20.03.2006, 09:59 | #1 | ||
Народ, проивет!
Такой вопрос- собрался сменить прокладки клапанных крышек (потеют по кругу) и мастер порекомендовал заменить еще и свечи, т.к. работиа практически та- же. Свечи менялись полтора года назад (по пробегу- ~40000 км), оригинал Денсо платиновые. Есть смысел али нет??? И еще- с авто планирую растаться к осени и есть ли смысл ставить платину снова? Может поставить обычные, все равно до осени накатаю не более 10-15 т.км.? Заранее спасибо за участие в решении данного вопроса. Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: up Добавлено спустя 2 часа 8 минут 44 секунды: ап!
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2006, 10:48 | #2 | ||
Вопрос об использовании платины-неплатины воднимался здесь не раз, так что все зависит от тебя и обстоятельств, может и нет смысла ставить платину если ездить осталось не долго. Хотя я был очень зол, когда обнаружил на только что купленном Турере неплатину.
20.03.2006, 12:34 | #3 | ||
Думаешь скажется на работе движки установка обычных свечей, но с теми же параметрами (зазор, калильное число и т.д.)?
Насколько мне известно (из непроверенных источников) платиновые свечи ставят всвязи с трудоемкостью их замены. Типа поставил и следующее обращение на СТО только через 100 т.км., а не каждые 10-15 т.км. Но это в теории или в Японии. А у нас на 95 лукойловском бензине им сколько ходить? Вопрос в том, что доходят ли они еще 15 т.км. или нет??? И если и доходят, то не хуже ли обычных??? Добавлено спустя 1 час 13 минут 51 секунду: гз
ищу RAV4 SXA10 5d
20.03.2006, 13:18 | #4 | ||
У меня три свечки на 1JZ-GE отходили 100тыщ, а другие три - все 200 Три были ещё с завода.
шесть по 0.5
20.03.2006, 15:36 | #5 | ||
то что "убивает" платиновые свечи - налёт, то не убивает саму платину! она честно отслужит 100тык фирменная, просто чистите их и всё... только не наждачкой, а химически...
платина один из самых стойких металлов и поражаюсь неграмотности людей которые советуют выкидывать такие свечи после образования налёта... дурь....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
24.03.2006, 07:29 | #6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
24.03.2006, 10:19 | #7 | ||
ортофосфорка, силит...
24.03.2006, 10:38 | #8 | |||
И нсли найду- то расскажи процедуру, плиззз!
ищу RAV4 SXA10 5d
25.03.2006, 03:53 | #9 | ||||
25.03.2006, 16:29 | #10 | ||
свечи очень часто убиваются от разного бензина, дольше всего служат если заправляться на одной и той же заправке одним и тем же типом топлива - проверено
25.03.2006, 17:51 | #11 | |||
ели после хорошей заправки заправлюсь на плохой, то естественно "испорчу" свечи... потом сколько не заправляйся хорошим бензином, вернёт к жизни их только очистка................
25.03.2006, 20:02 | #12 | ||
А почему именно платина служит долго? На обычных свечах после 30тык пробега износ не заметен. Их если зачистить-что будет? На них-то напыления нет? Я понимаю если видно подгорелости, износ. Но это при наличие калильного зажигания бывает или при пробеге тысяч 50 может быть. Я ещё могу понять если пробой внутри. Я отписал, что промерял давление в топливной -нормальное. Прежний хозяин отходил 100тык. И до него возможно топливник не меняли. Я хотел поменять, но померяв давление отказался. Может у нас бензин неплохой. Ну может топливный изнутри развалился? но тогда проблемы были бы. А так движок работает нормально. Зачем ещё что-то менять? Лучше я резину другой раз поставлю получше и диски литые.
26.03.2006, 07:22 | #13 | |||
26.03.2006, 10:28 | #14 | ||
Я в смысле, что и обычные свечи могли бы долго ходить. Износ то не заметен, а периодичность указывают 30тык.
26.03.2006, 12:40 | #15 | ||
markii, ездил на 92-м от сибнефти достаточно долго, потом залил юкосовский 95-й, машина дергается - свечам хана, очистка не помогла, и так было не раз не только на моей машине
26.03.2006, 19:01 | #16 | ||
поиск рулит!
на форуме за свечи были такие дибаты! пипец! короче ищи! 101 раз объяснять никто не будет
Toyota Mark II tourerV jzx90
28.03.2006, 07:37 | #17 | ||
Часто износ очень даже заметен, и у платиновых и у иридиевых... Но все-же бывает так, что даже если износ не заметен, то свеча все-равно уже безвозвратно вышла из стоя.
28.03.2006, 14:38 | #18 | ||
обычные свечи по 90 руб. рулят, так как на 20 тыс. км. их всегда хватает...Ну а зимой полюбому менять, выкручивать(чтобы хотябы завестись в мороз ниже -20)
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
29.03.2006, 04:09 | #19 | |||
гемор же! купи себе свечи платиновые и не парься 100 тыс 8) только заливай бензу на проверенный заправках вот блин геморойщики [/quote]
29.03.2006, 22:03 | #20 | ||
Slam
так полюбому их снимать, иначе в зимние морозы не завестись, а от зимы до зимы 20-25 тыс. км. у меня и получается
Действительно ли "Ресурс" продляет ресурс? | olega | Двигатель | 30 | 08.01.2013 11:18 |
Ресурс джизетов | Arturio | Модификация и свап двигателя | 287 | 12.12.2010 15:28 |
Ресурс jz | Шелест | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 05.06.2008 13:36 |
Платина vs иридий | Phantom | Двигатель | 15 | 12.11.2007 04:54 |
Подскажите по свечам: это нормальная платина или на выкид? | Двигатель | 15 | 10.02.2007 13:56 |
