14.06.2009, 06:56 | #1 | ||
Всем доброго. Вообщем нуна помошь, мной были куплены подогрев зеркал униврсальный и вчера же установлены на марка в 90 кузове. А вот куда подключить питание на них так и не дал чёт ладу, хотел подлючить чтоб вместе с обогревом заднего стекла работали. Лазил вчера мерел напряжение на разьёмах климата ток чёт это не дало результатов. Мож кто подскажет куда их цеплять.
14.06.2009, 07:21 | #2 | ||
Если есть подогрев дворников, то цепляй за них) самый простой и наименее проблематичный способ) там и напруга норм, и все элементарно)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ну а есл нет, то и за обогрев заднего зацепиться можно, но блин, напругу знать надо все равно) посм в камасутре, там должно быть..
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
14.06.2009, 11:26 | #3 | ||
вот в этом и засада что подогрева дворников нет, и как вешаться тоже не понятно
15.06.2009, 12:32 | #4 | ||
Shas666
Тоже езжу с неподключенным, подключатся надо к обогреву заднего стекла (как на европейцах), цепляться после реле так как в нем таймер, но вот где оно стоит пока не знаю
15.06.2009, 14:19 | #5 | |||
15.06.2009, 14:52 | #6 | ||
можно и на отдельную, но это колхоз с кнопкой и если есть возможность использовать таймер обогрева задка, то почему бы и нет...
Shas666 какой обогрев купил?, сайт?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.06.2009, 15:57 | #7 | ||
можно запитаться в штекере климата, провод нужный найти путем тыкания тестера при периодическом вкл/выкл кнопки обогрева заднего стекла, либо под рулем справа есть вся проходящая электрика по этой теме. вроде как-то так.
Всем добра!
15.06.2009, 16:17 | #8 | |||
во-вторых, можно на разборке поискать панельку от кузовов с подогревом и поставить её.. вместе с кнопкой... в кнопкке кстати и таймер встроенный.... (хотя конечно найти будет проблема )
16.06.2009, 11:38 | #9 | ||
у меня тоже есть обогрев зеркал. есть и дополнительная кнопка. а вот как все это добро подключить - ума не приложу. может подскажете? правда у меня GX71... кнопка - такая же, как штатная на обогрев заднего стекла...
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
16.06.2009, 11:47 | #10 | |||
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
16.06.2009, 16:27 | #11 | ||
Не понял чем лучше-то? Совершенно разные нужные вещи
Всем добра!
17.06.2009, 03:46 | #12 | ||
тем, что нужнее, зиму проездил не разу проблем с зеркалами не увидел, ну может 1 раз, а вот дворники токо почистишь от налипшего снега, дык через раз 10ть опять не фига не гребут
флудю что-то
17.06.2009, 04:30 | #13 | ||
Status_mark
купи дворники нормальные, подогрев зеркал зимой нужнее, чем подогрев дворников имхо
Всем добра!
17.06.2009, 05:56 | #14 | |||
токо реально с зеркалами не разу не запарился зимой, а дворники перемерзают нафиг от того что талый снег (вода) с разогретого стекла спускается к двонникам, на которых снег, а так как они ниже уровня нагрева стекла, то перемерзает, намерзаем лед на чистый дворник (мне про это шеф говорил когда я марка брал, сказал следущее, с дворниками ты зае..шся, зимой), и реально токо соль сыпать (знакомый так и спасался зимой, соли сыпанет на дворники и ездит на 110марке), но мне машину жалко. зима придет покажу про что я....
17.06.2009, 09:14 | #15 | ||
Народ а где хоть это реле расположено которое с таймером, чёт вроде в панели щёлкает когда обогрев ключаешь, а где вообще не понятно
17.06.2009, 11:05 | #16 | ||
У дворников есть зимний режим, в котором они находятся в зоне обдува стекла
Всем добра!
17.06.2009, 11:41 | #17 | ||
stom,38
не у всех... давайте про дворники оставим, или создайте новую... тут обсуждаем только подогрев зеркал
17.06.2009, 13:48 | #18 | ||
зачем кучу кнопок вешать и провода лишние тянуть
думаю таймер стоит где то с переди, потребляет обогрев менее ампера (ИМХО), предохранитель там на 30А так что все должно работать. Осталось только найти его и прикрутить один проводок.
17.06.2009, 15:29 | #19 | ||
В общем парни через 2 недели примерно буду тоже колхозить обогрев данный,провода сам прокину а подключать электрика знакомого попрошу,вот тогда все расскажу че куда втыкать.
Я кстати кнопку тойотовскую прикупил и воткнул в одну из заглушек рядом с темпереатурным датчиком в салоне,встатла как родная она от складываня зеркал и зеркало на ней нарисовано,так что почти сток получиться
Toyota Cresta Suffire LX-90
17.06.2009, 17:04 | #20 | ||
да засада получается полная, лан на днях попробую тоже сгонять к знакомому электрику мож он чё подскажет дельного. А так остаётся ток на слух определять где она щёлкает...
подогрев зеркал 90 кузов | morion89 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.12.2012 18:50 |
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
Не работает подогрев зеркал! с чего начать??? | egormurman | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2012 19:28 |
