13.06.2009, 20:36 | #1 | ||
Почему кончается электропривод спины водительского сиденья?
Это, я так понимаю, родовые болезни марков, какой-то конструктивный недостаток? В 100-х уже исправили?
Mark II'94 JZ90
16.06.2009, 16:40 | #2 | ||
Про поясничную подушку говоришь?Тоесть кончается?У тебя сами привода исправны?Может шестерни сточились?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
16.06.2009, 17:48 | #3 | ||
Не работает подъем-опускание спины, пояснцу регулирует. Что у меня неисправно конретно я не знаю. Купил уже с неработающей. И здесь уже не раз встречал подобную проблему.
Mark II'94 JZ90
16.06.2009, 18:08 | #4 | ||
LevaLeva
всё работает на ура, ищи причину...
16.06.2009, 18:15 | #5 | ||
Как так? А я говорю не работает!
Где вообще там эта ботва находится? С какой стороны вскапывать?
Mark II'94 JZ90
17.06.2009, 04:52 | #6 | ||
Что-бы поглядеть на все устройство регулировки сиденья,последнее необходимо извлечь из авто,дальше разбор и диагностика.Там либо привода,либо шестерни.Ну контакты заодно глянь,смаж рабочии элементы силиконовой смазкой.
Парит... |
17.06.2009, 09:27 | #7 | |||
Точно такая же проблемма. Ни чё не магу сделать. Как выличить ни кто толком сказать не может. Я скоро буду спину себе личить!!!!!
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
05.07.2009, 08:30 | #8 | ||
Дело не в приводе или шестернях как правило. Чаще всего срезает внутреннтю насечку на трубке предающей момент на левую сторону в механизме опускания.
Синдром: при попытке опустить или поднять сиденье, правая (если сидеть) сторона совсем немного перемещается в требуемую сторону, а левая нет. Лечение: снимается и разбирается сиденье. Там достаточно всё просто без дополнительных пояснений. Извлекаем эту трубку. Она аллюминиевая в пластиковом чехле (трубке). Распиливаем её пополам. Каждую из половинок разворачиваем на 180 градусов живыми концами в шлицы и соединяем её посредством трубки или стержня меньшего диаметра забитого вовнутрь. Шпилькой не рекомендую соединять. Первый раз так и сделал, пришлось переделывать (выкрутился).
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
05.07.2009, 17:10 | #9 | ||
Pelican
+5....сам недавно делал это,наверное у них это реально болезнь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.07.2009, 11:53 | #10 | ||
У меня вообще не шевелится спинка. На кнопку давлю и тишина. Чё сматреть
08.07.2009, 12:01 | #11 | ||
Сибирь 84
Проводка, кнопки, моторчеГ.
08.07.2009, 13:31 | #12 | |||
08.07.2009, 14:02 | #13 | |||
09.07.2009, 10:56 | #14 | ||
время уже!
IS 250 F sport
09.07.2009, 11:39 | #15 | |||
09.07.2009, 20:53 | #16 | ||
Звуков из сиденья не доносится?
Парит... |
10.07.2009, 13:56 | #17 | |||
11.07.2009, 09:10 | #18 | ||
Да,при нажатие на кнопку,живой двиг как-то должен отзываться.Но при условии что проводка и кнопушка целы.
Парит... |
11.07.2009, 17:26 | #19 | ||
Сегодня залез, послушал кресло: моторчик урчит. Отогнул кожух, поглядел - внутренняя шестеренка, та, что на оси с блестящей гайкой - крутится.
Где перелом? В локте или в колене? Симптома подвижек с правой стороны и неподвижности с левой нет. У меня полный паралич.
Mark II'94 JZ90
15.07.2009, 06:31 | #20 | ||
У тебя тоже мысль про зубья?
Парит... |
Разбор водительского сиденья,с электрорегулировками. | Capone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 24 | 14.07.2014 19:42 |
Память водительского сиденья... | zsrg | Электрооборудование кузова | 4 | 09.09.2010 10:26 |
Замена водительского удостоверения | Vetalek | Правовые вопросы | 4 | 21.08.2009 13:40 |
По поводу водительского удостоверения!!!! | Allikk | Правовые вопросы | 10 | 24.09.2007 18:22 |
Замена водительского уд-я | Жора1 | Правовые вопросы | 3 | 04.08.2006 17:38 |
