14.06.2009, 05:48 | #1 | ||
может знает кто,у меня почему то активатор пассажирской двери щелкает но не закрывается-приходится вручную его в салоне закрывать иначе щелкает всю дорогу. Дверь разбирал все в порядке ни чего не заедает-что то в самом активаторе. Может в блоке проблемы или активатор сгорел.если щелкает то наверно рабочий? Недавно и на задней двери тоже активатор стал глючить.
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу... Куплен Harrier 4WD. |
14.06.2009, 06:11 | #2 | ||
пробрызгая весь механизм ВДешкой.....
это явное заедание тяг или их выработка..... можно немного подрегулировать.... было такое-обшива двери прижимала тягу как-то... замок чуствует что не дозакрылся и пытается его закрыть......
14.06.2009, 07:24 | #3 | ||
может быть и что сломалась пластиковый соеденитель на направляйках - было такое, друг сменил за 10 мин включая снятие и возвращение обшивы на место)
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
15.06.2009, 06:09 | #4 | ||
а может и сам моторчик барахлит, надо всё снимать и смотреть
15.06.2009, 08:48 | #5 | ||
Evgeniy117
разбирай все . Вплоть до моторчика. Там в самом механизме скорей всего упор отлетел. Маленький кусочек резины (он в роли демпфера , их 2 штуки там), по ходу дела увидишь . клей его на эпоксидный клей, предварительно обезжирив поверхность. Собирай все обратно. Для проверки перед ремонтом. Открой активатор двери в ручную , а затем попробуй закрыть автоматом. Если закроеццо делай по вышеописанной системе. если что не понятно, спрашивай.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
15.06.2009, 19:33 | #6 | ||
Задний может глючить из-за окисления или не плотного контакта колодки в ногах водителя. У мну было такое. С пассажирской дверью возможно ччётки моторчика изошли на нет. С задними дверьми, если ничего не решишь, то можешь как я саколхозить кЕтайские паралельно. У мну хоть замки и работают, но зимой кЕтайские рубят обледенелые двери на ура. С передними не пробовал, но думаю тоже можно. Но этот колхоз на тот случай, если замарачиваться не охота с родными. У мну уже работает один как больше года, второй как два-два с половиной года и оба с того момента как поставил работают без проблем и замен. Фотки даже как то выкидывал по установке. Набери в поиске....
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
16.06.2009, 13:40 | #7 | ||
у меня 3 поочерёдно отказали так, ничего там не заедало и не слетало -банально коллектор приводного двигателя засрался у всех... разобрал заодно все привода, промыл от щёточной пыли, прочистил ламели коллектора и щёлкает как затвор автомата теперь.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Тупит Центральный замок (не активаторы!) | @lexx. | Электрооборудование кузова | 4 | 05.10.2009 09:49 |
Закрывание дверей. | 30rus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 27.03.2008 13:05 |
Обшивка дверей | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 24 | 27.08.2007 02:06 |
Ограничители дверей! | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 09.12.2006 07:02 | |
Обшивка дверей. | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 04.09.2006 00:14 |
