13.06.2009, 11:30 | #1 | ||
Одна перегорела - хочу пменять. Не пойму чего там где открутить чтоб подлезть к ним...
Какие лампорчки там? ХБ3 - их вообще найти реально без зказа в экзисте по 400р?
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
13.06.2009, 13:37 | #2 | ||
Саморезом с головкой на 8 она крепится от центра бампера.насчет лампочек-впиндюрил туда лампу Н3,встала как родная,только она одноконтактная,масса на корпусе,а у родной двухконтактная.припаял проводок с клеммой к корпусу,все нормально вроде,но пришлось еще колпачок резиновый колхозить,глушить отверстие,выводить провода,замазывать это все герметиком и т.д.короче,имхо,проще взять родные,чем так изгаляться.)
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
13.06.2009, 13:52 | #3 | ||
Выкрутил я эту лампочку - она в какой то пафне типа смазки солидола. На вид спераль целая но не горит.
Объехал кучу магазинов типа авто49 и тд. (разборка в Химках уже закрылась а жаль (( ) Заказал 2 родные галогенки 90981-13039 за 333р каждая. Ждать 8 дней... Единственное я так и не понял где там саморез - еле отогнул защиту (не разобрался как ее снимать) Попробую вечером с фонариком. Хочется выломать желтизну которая там внутри...
14.06.2009, 16:20 | #4 | |||
А саморез (или, точнее - винт) находится сбоку, смотрит как бы к центру авто. Снизу через отверстия бампера можно подлезть. Хотя я, когда в первый раз лампочку менял, залез через верх: снял фару, а там - рукой подать...
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
14.06.2009, 17:01 | #5 | ||
Супер-модератор
@lexx.
Наверное у тебя руки очень тонкие и плоские, , у меня так не получилось, пришлось млять фсю оптику снимать, а она истчо и со штатным ксеноном
15.06.2009, 08:21 | #6 | ||||
15.06.2009, 13:01 | #7 | ||
Супер-модератор
@lexx.
У меня дочь туда залезла руками и об радиатор обожглась, она в свою очередь доставала оттуда котёнка
20.04.2010, 06:01 | #8 | ||
Мрак... Там в туманке лампа с цоколем hb4, чего туда н3 пихать?
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
20.04.2010, 08:07 | #9 | ||
Супер-модератор
Angel666
Там в туманке НС3 стоит... не путай... или просто у тебя на машине калхоз какой-то...
23.04.2010, 10:47 | #10 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
23.04.2010, 13:06 | #11 | ||
до рест Н3С, а после рест другие стоят 8)
угловой подкрылок снизу открути, отогни и все там будет видно очень даже хорошо
トヨタチェイサー JZX100
24.04.2010, 12:17 | #12 | ||
а у меня одновременно сгорела лампа в левой туманке и левый габарит!
габарит поменял сняв фару, от туда же открутил винт на 8, который держит туманку! делов на 5 минут, и не надо ничего гнуть
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
24.04.2010, 14:09 | #13 | ||
кому что
トヨタチェイサー JZX100
25.04.2010, 09:55 | #14 | ||
У тех комплектаций, когда бачок омывателя под капотом проще- просто кожух подгибаешь и прекрасно откручиваешь, у меня Турер С- омыватель в крыле,как раз там где должна рука пролазить)) снимал на эстакаде. Открутил малеха защиту и все-нормально подлез.
Снимал, как раз для того чтобы вытащить эти желтые колбы. Снял туманки, промыл. Положил в духовку. Грел минут 5-6 при температуре 160 градусов Цельсия.Главное в этом деле не передержать. После этого в перчатках вытаскиваем стекло и получаем доступ к злополучным желтым стеклянным колбам,внутри которых и светят лампочки с маркировкой H3C. Успешно их демонтируем, собираем все в обратной последовательности, вставляем стекло обратно, заливаем все как следует специальным герметиком. |
как выкрутить свечи? | neka | Двигатель | 6 | 10.09.2010 12:08 |
подвкска в 100м маркомнике | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 22.09.2009 06:35 | |
Тонировка на чайзере 100м | CPE3 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 30.11.2008 09:27 |
Как выкрутить свечи 1jz-ge | BlaGoVoZ | Двигатель | 66 | 26.08.2007 04:47 |
что на 100м кузове МАП или МАФ? | vitaliy20 | Двигатель | 19 | 14.06.2007 05:02 |
