15.06.2009, 17:49 | #1 | ||
сегодян друг решил поменять свечи поменял завел.Нагрелся давай не ровно работать сняли обнаружили катушку згоревшую поехали купили новую поставили заводим и снова токо уже другая что может быть подскажите !
Toyota Chaser 97 г. 1jz-ge - Есть
15.06.2009, 20:47 | #2 | ||
катушку когда покупали вы её со старой по намерам сверили.
16.06.2009, 18:30 | #3 | ||
да все как там и было написано !
18.06.2009, 12:32 | #4 | ||
А зазор на новых свечах какой?В норме?
Может зазор великоват и шьёт внутри катушки?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
19.06.2009, 07:36 | #5 | ||
спасибо всем итог был таков перепутал друг катушки и вон они начали гореть )
19.06.2009, 08:12 | #6 | |||
22.06.2009, 04:07 | #7 | ||
подскажите, а как определить какая катушка сгорела?
двиг трясет на холостых очень сильно |
22.06.2009, 10:18 | #8 | ||
Если есть заведомо исправная,то путём поочерёдной замены.На каком горшке перестало трясти,та и неисправна.
Можно снять катушки и проверить омметром сопротивление обмоток и мегаомметром пробой изоляции на корпус. Можно вывернуть все свечи и осмотреть нагар.там где с нагаром не порядок или сильно отличается от нагара в других горшках,тот цилиндр и не работает.
23.06.2009, 05:23 | #9 | ||
KoT-oFF
Можно по очереди отключать форсунки! на каком цилиндре работа не изминилась тот и смотреть! |
24.06.2009, 02:03 | #10 | ||||
24.06.2009, 03:19 | #11 | ||
KoT-oFF
Не катушки отключать, а форсунки. по одной. |
24.06.2009, 11:21 | #12 | |||
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Катушки R18 | Димидрол | Продам | 1 | 05.01.2014 07:43 |
Катушки JZ non VVT | ivashka14 | Продам | 0 | 12.07.2013 23:45 |
Off, горят катушки зажигания | sheff | Двигатель | 8 | 25.06.2010 10:42 |
Горят катушки. | maikl340 | Электрооборудование кузова | 8 | 19.03.2008 12:59 |
Катушки | NiM | Электрооборудование кузова | 4 | 18.07.2007 11:12 |
