Старый 13.06.2009, 11:26   #1
V@RiK TC
V@RiK вне форума
По умолчанию Непонятный стук 0
Всем привет народ подскажите что за фигня заводишь машину и начинает идти стук такой не сильно громки но все же слышно. Стук идет в такт двигла.
и еще вопросик при обрыве ГРМ 1GE-FE (ни beams) гнет клапана?
V@RiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 13:54   #2
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
По умолчанию Re: Непонятный стук 0
не гнет, а стучит всегда в такт если после заливки нового масла 10в40 не пройдет, значит время его приходит
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 14:00   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Dima77
интересно, а почему после заливки 10в40 должен пройти стук? Какова физика этого процесса? И что будет, если например 10 в 60 залить?
http://www.turbo-v.ru
Старый 13.06.2009, 14:07   #4
V@RiK TC
V@RiK вне форума
10.40 щас залито...на Сто сказали что вообще помпа, а на другом что распред вал.... я манал наши сто
Старый 13.06.2009, 14:09   #5
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
vitaliy20
я просто обращал внимание что летом на жидком или старом масле звук несколько отличается от обычного, типа металлического лязганья появляется легкого, видимо зазоры не заполняются должным образом
Старый 13.06.2009, 14:31   #6
vitaliy20
Dima77
Масло почти не при чем.
Вы вообще, господа, когда последний раз проверяли тепловые зазоры в клапанах и муфту ввти? Иногда спасает от многих проблемм в дальнейшем.
Старый 13.06.2009, 21:23   #7
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
vitaliy20
как проверить муфту ввт-и
MARK2 JZX100
евгеник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 21:46   #8
nell_dyusha
nell_dyusha вне форума
Аватар для nell_dyusha
Сообщение от евгеник
приехать к Виталию на диагностику
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
nell_dyusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 23:27   #9
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от V@RiK
А разве помпа стучать может?
Там просто крыльчатка по типу центробежного насоса.Была бы помпа поршневой как компрессоры сжатого воздуха ,тогда бы ещё могла
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 19:54   #10
PLATON
PLATON вне форума
Аватар для PLATON
Сообщение от vitaliy20
Dima77
на его маторе ввти нет
PLATON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 21:19   #11
vitaliy20
PLATON
На его моторе нет ввти, а писал я для всех А вот тепловые зазоры надо мерять по регламенту и с ввти и без
Старый 16.06.2009, 23:36   #12
Phantom
Phantom вне форума
Надо локализовать звук. Для этого низко наколняемся над двигателем и ведем ухом от задней части двигателя к лобовине. Если особенно сильный звук из щели между двигателем и радиатором, нужно поверить ролики приводных ремней и ГРМ. Еще стучать может шестерня на коленвале, если она не была затянута должным образом и разболтался шпон-паз, но в этом случае звук при эксплуатации усиливается.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 06:19   #13
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Dima77
Ну оно более густое,ему тяжелее через зазору во вкладышах вытекать
Стуки и должны прекратиться из-за лучшей смазки.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Сообщение от V@RiK
Помпа чего?
Охлаждения?
Так она центробежная а не поршневая,там стучать нечему
Не езди на ТАКИЕ!!! СТО.
Старый 20.06.2009, 08:43   #14
Phantom
Phantom вне форума
olega
Помпа чего?
Охлаждения?
Ты не прав, земляк. Когда в помпе разбивается подшипник она очень даже отчетливо стучит. Было такое не раз. Обычно при этом из нее течет тосол, а шкив "восьмерит" на заведенном двигателе. Если покачать шкив рукой, ощущается люфт.
Старый 20.06.2009, 09:07   #15
vitaliy20
Сообщение от olega
Dima77
Это ты сам придумал про вкладыши? Если стук из за вкладышей, то масло никакое не поможет,какое бы густое оно не было. Да и вообще зазоры с которыми собираются наши двиги не совсем подходят под 10в60. Например посмотри какие зазоры у бмв серии м, вот там такое густое масло как раз то что надо. А еще очень интересно каким образом все таки при помощи масла ты будешь лечить стук клапанов? Когда клапанные зазоры ушли
Старый 20.06.2009, 12:56   #16
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от Phantom
olega
Помпа чего?
Охлаждения?
У меня на 1G-GZE помпа подтекала,но не стучала.Видимо подшипник в норме,был просто сальник сопливил.Когда её потом снял,то крыльчатка сваркой была закреплена.Кто-то её уже чинил...колхозил.
Но стук помпы проверить легче всего,скинуть приводной ремень и рукой крутануть.
Но учитывая что обычно на валу помпы сидит вентилятор и вискомуфта лучше и их снять.Из-за отколовшихся кусочков лопастей вентилятора может быть дисбаланс и тогда от вентилятора всю движку трясёт.Было у меня такое.
А учитывая что вибрация передаётся на движку именно через помпу,то подшипникам последней приходится тяжелее всего.Можно разбить их за одну поездку,особенно если "крутить" двигатель.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Сообщение от olega
Dima77
Ну,более густое масло лучше разъеденяет вкладыши и шейку,из-за большей вязкости ему труднее вытекать из зазоров.
Ты видел как зимой мазут с цистерн сливают?
Я сам слышал как работает ТНВД на 2-LTE на солярке разной вязкости.На более густой стучит тише.Более густая жидкость как бы демпфирует соударение деталей.
Совсем он конечно не пройдёт,тут я перегнул,может только уменьшиться.
Старый 20.06.2009, 16:17   #17
vitaliy20
olega
Да как раз это совсем разные вещи, если вкладыш хоть раз соприкоснется с шейкой колена из за отсутствия масляного клина, то придет мгновенная хана. Если появился стук в ШПГ, то хана уже пришла А вот ТНВД работает совсем по другому принципу, там то что ты сказал про солярку и масло очень даже допустимо.
Старый 22.04.2010, 09:18   #18
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
все же, помпа может стучать или нет? слушаю деревянной палочкой, отчетлего слышу звук от помпы.
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 11:15   #19
PapaDI 2
PapaDI 2 вне форума
Аватар для PapaDI 2
Помпа шуршит в основе не приятно как стук!!!Но не стук
Залесь под тачку в яму и пусть кто неть по газует ток не резко а плавно
Если стук с низу то ты ПОПАЛ!!! ( Эт вкладыши ) Проверить какой вкладыш легко!!!! Снимешь по очереди фишки форсуноГ если звуГ пропадает то значит именно этот вкладыш!!
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми)))
PapaDI 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 21:52   #20
vitaliy20
kvone
может, а еще из за хреново затянутых гаек вискомуфты гулять шкив на помпе. Стук будет прикольный
непонятный стук mindjan Двигатель 2 25.04.2011 18:50
непонятный стук mindjan Двигатель 3 22.04.2011 16:07
Непонятный стук AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 10 11.03.2011 15:30
Непонятный стук servismen Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 04.10.2010 12:19
непонятный стук Foma65rus Двигатель 7 23.07.2009 13:04
