:28 | #1 | ||
Не бойтесь менять. Если все выставлять по меткам ничего не будет!!!
Навсе провсе минут 20. Никаких выставлений поршня в мертвой точке и тд. Все делайте по своим меткам, сделали метку сняли, сделали метку сняли. Глаза боятс, руки делают!!!
Япошки в Западной Сибири
13.06.2009, 17:12 | #2 | ||
Кочетков
Молодец! Когда я менял уплотнительное кольцо, потом пришлось менять весь трамблёр... каким то макаром накрылся подшипник... Короче не весёлая история была... Теперь уже тоже забыл про мократу...
14.06.2009, 19:06 | #3 | ||
у меня на холодную, что то жужжит в трамблере, нагреется жужжание исчезает, что за хрень может быть
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
14.06.2009, 20:12 | #4 | |||
Шум из трамблёра | frostoff | Электрооборудование кузова | 8 | 09.05.2012 18:12 |
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
замена контактного кольца или шлейфа в рулевой колонке 100 | geka-x | Электрооборудование кузова | 2 | 26.03.2009 19:11 |
Крышка трамблера | MyxA | Электрооборудование кузова | 5 | 12.02.2008 07:56 |
Замена малого резинового кольца на трамблере | zoolooz | Двигатель | 7 | 10.12.2007 11:47 |
